Wanou
Весь контент Wanou
  1. Просто мысль как то проскочила,одну сторону мне парень переварил и покрасил 2 года ни каких проблем,а вторая уже шубой пошла вот думаю по весне ржу обрезать подворить и попробовать залудить,может будет норм.За шесть лет каждый год перевариваю ,и бикором замазывал всеравно шубой идет.
  2. Мужики а лудить ни кто не пробовал?
  3. Всем привет,дополню своим случаем.Все началось с того что поменял лямбду,провода плохо заизолировал и доездился до того что ехать ваобще не хотела в дождь,нажимаю на газ она как будто захлебывается отпускаешь газ обороты востанавливаются,в общем залез в этот момент под капот-на стенке возле трубок и шлангов два провода дымятся,полез посмотреть куда идут не понял не фига для чего они и куда ведут. Короче поменял лямду вроде все нормально стало,но перестала на передаче держать обороты,то есть на первой отпускаешь газ она тут же скидывает обороты ,как будто обрубается подача топлива.Да и еще до того как начались захлебы,на аккуме появились следы закипания ,то есть белый налет возле плюсовой клемы. Итог:дергается при наборе скорости,и опять появились завышенные обороты после долгой езды по трассе.Кто чего посоветует?
  4. Во всех книгах написано-Максимальная нагрузка моня 2 2050 кг это под капотом ,у меня в тех паспорте 1950-повезло что в гаи ошиблись налог меньше. А вообще я возил 13 мешков цемента по 50 кг и только в багажнике сидушки не откидывал,если подвеска у вас осталась без вмешательства как у меня, там в пружинах стоят отбойники на которые ложится вся жопа и ни чего не ломает не гнет. Короче нефиг чтото переделывать через одно место,и выкидывать как бы не нужные детали и все будет возится как надо. Кстати позавчера привез из деревни 8 мешков картошки ,так же легла на отбойники и спокойно доехал.
  5. так и в том то и дело что новые могут быть не в допуске
  6. ладно это все фигня вернёмся к нашим баранам мое мнение виновата всё-таки ступица,я когда пераый раз подвесил колесо тоже пошевелил люфта не было,а когда менял колодки надел колесо без колодок и попробывал и охринел от такого боя
  7. у меня напарник один раз проточил тоже на пьяную голову так сосед офигел от такой прочки передавил диск и в итоге три точки продавлены кулачками,так что протоска не показатель
  8. да кстати новые диски перед заменой проверил на всякий пожарный(между прочим шлифованные),бой на одном было2,6 на втором ,вообще от2,4до3,4 так что диски не показатель и нагрев сдесь ни причем,ты же не будешь его перед замером нагревать?
  9. я сомневаюсь что ты купишь диск с боем меньше двух десяток-это раз,во вторых диски не протачивают(это по технологии)а шлифуют, у шлиф станка точность выше,даже у раздолбаного,а в третьих у токарного станка даже нового бой шпинделя по стандарту до 4 десяток,так что пораскинь мозгами как ты можешь выловить пару десяток на оборудовании с погрешность в четыре.
  10. наварить шаровую не получиться,тесть можно конечно,но ее надо разобрать,а потом наваривать кольцо с резьбой для сборки,это гемор для токаря ,за рабу возьмет пол цены б/у кулака(как токарь тебе говорю), так что на разбор,Удачи.
  11. ставь универсалку немецкую,брал на ваши деньги где то 900-1100,тока провода перемоял и все.
  12. у меня нет стойки в универсале,а бой появился в месте с люфтом на задней ступице(больше на рынке брать не буду,не прошла и 30тысяч)
  13. 3-4 десятки? эт дохрена там допуск по бою 15 всего а не 30-40 булка на резине не исключение резину всю поменял,а полторы сотки индикатором на раздолбаном один ка ты не увидишь,да и где ты вычитал что допуск имнно полторы сотки?
  14. буду менять ступицу ,есть люфт около двух миллиметров,о на счет есть люфт или нет,колодки сначало разажмите а потом болтайте сто люфта нет,колодки держат тормозной и не дают люфтить,а кроме ступицы там нечему давать бой при торможении.
  15. у меня тоже бой идет,проверял все диски на токарном станке,боя больше 3-4 десяток не было ни на одном диске,списал на деформацию станка(сам токарь-расточник),поставил новые диски сзади,бой остался,и то при малой скорости как будто булка на резине.
  16. Все дело в самой ступице а не в ее кривизн,подыми домкратом ,и пошевели колесо,если люфтит меняй ступицу-накрылся подшипник,из за его и биение.
  17. Корректор стоит на всех мониках,на всех модификациях. Своя жизнь корр.может быть так же и от авто регулировки загрузки багажника(внимательно читаем книгу про моню). А сам корректор вылетает вот эта фигулечка (дорожки сопротивления)
  18. @деник, Приветсвую . Всю подвеску можешь перебрать сам. Попроси набор ключей,приехал на яму (можно на дск (ГСК 7)у нас есть свободная) и меняй все что пожелаешь!!! Себе менял передние рычаги (кстати брал на Пролетарской пл. они же на Смоленском рынке) так яма не понадобилась ,на домкрат и вперед.
