Евген2115
Весь контент Евген2115
  1. @ordoth, Оригинал, 30тыс. и на полку (на всякий случай). Не те деньги чтобы экономить.
  2. @Roma1984, Проверьте сначала все разъемы - магнитолы и BCMi.
  3. что-то не встречал такого. Просто говоришь 106 и 2 ФМ, например, и включается именно эта волна.
  4. А как же управление климатом и выбор режимов проигрывания на магнитоле? )
  5. Есть толк если модуль русско-язычный или в совершенстве владеешь английским языком))) Не обращал внимание на скрипы, сегодня гляну. Не надо туда ничего брызгать!
  6. @wega022, Конфиг поменял? Цифры внизу и список ранее подключенных телефонов. задебонди их)
  7. @skipper09, Пока просто уровень достаточно проверить. Зачем его менять то?
  8. @skipper09, Паш, они уровень выставляли по технологии или просто залили 6,3 л. масла? И почему Тотал?
  9. Отважный Вы однако! Напишите потом что в итоге)))
  10. @Максим-кот, В теплое помещение на полчаса, потом смазать этим http://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/remont_auto/smazki_raznoe/
  11. 1 708 797 (одна форсунка) https://www.drive2.ru/l/7552582/
  12. @moyama, аккуратно можно стойку отогнуть и также провести там провод - ничего страшного (моделином обмотайте,чтоб не гремел. хотя он там плотно будет сидеть). В блоке можно найти пустые места под предохранители, можно туда воткнуться, по постоянному "+" не скажу, не знаю. На здоровье, рады были помочь
  13. @moyama, снимите эти резинки и проложите провод под обшивкой потолка, потом поставьте обратно резинки. Будет надежнее и ничего не будет мешаться.
  14. Да "пропиши" уже и успокойся))) Если есть в конфиге такой изменяемый параметр, то нужно его поменять. ИМХО.
  15. У рестайловой ксеноновой фары нет габарита (заглушка). Их функцию выполняют ДХО, который притухают при включении ближнего света фар.
  16. В личку скинул контакты кто поможет с конфигурированием автомобиля)
  17. Не надо. думаю что найдется поблизости человек с адаптером. город какой?
  18. @PaHond, пойдет, но это только сбрасывает "возраст" АКБ. Параметры меняются по-другому.
  19. Можно, с помощью ELMConfig в Центральной конфигурации на 5 странице.
  20. Нужно изменить значения АКБ в BCMi. Проще поставить с прежней емкостью, если к нему не было нареканий.
  21. @demkino, На таком пробеге маловероятно что умерла опора.
  22. @demkino, А прошивка последняя стоит на РСМ?
