Евген2115
Весь контент Евген2115
  1. @Владимир Мурманск, вы сами ответили на свой вопрос)
  2. @Владимир Мурманск, если стояли изначально на автомобиле, а теперь не работают, то сначала диагностика. Ну а потом, скорее всего, чистка кнопок.
  3. @Medivh, судя по всему 1 437 188
  4. @Wild Weasel, Может проблема с кнопкой?
  5. @aksELcom, Написал вам в личку, если не получится ответить, то напишите мне здесь.
  6. Есть 2 вида блоков на данную коробку с разным софтом соответственно. Самое простое-посмотреть что предлагает обновлятор, либо KB либо LA. Обе прошивки взаимозаменяемые. Так что смело можно экспериментировать. 8G91-7J244-AD AG9R-7J104-KB AG9R-7J105-SC AG91-14C389-CB 8G91-7J244-AD AG9R-7J104-LA AG9R-7J105-KN AG91-14C389-CB
  7. Заметил что на дорестах это "норма". У родственника на 90 тыс. пробега забит в хлам. Заправки только московские
  8. Ну не знаю - я летом на 240 гоняю, а в зиму обратно на 200 ухожу) разница есть.
  9. Нет Снять бардочок и снять модуль. Либо через опрос сканером.
  10. Заменить блок novero на блок с поддержкой русского языка.
  11. Прошиться на AZB (240 сил)
  12. Так в той бы теме и спросили) Зачем плодить лишние? - Как проверить работоспособность новой АКБ , кроме нагрузочной вилки , если заказывать из интернет магазина с доставкой на дом ? - никак. - Правильно я понимаю , что АКБ необходимо поставить на сутки на заряд , неизвестно же сколько он на складе отдыхал ? Конечно понятно , что надо смотреть дату изготовления и покупать свежий - необязательно. - На данный момент стоит родной Фордовский на 60А/ч , в связи с этим вопрос если покупать на 70 А/ч , не надо ли будет делать перепрошивку мозгов в связи с этим ? Кстати отверстия под разный размер у меня 2 , так и дрожно быть ? - поставить такой же. - Если менять самим , то послезамены , как я поняла , необходимо ввести код магнитолы и настроить стеклоподъёмники , есть какие либо еще нюансы ? - ввести код магнитолы, настроить стеклоподъёмники, сбросить BMS.
  13. @Тата М,http://mondeoclub.ru/forum/topic/38091/
  14. Оригинал Форд 5 243 075 Аналог Pierburg 7.28197.16.0
  15. Меньшее значение - правая сторона по ходу движения авто, большее - левая. Это так, для общего развития) Последние буквы - суффикс кода: модификация и цвет. Чем меньше буквы, тем "проще" запчасть.
  16. @StrixSS, рестайл. На доресте номера начинаются 7S...
  17. @dimas6060, В личку скинул контакт по Крыму.
  18. Согласен)
  19. У оригинала будет наклейка с логотипом Ford.
  20. Было бы больше полезных сообщений в шапке темы - меньше времени бы убил
  21. Не надо так долго ждать, сразу можно приступать к снятию подушки. По цвету проводки. От реста на дорест подойдут. Это от экобуста с ограничителем, но можно поставить. @Mdo, изучите тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/
