Дмитрий1204
Весь контент Дмитрий1204
  1. Понятия не имею. Я сначала не связал это с заглушкой, думал, может просто пробег уже большой. А снял потому что двигатель стал громче работать. Ну и после 25 тыщ км снял крышку для регулировки клапанов, а там все как и когда то, в тонком слое жидкого масла)) масло и заправка одинаковые, хз, может поддельное попалось? с того момента еще 20 тыщ прошел, надо под крышку глянуть...
  2. Согласен, у меня также на транзите было, при заглушенном его под клапанной крышкой все в каком то густом налете черном. Как заглушку снял- через две замены масла стало все как раньше
  3. У меня проблема выскочила -после мойки (не керхер и двигатель не мыл) машина плохо заводится. Сначала стартер долго крутит, потом схватывает, работает секунду и глохнет. Со второго раза нормально заводится. В дождь очень сильный нормально едет. Уже три раза подряд было именно после мойки из шланга с закрытым капотом...
  4. Хочу почистить впуск, как это сделать? Где коллектор и что именно чистить
  5. И у меня уже 30 тыс потеет. Ничего не капает
  6. Читай внимательнее- с 5 на 6, я так думаю это передачи а не тысячи)
  7. Я сделал все просто, снял эти коричневые клапана, снял крышку, промыл паролон и во все отверстия залил силиконовой смазки. Уже 25000 км все ок. Главное при установке не попутать шланги.
  8. Это как педалями сбросить? Первый раз слышу.
  9. Сегодня появилось сообщение "срочно замените масло ", масло поменял 3500 км назад (мотюль). Что делать?
  10. Как в шампанским пузыри в подаче
  11. Да как это не должно быть воздуха? У меня мелкие пузырики всегда бегут. И у товарища на новом Мондео тоже. И никаких проблем нет
  12. Проверяй провода которые к датчикам АБС идут. У меня также было, они перетираются, отсюда и ошибка то есть, то нет. (У меня перетерлись перед штекером на заднем колесе)
  13. Колесные диски отдавал на прокатку, что на них, что на дисках друга машина ведет себя одинаково. Биение руля одинаковое на всех ровных дорогах. Тормозные диски проверяли микрометром, они ровные. Да и педаль тормоза при торможении не бьет. Буду искать.
  14. Сзади тоже все смотрели. Да и машина ровно идет. Только биение руля и, кажется, на педали газа чувствуется... Аморты передние тоже меняли и рычаги смотрели...
  15. Руль как маятник качается при спокойном стиле езды, особенно на круизе на 60км/ч. Колеса ставили с машины с завода, которая только 400км прошла. Ступицы менял, ничего не гудит. Понятия не имею что еще можно посмотреть.
  16. В ямы не попадал, есть люфт если дергать взад-вперед и вращать. Я правильно понимаю что если вращать, то люфт допустим, а если дергать вдоль вала, то его не должно быть?
  17. Нет. Вибрация по кузову есть всегда, только мне сказали что это нормально. А на ходу руль колеблется, если его отпустить. Все колеса менял,наконечники и шаровые менял, тормозные новые. Остается привод? Можно ли его сделать?
  18. Ездил на диагностику, сказали что на хх норм у меня всё и подушки живые. На ходу в диапазоне 1500-1800 об. есть вибрации и руль на всех оборотах колеблется немного, особенно заметно на круизе на скорости 80. Приговорили правый привод. Всборе менять или сделать можно?
  19. А почему она так называется? Как она ограничивает момент?
  20. Я так понимаю, была бы гидроопора, то кронштейн под ней вибрировал бы. А он вообще не вибрирует. Буду другие смотреть. А левая опора где вообще? Её откуда смотреть
