Дмитрий1204
Весь контент Дмитрий1204
  1. Всем привет! Вот подскажите все-таки как должна работать индикация свечей? У меня что зимой, что летом при повороте ключа лампочка мигнет на пол секунды и все. Завожу как только погаснут лампочки абс,есп. При этом проблем ни разу не было, заводится в минус 25 как летом. В этом году, правда, таких морозов еще не было..
  2. А я залил 3309, что ж теперь будет то...
  3. Блин, я вот до -20 лью летнее. В этом году зимнее еще не заливал ни разу. Запуск как летом, проблем не было, только тарахтит первое время чуть сильнее. Акб тесла за 5000 руб прошлой осенью брал, стартер новый. Кстати, я так и не понял по свечам, у меня всегда спиралька моргнет при запуске на пол секунды и все. Тут народ пишет, что гореть должна... Но, повторюсь, проблем с запуском не было (тьфу три раза)
  4. У меня тоже ничего не прослушивалось и люфта не было. Поменял все-таки подшипник и гул пропал
  5. Я так тоже около машины неделю плясал. Потом надоело, утащил в сначала к оффам. Они два часа не могли завести и приговорили тнвд. Забрал машину и притащил к ребятам в гараж, которые дизелями занимаются. Так вот они за двадцать минут каким то вакуумным насосом воздух выгнали и завели. Было это уже года два назад, все норм
  6. Я сам вытаскивал, проблем никаких
  7. Это масло, точно. Спасибо за быстрый ответ
  8. Друзья, выручайте! Снял защитную крышку с двигателя - на первом и втором цилиндре (дальние от гены)впускной коллектор в масле и форсунки тоже. Масла немного. Другие сухие. В чем может быть дело? С машиной ничего не делал.. Вот фото
  9. У меня справа белорусский фенокс, уже 30т все ок. За 3700 покупал полтора года назад
  10. Кто нибудь подскажет, что это такое? Никогда раньше не видел подобных сообщений
  11. Сегодня вышло сообщение: Диз. Фильтр засорился. Это что? Сажевик? Или топливный?
  12. Ткните пальцем в тему, как снять турбину. Что то не нашел.
  13. Всем привет, подскажите, такая проблема: При скорости больше 100 при тапке в пол разгон происходит волнами. При более спокойном разгоне все нормально. С чем это может быть связано, с топливом или с воздухом?
  14. Залезь под машину, там есть банка такая цилиндрическая примерно посередине машины (между сиденьями). Это и есть сажевый фильтр. От него идут две трубки (с начала и с конца фильтра). Идут на датчик, который находится над подрамником, увидишь. Так вот у меня одна трубка отвалилась и была такая же ошибка. А в сервисе сажевый приговорили))) Одел трубку и через 50 км ошибка исчезла.
  15. Блин, я тоже не доливал. Какая то новая информация))
  16. Я брал Fenox беларусский. Внутри оказался он же. Цена 4200 была, 25 тыс, все норм
  17. Что за цены? Я на прошлой неделе купил за 5800 фирмы swag. Поменял- красота! Менял просто подставил домкрат под поддон через деревяшку и немного поднял (на пол сантиметра). без проблем открутил и закрутил.
  18. У меня все было во льду, замоноличено)))
  19. А трасса должна быть строго горизонтальная? И ветер... У меня на круизе на 100 кмч то 4 показывает, то 7, а в горку все 10)))
  20. Со свечкой заводился до -30 лет 5 назад. Потом я ее сломал и так и не сделал. Теперь без нее заводится до -20. Если холоднее, то только с толкача. Машина все время на улице. В эту зиму пока проблем не было.
  21. Ну это понятно. Речь про вибрацию, которой раньше не было.
