dmit
Весь контент dmit
  1. не меряли какое давление он нагоняет ? у меня стоит ATS , кажется слабоват . У меня машина тупит , при резком нажатии на газ , бывает рывками разгоняется. Свечи,провода,катушку заменил !!! Думаю поставить десятошный, я их уже шт. 3 сменил,наверное нужно брать родной и не мудрить!
  2. как же наконец-то убедиться в том что здох второй кат,у меня ЧЕК не светиться!!!
  3. Куда копать ? Моня достал !!! ТУПИТ как будто за хвост его держут !!!15 мин. утром едит нормально , а потом пипец!!! даже жена заметила , что тупит между 1,5-4 тыс.оборотов !!! на газ до пола придвишь так орет иногда проскакивают толчки жизни !!! как сдыхает катализатор ??? лямба ? чека нет ! на трассе разгоняется до 180 , больше пока не пробовал ! бензонасос значит тянет ! свечи,провода новые. Заслонку и датчик ХХ почистил ! КУДА ЕЩЁ ЗАЛЕСТЬ???
  4. Честно говоря и не знаю куду себя отнести ! Дергает, вроде как явных подергиваний нет. Провалы ? тож не могу опрелелить . трогаюсь с первой газа сльно не даю, едит , полецейские на второй проезжаю на медленной скорости ! без всяких явных рывков ! Вот тупит вроде как наичнаешь на пример на 3 разгонять её порезвее , моня как дуется чтоли бывают рывки небольшие ,а потом после 4000 может полететь как стрела, а может и нет! вот на холодную порезвее едет ! -свечи менял - провода тоже - катушку заказал , вот должна прийти (на катушке есть небольшие две трещинки неглубокие сверху) - бензанасос стоит новый моторчик ATS ,может хреновое давление ??? давление не мерил !!! - сетки бензонасоса чистил, филтр заменил . - датчик XX почистил ? подрегулировал винтом , выкрутил на 90 град. - заслонку промыл. Знаю,что раньше резвее ездила !!! а в чем косяк ???неизвестно
  5. Алтернативную замену спирали (РЕЗИСТОРА) никто не нашел ??? у меня она развалилась на две части-сгнила !!!
  6. У меня такой стоит ! уже месяц отъездил. Пока хорошего ничего сказать не могу , машина у меня сечас тупит, появились дабл старты , но думаю ,что проблема в другом. Заказал катушку зажигания ,поменяю посмотрю. я так думаю если бы причина была в бензонасосе ,то двиган бы не крутил до 6000 оборотов. Да и по трассе км 180-190 бежит !!! Сегодня был дабл старт , моня аж пукнул в выхлопную немного !!!Чтобы это значило ???Интересно на таком году жизни все ИНОМАРКИ такие капризные или только МОНЯ выделывается ??? уже прям хочеться распрощаться с таким капризным парнем !!!
  7. Для эксперимента, заменил свечи на NGK и ТАЗ2114 провода поставил , результат ноль осталась катушка. Вот для проверки от ТАЗа интересно можно воткнуть ??? есть возможность бесплатно взять!!!
  8. делись опытом , как разъемы подходят ? как крепления и т.д.
  9. - Дальше были сняты провода с ТАЗ 2114 и проверены на моей, ситуация НИ КАК не поменялась!!! Подведем итог: - Проверить провода (подходят от ТАЗика) сегодн я чуть не купил Тесловские, примерил а они не подходят !!! у них штекер длиннее . и торчан см 5-6 !!! либо есть ещё другие ???
  10. Вот и мне удалось услышать на своем мондео-парне первую скорость вентилятора. Во-первых,всем спасибо за советы и идеи,которые описаны выше по теме !!!!!!!!!!!!Очень благодарен! почитав тему ,осталось было сделать только: 1. Проверил предохранители тестиром и релюшки на предмен щелчка для начала. Все рабочее 2. Снять девайс ,снимал снизу.У меня нет защиты двигателя. 2. Тестером прозвонил ,действительно обрыв . 3. Обжал средние контакты. Нашел финтефлюшку от крепления эл. двигателей на отеч. авто для центр.замков,она идеально оделась на эти контакты, причем два болтика расжали её прям на контактах. Думаю будет вечно работать! 4. поставил на место завел авто,включил и ВСЕ !!!
  11. я в екзисте что-то не могу найти катушку,свечи,провода! видно не там ищу !!! Подмогите !!!
  12. - Проверить провода (подходят от ТАЗика) - Проверить свечи - Проверить катушку на свечение в темноте То,что от ТАЗика подходят провода ВВ , об этом много сказано, а как они в эксплуатации ? можно ли их использовать ??? а про ТАЗовскую катушку ? если опыт её использования ???
  13. тоже хочу попробовать ЛАВР , как говориться , сначала таблетками полечимся ,а потом уж на операционный стол !!! масло жрет около 1 литра на 1,5 - 2 тыс. км. пробега ! 1. ЛАВР заливаем через свечи ??? ну это такой с одной стороный глупый вопрос, но для страховки !!! 2. каким образом шевелили поршни ???
  14. Блин , а я обрадывался , может помощнее ВАЗовского? а оказалось всего лишь 3 бара!!!! а где вы смотрели характеристики ? Ну может хоть понадежнее, а то ВАзовских(БОШ) уже три сменил, симптомы такие ,что утром вышел ,тыр-тыр и ничего , вынул -другой поставил ! завелась и ездит 1,5-2 мес. а в полседнее время ваще ,вынул в руках покрутил ,повертел , грязь чуть скинул, поставил и поехал !!! Вот сетку ниразу не менял, ни одну , ни другую!!! может дело в ней ?поэтому и наворачивается быстро бошевский !!!!!
  15. В очередной раз возникла проблема с бензонасосом!наткнулся вот на такой никто не пробовал? и всего лишь 1300р. в Ростове на рынке, на внешний вид один в один с родным проблема в том,что не могу лопух-сетку найти подходящую, от ВАЗов и Газов крутил никак не подходит!!! может все же есть альтернатива других производителей ????
  16. Осмотрел внимательно ! рычаг в норме, наконечник тоже ! но стук отчетливо слышно ,вращая руль влево-вправо, в центре рейки . придавил рукой на левую тягу в том месте где она крепиться к рулевой рейке, стук стал значительно слабее , у меня вопрос что там за соединение как устранить это люфт ?
  17. у меня такая ситуация, поддомкратил правой колесо подергал все нормально, а вот левое немного с люфтом , видно как рычаг поступательно перемещается относительно рейки. Что это может быть ? Рейка ? или наконечник ?
  18. Если же ставить опять ТАзовский разница между ними есть 0580453453 0580453417 0580453449
  19. Опять проблема с бензонасосом, много тем почитал на форуме , ставил и БОШ десяточный , пол года отходил однако есть вопрос, у меня на старом-родном отгорели контакты, я их привел в порядок , припаялся к ним, вывел провода, моторчик работает, подключал к аккуму, СТОИТ ли пробовать ставить его??? Что вообще наворачивается у родных насосос? он перестает создавать нужное давление? если заклинил-то все ясно, а его заменили , как я понял, лишь только потому, что нагорают контакты !!!!
  20. я летом 2008 г. такой ставил, отъездил где-то 10000 , все начались симптомы после 10-15 мин езды более 4000 оборотов не крутит при нагрузке , вынул посмтрел , грязи нет, контаткты целые ! в чем косяк не известно, видимо сам моторичик изнашивается что ли , т.к. не родной!!!
  21. Добрый день ! много речи вели про бензанасос , про то как он наворачивается внезапно, сколько он стоит и т.д. но не могу удеражться от эмоции !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! бензанасос мне ремонтировали уже два раза , что делали (шаманили ) сам не видел капусты конечно как с лоха состригли ! Делали на дому в нашей деревне хороших ТО нет по иномаркам ! однако будучи в отпуске отправился я на 3 дня в Ейск , проехав 300 км от дома я почувствовал , что авто более 4 тыс. оборотов не раскручивает , моща упала, подергивание ! с горем пополам добрлася до Ейска, подумывая что свечи навернулись от некачественного бенза!!! думаю куплю свечи и все будет ок! денечек отдохнувщий на Азовском море , решил завести проанализировать ситуацию , но не там то было .... уже знаю как дохнет бензанасос понял , что он !!! я в отчаянии , до дому 500 км, народу в машине ( браться ,сестры)! беру такси объезжаю все знаменитые ТО города , в воскресенье делать не беруться да я как понял не умеют, а мне завтра нужно выезжать, если кто и соглашался то за не слабую цену, так как нужно снимать бензобак! попался мне магазинчик по иномаркам , где мне и продали новый БОшовский насос , естесвенно по коду детали подобрали на мою модель я взял его за 2400 руб. в соседнем магазине купил ножницы по металлу, вернулся на стоянку выкинул сиденье , вырезал дырку побольше под размер корпуса бензанасоса, вытащил потраха из бака, выкинул старый ( в которм просто напросто отгорели ваще контакты) у боша контакты помощнее, подобрал клемы , поставил , ура -завелась ! ОТдых продолжается с морем пива! потратил все на все около 1,5 часа. Авто ездит сейчас прекрасно, заводиться в доли секунды ! Мораль такова, что уже давно нужно было так поступить , а меня два раза уже обламывали с этим моторчиком видно что-то просто шаманили с контактами, а они в конце концов , опять нагорали !
