Patogen
Весь контент Patogen
  1. Ненене, я не собираюсь двигуны менять) это понятно, что почти все подкапотное пространство разное) я хочу свою продать,и 2.5 взять. Может даже поменяться получится, вдруг кому захочется спокойного сарайчика с капеталкой 1.8 и новым автоматом)
  2. Народ, сегодня пришлось резко оттормозиться, прям очень резко, в педаль ударил. Машина оттормозилась, после этого загорелась лампочка абс и лампочка тормозов на приборке. Все предхраны проверил, клему скидывал, ошибки сбрасывал, не тухнет. Подтеков нигде нет, машина вроде тормозит, единственное, педаль стала мягче. Что могло случится?
  3. Спасибо) но я уже нашел) Тут кст вопрос всплыл, не по теме. Но раз уж ведем контакт.. Про 2.5 дуратек известно что нить? надежный? дорогой в обслуге? хочу сарай свой 1.8 махнуть на 2.5 правда вариантов мало(
  4. Как назло, мотор сильвер Буду б/у искать
  5. Народ, появился стук,из нутри салона,Кажется что двигун дизельный)хотя у меня 1.8 зетек акпп звук от набора оборотов не меняется, тоесть не ролики. приговорили подушку,которая стоит со стороный грм,гены, насоса гура. я так смотрю, по фоткам конструкции разные этой подушки,у меня она нескольки другая, сверху кронштен,под ним подушка. инфа по эксисту такая: оригинал: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5F4024CF&sr=-4 Дико дорого, а заменители китайцы по 2.5 рубля. опора на схеме под номером один на фотке видно,Как эта опора выглядит. кто сталкивался?кто менял?есть ли заменители?
  6. Да вот думаю, какой ставить, и можно ли к нему вентилятор примостить, на кнопке. Тут на просторах нашел, как чувак поставил отдельно с наружи, гидравлический фильтр, и дополнительный радиатор с карлосоном на кнопке в салоне. Мол, убил сразу двух зайцев, перегрев, и "сложноменяемый фильтр атф"
  7. Собсно у сд4е какой рабочий диапазон темпы атф? Просто заметил, что в долгой жаркой пробке, коробка начинает подтупливать на разгон, да и пока немного не остынет на скорости, продолжает неадекватить, а как прокатился,коробка остыла, запарковался на минуту, и снова поехал, все нормально становится.
  8. В пробках больно греется, если зимой,весной, ничего, то летом будет жопа, а лишний раз не охота перегревать. Да и как я понял, системы охлаждения разные на монях, у кого отдельно стоит радиатор, а у кого и все вместе в одном радиаторе охлаждается, и атф, и ох.жидкость. Мне бы вот хотелось, что бы темпа атфки была меньше, чем темпа ох.жидкости. Все же, в самом начале этой темы было сказанно, что сд4е легко перегревается
  9. Народ, кто ставил дополнительный радиатор на акпп? Поделитесь опытом С принудительным охолождением реально сделать? и нужно ли запариваться с заливкой атф в радиатор перед установкой, дабы избежать воздушной пробки в системе акпп?
  10. У меня тоже был этот звук, ужасно-воющий со стороны колеса, причем он присутствовал постоянно, не важно, в каком положении селектор. И главное ничего не предвещало беды, все случилось на следующий день после первомайской пробки на дачу.так они походу и умирают
  11. Сцепа дороже, чем коробка? оО Комплект вроде 8 стоит
  12. Может кто поделится инфой, как отрегулировать датчик положения селектора акпп. На его железном корпусе, если смотреть стоя лицом к лобовухе, есть надпись в виде D со стрелочкой, а чуть правее есть отчетливая полоска. Так вот, круглый ползунок этого датчика к чему ровнять? и нужно ли снимать сам датчик?
  13. Сейчас да. По Москве ценник от 50 за ремонт cd4e. Востановленные акпп от 70. Да и не все берутся, узнавая про год машины. На эти деньги можно сделать свап со всеми расходниками, а потом еще и сцепу поменять.
  14. Да и с карлосоном как я понял, надо мудрить что то, судя по той статье. Где только те провода.
  15. У меня 09.97 там в статье про электрику не очень Мне просто предложили махнуть акпп на мкпп Я мастерам стал наводящие вопросы задавать, мол, а как с проводкой быть, с мозгами, на что они махают рукой ,и грят, да ниче не надо, и так все встанет без переделок, и проводку менять не надо, и в мозги лезть. Чет ссыкотно стало. Потому и задаюсь вопросом по электрике. Слышал, там либо контакты от самого селектора перемыкать надо, либо на какой то релюхе Но конкретики не увидел.
  16. Всмысле ни проводку, ни мозги трогать не надо?ачто за два провода? за что отвечают?
  17. Здравствуйте, думаю менять акпп на мкпп, по механической части все понятно, и набор нужных запчастей есть. Но есть страх перед электроникой, что делать с акппшными мозгами, проводкой. И так же как поведет себя блок абс, он ведь по идее работает в связке с акпп.Что нибудь сможете подсказать?
  18. Везде разная инфа(в моей книге сказанно 7.2 лтра Здесь на сайте 9 литров Спросил у того, кто менял коробку, сказал, что хватило 2-ух 5ти литровых канистр, и еще 2 литра осталось. Вот я и ломаю голову, в абсолютно сухую коробку сколько заливать надо( да и мастера у нас разные, зальет три литра, и скажет, больше не лезет Так я уже купил 12 литров ЗИКа Есть какая точная метода,для cd4e, как масло в коробку заливать, что бы не лоханутся на сто? Буду весьма благодарен.
  19. Так не подскажете, сколько литров атф в акпп? по книжкам разная инфа(
  20. Хотел еще уточнить, в пустую коробку сколько нужно масла вместе с радиатором? везде по разному пишут, то 9 литров, то 7.2
  21. Спасибо, пойду затариваться 10 литрами жижи Кстати говоря коробка показала свою надежность. 280 000 Без единой замены атф, даже частичной. Как утверждают прошлые хозяева. Все траблы начались с жалобного подвывания в районе левого колеса, потом буквально за 60 км стали пробуксовывать и пропадать скорости. И вой стал постоянным, на всех позициях селектора. Я это к чему, просто перелопатил весь форум, но не нашел про этот звук ничего вообще. У большенства коробки начинали сначала пинаться, а потом уже и дохнуть. Не вынесите вердикт, что за звук? насос?
  22. Атф оригинал дорогое конечно Здесь где то писали, какое еще можно, но уже хрен найдешь среди 250 стр Не подскажите варианты масла, которое можно использовать?
  23. Я собсно согласен, но я ставлю коробку контрактную. Без вскрытий и переборки. Да да,кот в мешке, лотерея и т.д. Но такова ситуация, за переборку моей коробки, в который полный фарш, которая жалобно воет, не втыкает скорости, а если и втыкает то первые пять минут после прогрева, мне выставили счет в 50-60 т.с. рублей Я не вижу смысла вбухивать такие суммы в авто. Вот потому и спрашиваю, когда сдергиваешь старую, и ставишь другую старую, сколько надо масла, мне вот это хотябы знать, и какого главное.
  24. У сервиса есть возможность поставки запчастей, но с наценкой Потому хотелось бы знать, есть ли какой стандартный набор запчастей при замене акпп, как например при замене ремня грм.
  25. Люди, подскажите! собираюсь менять акпп. Какие запчасти нужно пригнать в сервис? Какое и сколько масло, какие сальники и прокладки. Можно списочек?
