Wanou
Весь контент Wanou
  1. Спасибо мужики за советы,пуду проверять,отпишусь.По ссылке-думаю катализатор еще живой,на тех смотре проблем не было.
  2. да фиг знает как и когда,просто бывает сяду в машину,мысль проскочит,а не проверить ли мне ошибки? вот и сегодня проверил-итог ошибка 1131 Вот мысль хорошая,только как проверить?Проводов дохрена все в пластике где какой сегодня пытался посмотреть,но запутался куда он идет,да и похоже цвет меняется на большом разьеме.Это надо я так понял вынимать весь жмуток?
  3. топливо даже не обсуждается-у нас 95 отличный качество лямбды -согласен(меняется раз в пол года) как можно не правильно поставить лямбду?отверстие в штанах одно?? масло не жрет- 100-200 грамм на 10000 и то подтекает из под крышки. промывками не пользуюсь-масло чистое -меняю вовремя.(иногда раз в год- два промывка форсов и топливной системы) Влага и конденсат-согласен. Вопрос,как конденсат может влиять на работу ДЗ? Вопрос второй-кто ставил мобилитрон-как по качеству у кого сколько ходит?
  4. жаль по почте не доедет-так бы прислал пару кило!
  5. Обычная универсалка-мобилетрон.Я спрашивал варианты проблемы,почему горит ЛЗ. Изолентой не перематывал. По ссылке почитал,при продаже мобилетрон провода длинные,когда первый раз менял обрезал фордовску по самое не могу -под саму лямду ,так что + длинные провода до разьема.Разьем повесил под самый аккумулятор,проводов хватает. К стати если кто в Питере знает где можно купить оригинал,или хотя бы бош,поделитесь ссылкой!!!!
  6. Всем привет,тему не нашел,по этому спрашиваю-постоянно летит лямбда,раз в пол года вылетает и все,причин не знаю.Проверял по OBD2 пишет только когда полетела и при каких условиях,впомнил что за погода была-мороз,дождя не было(думал может контакты залило)по времени выезжал из гаража.Чего ему надо?Задолбало по 1200 рубликов платить каждые шесть месяцев.Может проблема в универсалной лямбде?Какие будут мнения?
  7. вот так получилось-довольно не плохо светит,потом ночные прикреплю.
  8. Я поставил светодиодные полоски из Китая,стоят 10 баксов для установки на бампер,провода под обшивкой крыши к центральной лампе.приклеил к задней стойки с верху.Потом фотки пришлю,с телефона хреново писать.
  9. причем здесь юмор- человек ищет поперечину на задний мост.в моделях до 97 года поперечина сделана с отверстиями по вертикали,после 97 года по горизонтали.
  10. там на передок все,а ему нужен задний
  11. кстати по ссылке ни одного на модель после 12. 98 года именно для задницы
  12. то же дублирую проверь лямбду,так же плавал в дождь контакты заливало и фиг ехала пока не постоишь минут пять
  13. У меня была такая проблема когда коротнуло лямбду-не тянет не заводится,постоишь минут пять заведется проедет метров 600 и опять,так и было пока лямбду не поменял.Особенно в дождь.Заливало контакты лямбды.
  14. Короче,расскажу историю.В Витебске( точнее на шоссе в сторону озера Лосвидо,станция Ботали)есть хитрый поворот(можно посмотреть на карте).Так вот со стабом я в него входил на 90 как по рельсам,а когда он сломался( я хрен знал) при повороте чуть не улетел в отбойник.Полез посмотреть чего жопу потянуло наружу(хотя уже догадался),результат сломанный стобилизатор,Ищи и ставь,хуже не будет, машина в поворотах не так кренится.Стабилизатор поперечной устойчивости не зря ставят.Ни кого не слушай, лишние детали в подвеску не ставят,там то же не дураки сидят.Ищи на разбораках!!!Проверял в exist-оригиналов нет,только разборки или донор.
  15. Люмбду на место,проверь клапан обратки бенза,на холодную он отвечает за работу холодного двигла,ну или как то так,и угольный фильтр.
  16. @Серега Лукич, ну если клапана отрегулировал то у тебя уже точно не сильвер)) так я блин и говорю что это не гидрики - крышка блэк.
  17. Да фиг сним с маслоотражателем-суть темы про работу двигателя у товарища-в общем точно говорю что это не гидрики!!!!
  18. Масло отражатель в поддоне крепится к аллюму блоку.вот и сделан из люминя что бы расширения металлов не прыгало,а что штамповка на головка у всех изначально стоит-так это все от немцев и итальянцев пошло,а фордовцы новый двигун запилил,да еще без учета опыта в европпе-помоему на сиерре тоже штамповка стоит(может и ошибаюсь).
  19. А на счет обсирать.даже и не думал.это не моё.а юмор предпочитаю.если обидел не принимай близко к сердцу.-Договорились. А на счет масло улавливателя все ж таки думаю для че го то придумали крышку поменять с дюральки на жестянку штампованную. все таки дюралька или алюминька больше при нагреве гуляет-а штамповка жестяная ни куда не денется-если правильно затянуть крышку.
  20. Вот буду посмотреть,да только все некогда,пока не пищит! Акк-р в норме-подготовку к зиме всегда делаю.Но предпологаю что все таки ремень-не менял лет 8.Да еще думаю щетки посмотреть на генираторе.Ваще за 8 лет в двигло не лазил-только масло,ну и недавно клапана подрегулировал.
  21. где купить запчасти на двигло для капиталки.
  22. пержде чем обсирать кого то, подумай своим умом о чем тебе говорят
  23. Ну,значит ошибся,до двигла еще не добрался,только клапана подрегулировал.
