M1mo
Весь контент M1mo
  1. Привет, мои посты читал? ситуация похожая. первый вариант пружина, второй глянь гайки аммо. третий, бери друга, открываешь капот берешься одной рукой за чашу и другой за другую чашу куда установлены аммо и друг крутит рулешкой, если опорники уставшие сразу почувствуешь. Вариант четыре, домкратишь машину (вывешиваешь) передние колеса и шатаешь стойки стаба, если мертвые сразу поймешь. Все просто.... если после всех этих манипуляций стук остается продавай машину ))))) шучу, пиши сюда будем дальше думать.
  2. Не буду спорить с вами) но на счет штока небыло сказанно ни слова, было сказано про болты которые стоят не правильно... Только вот как оказалось что там все стоит как нужно. И был я у вас не пару раз, ещё приезжал на замену стойки, на обслугу кондиционера, и ещё не раз был на прошлой машине фф1. Так суть проблемы то была в неподтянутой гайке.... и мастер должен был проверить все возможные варианты, на мой взгляд. Может в чем то я не прав....
  3. Доброго дня! Хочу сообщить вам, Был у вас последние два раза, с интервалом в один день и делали два раза диагностику, Проблема заключалась в том что стучали стойки т.к ослабли гайки на штоке, мне их подтянули в другом сервисе и все стало в норме, так как ваш мастер не соизволил их проверить. Уже довольно серьезно задумался и решил что к вам больше не приеду, т.к бывал у вас не один раз и постоянно какие то проблемы оставались, толи у вас мастера меняются на менее квалифицированных то ли непонятно что происходит, но частенько уезжал от вас с нерешенной проблемой, что не очень радовало.
  4. А да, для тех кто в Москве, Не ездите в сервис Пилот, там что то совсем все плохо, постоянно приезжаешь с проблемой, платишь бабло и уезжаш с проблемой. Ну кароче ну его этот сервис.
  5. Короче, проблему нашли, я в шоке.... Это были два штока аммо не закрученные, просто ослабли гайки, их подтянули, но за время пока там все болталось разбило подшипник немного. Так что внимательнее следите за гайками. В итоге щас стало очень хорошо, не чего не стукает. в будущем предстоит замена амоо в сборе, цена вопроса 16.200 с работой. Может и сам сделаю. Напомню до этого был на диагностике в разных сервисах проблему не находили. Парк культуры рекомендую, норм сервис, я там ещё свой первый фф чинил всегда все ок было и по ценам норм. Но все таки я сменил масло гура с промывкой, а то в старом уже стружка виднелась, Поменяли все руль даже лучше завертелся, за все отдано 4000. Доволен как слон, теперь можно ехать на отдых спокойно))
  6. Доброго дня! Сегодня был у вас гос. А394АМ Хочу поблагодарить мастера Сергея и приемщика, не знаю имени, разобрались в моей проблеме, Огроменое спасибо, очень приятно когда работают профи. До вас был в 3-ч сервисах проблему не находили. Ещё раз спасибо, остался очень доволен. Сергею можно выписать премию, сколько раз у него был не разу не подвел.
  7. Полностью поддерживаю что лучше заказать оригинал заказать из-за Океана, будет качественее и дешевле.....
  8. Прежде чем спрашивать рекомендации, почитайте посты!!!! Тут всего 3 страницы. И уточнять нужно где нужен сервис в Москве или подмосковье. Исходя из этого вам ответят как нужно. Если делать в Москве то езжайте к Олегу в ясенево, они тоже кузовными работами занимаются. Контакты найдете в постах на первой странице!
  9. Не тут точно не капот.... завтра еду ещё в один сервис по прииезду отпишу если найдут причину
  10. Добрый вечер! Хотел бы записаться к вам не диагностику ходовой. На данный момент на холодную прикусывает руль вправо когда вертишь, при прогреве все исчезает, так же при повороте в право или на кочке небольшой что то стукает справа. Желаемая запись на 28.04.16 на самое открытие сервиса, 8.00 Авто форд мондео 3 АКПП 2.5 л v6 2006 г.в. гос. а394ам50 Ну и вопрос в догонку, масло на моем акпп таки не меняете? так же частично как и на 2.0 двигателе, если меняете то какова цена с работой и вашим маслом?
  11. Не понимаю для чего вы испытываете судьбу авто, Сто раз уже описано и сказано что нужно покупать ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ. Ну конечно дело ваше, но все же мне не понятно для чего выкидывать лишние деньги на всякий хлам)) ИМХО просто не выдержал уже решил написать)))
  12. Ну меня это уже бесит!!! Был на сервисе нечего не нашли, лазил вместе с ними, это какой то капец, Пружины в норме, аммо в норме стойки в норме весь передок в норме, на подьемнике нечего не нашли, садимся в машину первая кочка, и на тебе стук, с... В субботу ехать далеко, кабы не чего не случилось! Может ещё что посоветуете? Или остаеться съездить на парк кулбтуры, там вроде опыта поболее у сервиса... авось найдут.
  13. На данный момент при проезде леж полицейских опорники я так понимаю скрипят. Но точно стук и закусывание руля с ними не связано. Думаете дело в амо? или это как вариант? просто если снимать его то сразу и менять оба, потому что они уставшие. Это затратно на данный момент. Что за подушка? двигателя? коробки? поподробнее... Есть ещё варианты?
  14. Добро вечера всем. осилил последние 15 страниц. но подобного нет. Суть проблемы: что то стучит с права, при повороте руля в право или лево, на кочках еле слышно, а вот при скорости 20-30 км отчетливо долбит, при больших скоростях не замечено. Так же на холодную машину именно завел и через 20 сек поехал почему то прикусывает руль если вертеть вправо, при прогреве проходит. Был на СТО два раза. Первый раз на подъемнике не чего не нашли сказали что люфтов нет все в норме, уехал, но через день приехал по новой и скахал ищите, посадил чувака и прокатил его, он услышал, кивнул гривой и машину повезли на подъемник, но снова нечего не нашли, Единственное сказали что правая стойка стаба чуть кривая но работоспособная, поэтому не в ней дело. Ещё такой момент обнаружили что болты аморта перепутанны нижние с верхними и может стукают каким то образом они. Но на этой машине уже два года и амо не менял и до этого нечего не стучало. Незнаю что делать даже. А да был на СТО Пилот на Волгаградке, самое близкое ко мне, но в какой уже раз убеждаюсь что туда нехер ездить, неособо мне там нравиться. Сгонять на третье сто в другое место? или кто что посоветует?
  15. @Pillot,То есть предлагаете ещё раз платить за диагностику? или это будет за ваш счет?
  16. Вечер добрый! Был у вас на диагностике хлдовой в вс 3.04 номер карты 7032. Не пойму как смотрели передок? Отчетливо стучит при повороте в право. Как выйдем из ситуации?
  17. У меня такой же)) в нем и искал....
  18. @Жиша,В мануалле не нашел нечего подобного, пошел к машине, облазил сняв переднюю нижнюю пластмастку, так же нечего не увидел(((
  19. Всем привет, надеюсь тема ещё живая. Потек бачек исходя о прочитанных страницах его только на помойку, даже пытаться паять и клеить не буду. Закажу новый с новой крышкой оригинал, за одним хочу антифриз поменять. Все пишут про 2.0 и 1.8 про 2.5 не слово. есть ли сливная пробка в радиаторе? и как заменить антифриз? и какой лучше купить?
  20. 7.5 должен встать без проблем. Резина анологично, поставил себе 215.50.17 на ширину 7. Именно бричстоун, И только её)) больно нравиться она мне, но по сравнению с 215.55.16 мне показалось шумнее, может из за того что профиль ниже, хз. Если сравниваем твой случай брич и мишлен то выбрал бы брич)) Катался на 215 только мишлен ну суть одна и таже я думаю, не очень впечатлило, хозяин сказал что быстро изнашиваеться, хорошо ловит шишки и тому подобное, ну я думаю на счет шишек порезов и износа касается всей резины. Но повторюсь выбрал бы Брич) отличная резина)
