leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. у вас может быть как угодно и сколько угодно крашеная машина. Но я от такой откажусь.
  2. Зачем лезть в ГРМ? Все просто - подключите сканер и смотри значения давления топлива при старте. Нормальный пуск происходит при давлении топлива 30000 кпа и выше- это условно норма. если меньше мотор не запустится хоть описайся. Еще я бы посмотрел датчик положения коленвала и датчик положения рапредвала. И ВСЕЕЕЕЕЕ... турба и ее приблуды на пуск никак не влияют. пробуй.. все получится
  3. первое это пройтись прибором по кузову. выявить окрашенные части. если это только бампера то все в порядке. второе это проверить ходовую на мелких кочках выключив музыку. Третье - посмотреть тяговитость движка на всем диапазоне оборотов и скоростей. выезжай на трассу и вперед. с разным ускорением и динамикой. никаких рывков провалов быть не должно. Третье это АКПП переключения все должны быть плавные что вверх что в низ!!! И пятое- подключи ОБД-2 и проверь наличие ошибок как минимум. посмотри еще когда была последняя замена масла в ФОРСКАНЕ и сравни показания на одометре- так увидишь скручен ли спидометр. если все это присутствует и устраивает цена то этот авто можно брать и вложения если и будут то минимальные. но если хоть что то не соответствует тому что я написал выше- от покупки стоит отказаться. желаю удачи.
  4. Какая ошибка!!!! надо ошибку без нее может быть все что угодно. от управления турбиной-до падения давления в топливной аппаратуре. также мозги валят коробаси турбу в аварийный режим если ошибка связана с безопасностью управления. В этом случае на панеле горит АВС-ЕСП. Давай код ошибки и будем разбираться. Ошибка на Р- начинается
  5. У меня вторая моня за 8 лет . первая с сажевым была евро 4 бельгия. вторая без сажевого евро 3 Россия. так вот этот транспорант я на первой видел постоянно каждые 3-4т км. сбрасывается очень просто. вкл зажигание жмешь газ и тормоз. через 5-10 секунд сбрасывается. на втором мондео такое не случилось НИРАЗУ. думаю автор тут прав. все дело в регенерации сажевого фильтра. масло менялось всегда каждые 10-15 тысяч. Советую не обращать внимание на это, так же как и на жужжание и постукивание под капотом после глушения двигателя. Моня живет своей ему только понятной жизнью,,,
  6. Советую не замарачиваться. 99 процентов дизелей 2.0л там потеет. У всех сколько смотрел!!! так что все хорошо -забить)))
  7. комплект родной тот что стоит с завода. ремень с 2008 года вооще британия. не переживай. а то что нет шильдика форд- так мы его теперь не скоро увидим. спасибо политикам гребаным!!!)))
  8. из за замены. прошивка стоит 1214 нужен патч .. ну да ладно я уже привык не парюсь горит и горит себе))))) и вообще в глубинке тяжело с дагностами. а ОД у нас тупо только поломать авто способны и развести пенсионеров на деньги. третий форд у меня. в ОД больше не ногой. два форда пришлось продать по их вине по сути угробили машины. последний моню после того как вылез джеки чан- коробка в аварийный режим. ошибка ЕСП. это обычное дело может быть что угодно. но мне приговорили АКПП. муфта гидротрансформатора типа. сняли коробас. гидроблок. и ВСЕ авто болтьше не поехало. пинки толчки. фильтр в коробку полгода искали. 3 раза в москву возили . короче отличный авто был. а руки из опы у студентов. теперь вот все делаю сам. и славо богу с 2010 года ниодной серьезной поломки )))) так что чем реже вижу ОД тем лучше работает Моня.
  9. иногда- это нормально. ))) не чеши там где не чешется!! я меня вторая моня с 2008 года на них. и у обоих так было. не заморачивайся!!!!
  10. strannikk подскажи пожалуйста как убрать значок форсканом? у меня конверс ресталинг а машина до рестайлинг. прошивка последняя на нем. но значек висит.
  11. господа!!! нужен совет! Как снять турбину на моне. подскажите пожалуйста. полдня провозился и ничего не получается. не могу подлезть. вроде не совсем тупой...
  12. напомни плиз еще раз какие ошибки валились по регулятору.....
  13. Уважаемые форумчане!!! откликнитесь те-кто сам снимал турбину!!! как ее снимать? надо ли снимать глушитель? колесо?? короче с чего и как начинать?
  14. попробуй связаться с вовой по скайпу из питера. лучше конечно что бы он посмотрел но как консультант думаю будет отлично. с диагностами сейчас проблема у нас. особенно в глубинке. капец!!!
  15. там хитрый клапан и грязи полно. попробуй с воронкой может поможет
  16. могу предположить что не работает клапан в баке который стравливает давление избыточное. попробуй завести и мерить давление со вставленной воронкой в горловину бака.
  17. нужен диагност хороший. искать проблему в других датчиках. при не исправно датчике положения коленвала-стартер будет крутить столько сколько ты захочешь. проблема в чем то другом.
  18. все у вас есть и все работает. в -12 без свечей накала машину завести почти не возможно. у меня на предыдущем ФМ за 5 лет спиралька никразу так и не загорелась)))) хотя заводилась в любой мороз. вебастой пользовался при минус 25 и ниже.всегда с первого раза.. АКБ стояла хорошая 6ст80
  19. дима. вебасту ставьте на 30 минут работы. согрелся ли двигатель можно попробовать рукой перед тем как заводить. патрубки будут горячими. блок уже теплым. пуск должен пройти без проблем. (при ксловии что у вас хорошая АКБ) с вечера рекомендую отключить все потребители типа музыки печки всяких радаров и регистраторов. АКБ желательно минимум 80 АЧ если у вас 60 то вам на пуск просто не хватит ее мощности думаю проблема в этом. .
  20. вова. у меня много вопросов по турбе. как вам написать в личку?
