ruslby
Весь контент ruslby
  1. Я уже купил мс1600, мазал перед. Посмотрим, отпишусь после
  2. Вся проблема была в том что он оголился в месте где виден оголенный зеленый провод, и окислился. А в самой клеме провод припаян и контакт был хорошим. Просто не всегда мы обращаем на эту мелочь, что ведет за собой последствия
  3. Спасибо. Как раз за советом и обратился))
  4. оговорился, клемуТрех пиновую фишку в первую очередь проверял, все нормально там было. В силовом проводе проблема мигания лампочки была На фото в 591 сообщении видно как провод был окислен
  5. Ребят, есть у кого фото как крепится внутренник на пром вал. 1. Набибается на вал со скобой фиксации как внешний 2. Набивается и затягтвается гайкой Просто там типо сальника должно быть наверно чтоб смазка не сочилась через пром вал
  6. Живой пример не потеме правда , купил три как написанно, полез менять одной не хватило, по факту 4 оказывается, пришлось докупать
  7. На днях полезу, ради интереса смажу смазкой мс1600 (ранее смазывал Permatex 85188) отпишусь о результате
  8. Вот моя проблема, сегодня переодическими морганиями вовсе посадил акум. Все лень было этим зариматься пока не приперло по среди дороги)) Открутил фишку, откусил провод, почистил клему от старого пробода и обжал. Клема у нас очень плотная, кусачками с трудом разжал ее. Все собрал, и лампочки нестало.
  9. Пошел покупат это масло 14E9EC 5w30, так мне несколько продавцов посоветовали на мой пробег 275т лить это 14E9D1 5w40, все бы хорошо, но там допуск только Ford WSS-M2C 917-A, выручайте
  10. Первое что смутило, та это то что между шрусом и валом есть люфт (на левом в местах где набиваются на вал трипоит и граната сидит жестко), незнаю как должно быть в месте соединения пром.вала и шруса.
  11. Тоже купил фебест. Ребят, можно ли менять подвесной если есть проблемы с шрусом внутренним? (Просто хочу сменить пыльник внешнего, поглядеть на внутренний, заменить подвесной. Если есть прьблема во внутренним найти причину, купить нужную делаль и после заменить его в следующий раз) Не убъет ли люфт врутреннего подвесной?
  12. Количество деталей разное и пыльник шруса, смотря кому что нужно менять. Мне только резинку на пальце и пыльники пальцев
  13. Понял, всем спасибо.
  14. Вот какую формулу? А1/В1 или А5/В5? FORD 14E9EC Допуски и спецификации: ACEA A5;B5; Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-B; Ford WSS-M2C 913-A. FORD 14E8BA Допуски и спецификации: ACEA A1;B1; Ford WSS-M2C 913-C; Ford WSS-M2C 913-B; Ford WSS-M2C 913-A.
  15. отвечу чуть позже, сфоткаю сравнениеПередние Чуть позже задние
  16. Купил SEINSA D4564, так как FRENKIT 257038 только под заказ. В магазине сказали что сенса получше будет, попробую
  17. Раньше заливал Ford F 5w30 и не парился, сейчас смотрю его два варианта А1/В1 и А5/В5. Тут по разнице ничего не нашел mondeoclub.ru/forum/topic/7226/?page=6?hl только допуск Ford WSS M2C 913С. Так вот вопрос какое из двух масел лучше для бензинки? www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/352079A6?=/Catalog/Goods/7/3/352079A6 www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/5DD0796A?=/Catalog/Goods/7/3/5DD0796A допус есть в двух случаях.
  18. На зад ставь лесжефорс, килен жестковаты, с переди лесжеферс усиленные держат высоту но мягкие на кочках (тоже буду перебирать и ставить лесжофорс)
  19. А вот протирать из нутри стекло котегорически нельзя, оно там нежное очень, легко царапается (только промывка и обсушивание, я разбирал фару чтоб не мучатся)Если ты о микро царапинах на линзах, то с этим можно жить)) Полировки фар хватило на 4 месяца, сейчас просят их отпалировать, пропускать свет плохо стали.
  20. У них там наверно есть спец инструмент гидраалический или механический отжим типо того чем двери вскрывают Я шрус внешний разобрал полностью на части, отделил коретку и потшипники и тряпкой протер. (Правый думаю просто в бензине помыть, а то разобрать было легко, но вот собрать долго пытался коретку вставить обратно)
  21. Я разобрал стойку сразу чтоб не танцевать, вынул вал без проблем отсоединив хомут на внутреннем. (Правую сторону без проблем также разобрал все и вынул вал весь, там куда по легче) Так нам никто и не ответил, как снять внутренний левый шруз
  22. Смазывал Permatex 85188 Смазка тормозных цилиндров и суппортов, 14грЗаметил что на пыльниках смазка будто высыхает, сыпится когда снял посмотреть А в самих направляющих смазка была хорошой, ток резинка разбухла от подогрева, видать старость
  23. Заметил такую дилему, смазал направляющую с резинкой вставил двигается, покатался после чтоб снять нужно выбивать молотком аж, это проблема с резинками? http://mondeoclub.ru/forum/topic/101635/?do=findComment&comment=2104788 Кто нибудь знает где можно купить Ремкомплект 1355?
