leha1970
  • Победитель дней
    1
Весь контент leha1970
  1. вот смотри. выставляешь графики на форскане Давления топлива, давления воздуха в впуске. обороты и мощность!!! И поехали. прибавляешь скорость и смотришь когда как ты говоришь (отрубается турбина). останавливаешься и внимательно рассматриваешь что случилось? если с набором мощности первым падает давление на впуске- то Да следует ковырять все что связано с турбой!! но если первым падает давление в топливной рампе- то турба тут не причем и рыть надо по топливу. регуляторы. ТНВД форсы и тд!!!!
  2. в идеале свиста турбы быть не должно!!!! за геометрию отвечаю те самые кор клапана. тут ты прав. в большенстве случаев помогает решить проблему их замена местами. при условии что один из них ЖИВ!!! дальше вакумный грибок тот что на турбине. Надо проверить цел ли он. держит ли вакум? и ееще- есть ли вообще вакум? и последнее это потенциометр на грибке турбы. я начал бы с того что проехался с форсканом на разных скоростях и нагрузках и смотрел бы в замороженном кадре что с показаниями в момент когда пропадает тяга. какое давление турбина на впуску какова мощность какие обороты какое давление топлива???только так что то найдешь. Датчик температуры не трогай точно не причем он.
  3. С чего ты взял что отключается турбина? если пропадает динамика то не факт что это именно она. почему не пишешь свои ошибки? так рассуждать много можно.
  4. господа не ленитесь читать форум!!!!! про это не однократно написано!! да и много наберетесь еще!!!!!! успехов ))))
  5. Делай диагностику и смотри ошибки!!! Твои признаки это что то с проводкой. никак не ЗАСЛОНКА!!!! чего ты туда полез? там ломаться нечему!!
  6. забудь про тестовый режим. нужен сканер. и только те ошибки что начинаются на Р. трубки у тебя на месте. речь идет о двух датчиках коричневого цвета. находятся справа на двигателе над АКПП . почитай в соседней ветке СТРАННЫЙ ЗВУК. там фото есть этих датчиков
  7. прошу прощения 102 -103 кпа... если меньше единица то это опа!!!!
  8. турбина давит на ХХ 1.2 1.3 кпа.. не путай людей!!
  9. проверь работает ли актуатор на турбине. держит ли вакум? были случаи обрыва резинки грибка актуатора и тогда не будет управления лопатками турбины. второе работает ли клапан коричневый управления геометрией турбы? есть ли вообще вакум? трубки проверить могут перетереться слететь и тд. это все при условии что у тебя только ошибка Р003А. других нет
  10. да снимается отвернув два винта под шестигранник и просто вынимается.
  11. вот же ты сам пишешь : Модельный год 2007 Модель двигателя QYBA Мощность, л.с. 125 двигатель QYBA. смотри на экзисте по вину и типу. заказывай полный комплект ремень пара роликов помпа. (так на 2.0л) думаю у тебя подобное.. самому не рекомендую менять.
  12. ППЦ. посмотри в ПТС у себя какой двигатель. ты сам не знаешь а спрашиваешь тут? Тебе уже ответили меняются вместе с ремнем все чего он касается!!!!
  13. как то да) методом исключения) отпишись потом.
  14. вместе с ремнем ВСЕГДА меняются ВСЕ ролики... в тч и помпа
  15. 1. отверни подушки задник амортизаторов под ключ на 10 2 болтика отворачиваются снизу из ямы. проверь не болтаются ли? если болтаются то подложи пару шайб под гайки на штоке амортизатора. 2 может стучать трос ручника. он на пистонах крепится справа вокруг бака. я его обернул поролоновой трубкой и все прошло. искал полгода причину)))
  16. тот который с косым разьемом находится сверху насоса и отвечает за количество топлива. секция низкого давления. были случаи что он виновник... диагностировать это значит узнать какое давление развивает на пике!!! но за давление отвечают еще два регулятора!!! вот и задачка- попробуй реши!! на мой взгляд реально оценить без замены регуляторов на исправные никак не получится. либо снимать насос и смотреть визуально. сам не снимал. тут дизель-сервис нужен. грамотные специалисты и приборы.
  17. совершенно верно. интеркуллер чист. есть немного масла так как турба чуть плюет. это нормально. а вот сажа во впускном коллекторе миллиметров по 3-5 по всем стенкам вместе с маслом. все от ЕГР. зрелище не из приятных. и это все в двигатель засасывается.
  18. если заглох во время движения то это никак не заслонка. заслонка движетсякогда глушишь машину. а вот ЕГР на ходу запросто может не закрыться при наборе скорости и тогда заглохнет авто. если не закроется после того как заглох то и не заведешь((( у тебя похоже на это. и нужна хорошая дигностика с конкретными ошибками. все которые на Р начинаются
  19. ОБД-2 или ЕЛМ программа форскан. все самое нужное есть!!
  20. если ты увидел стружку то не надо тратиться на регуляторы. самое дешевое это 11тр за оба. займись лучше ТНВД. тем более они продаются вместе с регуляторами. и ищи способ промыть бак и все топливопроводы от стружки. если бак промыть особых трудностей не возникает. то вот как мыть трубки??? и имеет ли смысл их мыть?
  21. Да ты прав минимум 1500 атм. и это при максимальной нагрузке. если прокатиться со сканером на всех режимах на хорошем участке дороги и не увидеть 1500 - то это проблема либо с ТНВД либо с регуляторами на нем. вот это я и хотел сказать.
