Дмитрий1204
Весь контент Дмитрий1204
  1. Да да, у меня транзит 1998 года тоже с одной свечой в коллекторе, к которой по трубочке солярка подается. Так вот в мануале написано, что она поджигает солярку
  2. Да, у меня тоже вчера появилась. Но не всегда. В основном на прогретую. Иногда очень ощутимая, чаще еле заметная. Да, и при включении в драйв, сразу после включения идет повышенная вибрация 1 секунду, потом норм. Что бы это могло быть?
  3. Я без кнопки уже год катаюсь. Не напрягает
  4. Да не, я рядом стоял))) подробностей не помню, но вместо старого бумажного мне новый угольный поставили. Очень быстро сделали. Но вы меня озадачили)) сегодня пойду смотреть) не мог же я стоя рядом не заметить как мне педаль сняли)))
  5. Это шутка, да? Мне салонный не больше минуты меняли. Педаль газа ТОЧНО не снимали. Или все таки я шутки не понял?
  6. ))) могу поспорить))) у меня еще транзит старенький есть(1998 года). Со сломаной свечкой подогрева (она там одна). Так вот он до -15 заводится. Правда там два акб. И нет никаких доп подогревов фильтра) при -5 не заведу? ХА
  7. Я из орла. Норм завелся, как всегда. Правда у нас -20. Машина на улице с летней соляркой)) сильно не пинайте. Решил 350 руб на бак сэкономить.
  8. Что то, парни, у вас не то с машинами. У нас сейчас тоже -20, машина заводится как и летом, с полоборота. Я разницы не замечаю. Солярка летняя залита с Роснефти (она там по 30-99руб). Аккум тесла 750А 85Ач за 6000 руб брал в ноябре. Тогда же и стартер на ревизию сдал на всякий. П.с. Ни двери, ни капот никогда не замерзали
  9. У меня тоже самое. При большой амплитуде колебаний справа раздается сильный единичный глухой удар. Не всегда. Рейку смотреть или еще что может быть Да и удар только при повороте на лево и наезде на рельсы например. При повороте направо ничего такого нету
  10. А на дизель 2.0 подойдет опора от бензинки?
  11. Ну может машине просто кажется что нет воздуха. Вот она при нажатии на газ и не дает солярки. Потому что думает что воздуха мало. Датчик какай нибудь барахлит? Это все так, мысли в слух. Может я не прав
  12. Добрый день всем. Проверил сканером давление мап. На хх 99-100 (не маловато ли?) при резком газе до 250 поднимается...
  13. Да, я тоже на авто больше 22 не ставлю. Также 10 мин с автозапуском и тепло
  14. Также как и обогрев стекол включается только от генератора...
  15. Интересно...у меня фен только с заведенным двигателем включается...
  16. Я гур не откидывал. Снял заслонку и вытащил. А ролик отжимал так: накидной ключ на 15, на него трубку и завел за рычаг подвески. А так у меня также было, после старта через 5 сек жесткая работа в течении минуты, потом опять тишина. Снял гену, купил муфту ИНА за 1700 руб и отдал все это в ремонт. Перебрали гену за 1000 руб. Хз что там кроме муфты делали, но теперь тишина. Аккум кстати новый.
  17. Добрался. Разобрал корпус - он весь в воде и заклинил. Пассатижами его раскрутил, просушил и залил моторчик фигней для защиты электрических контактов. Резинку в корпусе смазал литолом. Теперь все работает)))З.ы. У нас бачек с подогревом? Или что это за фигня прикручена к нему под аркой с тремя большими штекерами?
  18. Предохранители смотрел. Как проверить насос?
  19. Появился постоянный шелестящий звук на хх. Вчера снял ремень, ничего криминального не обнаружил и поставил обратно. Звук пропал)) Менял ремень и ролики 30 тыс назад, до этого никаких звуков не было.
  20. Перестал работать стеклоомыватель. Машина в теплом гараже +10. Куда смотреть?
  21. Верно) это же просто сканер..Да и в форскане я не нашел как можно чего то изменить, кроме стирания ошибок
  22. Это как?
  23. Меленькие пузыречки в подаче. Хотя по логике воздуха вроде быть не должно. Я переживал, но после того как увидел на новом, успокоился
