Wanou
Весь контент Wanou
  1. Снимаю всегда с скинутыми клемами АБ.А то что сопротивление не в норме это как?
  2. И что? При проверке ODB2 показывает что заслонка открыта на 18%? Это что норма? Проверял датчик,так он показывает сопротивление 1700-4200 ом,хотя должно быть от 400 до 6000 ом,как это понимать?
  3. Пробей вин,мануал,гугл в помощь в конце концов(Фотку покажи) Пишите нормально что к чему,а то напишите - у меня отвалилась вот такая фигня,хэлп...а что к чему не понятно. Почитай книгу - там практически по подвеске все есть.
  4. Не факт-убитая ступица та же проблема будет
  5. У меня такая же проблема - на сотне руль дрожит со всей машной,при торможении да же на малых скоростях сила торможения меняется,как будто задние барабаны. В общем причину выявил после месяца простоя машины(когда поехал ржавые диски шуршали по колодам не равномерно)задная ступица убита,когда она умирает начинает колбасить супорт,вот от сюда и бибрация на скорости и торможении.
  6. Такая же фигня когда на ремень генератора попадает вода- теряется мощность!
  7. Универсал как раз для грузов,только в меру,до 500 кг с пассажирами.
  8. Поменяй диски на 15 - первые мони на 14 на дороге лежат,мне повезло,когда покупал,стояли 15,а так проставки это все ерунда,если поставить кривой,начнутся проблемы,у меня с зади прунжина лопнула( без проставок) всего то 30 мм витка,и все- триплекс на лобовухе в углу разклеился,поперечинами лопнула.А на счёт что протирае,это хана амортизаторами,они то же дают на высоту подвески.
  9. Просто поменяй прунжины,поставил китайские,и новые стойки- клиренс на 50-60 мм поднялся,на вскидку около 180-200мм.Колёса какие?
  10. А че капитала не катит? Б.у.движок один хрен на год-три,и снова либо капиталка,либо замена,либо замена машины.
  11. Вот и ответ на причину капиталки,а не на покупку двигла.Надо было свой капиталить,не было бы гемора,где чего карать.
  12. Если накрывается клапан или регулятор- заслонка всегда остаётся в положении воздух с улицы.
  13. Согласен,датчики работают только на блокировку колеса-остановку,скорость,и разность скорости вращения- система распределения тормозных усилий(к стати,если кто не знал,на машинах с АBS система OBD идёт в комплекте,но только с датчиками на всех калесах.).
  14. Вариант номер .....,короче заводишь,стоишь,поворачиваешь руль влево вправо,если загорелась лампа,хана проводу какому то,если нет,смотри варианты 1,2,...
  15. Двигатель системы DOHC,это название системы с двумя распредвалами,т.е.16 клапанный.То есть тот же Zetec-E.Мозги поменять не вижу проблемы- цена 30-50 рубле.А вот двигло менять- это игра в русскую рулетку, не факт что будет нормальный,там люди наматывают минимум по 300-400 тык,так что лучьше капиталь.Я свой то же скоро на кап.ремонт буду ставить,на холодную тарахтит как дизель.Не пойму,по чему ты решил что капиталить дорого,другое двигло- кот в мешке,а так будешь знать,что у тебя все отлично,и свои 400-500тык ты отьездишь как на новом.Вот и думай что дешевле будет,капиталить потом или свой или купленный,и вкидывать бабло в ещё один.Я уже передумал по разному,и пришёл к выводу,что лучше сделать то что есть.
  16. Лямбду смотри,то же,может мозги пудрить.
  17. Блин народ вы странные люди-с начало изучите мануал,или https://www.google.ru,апотом спрашивайте.Книга есть по машине?Там все указано,раз на форуме-значит инет есть,скачать книгу мануал не проблема. Понятно там все - http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=07547389-22aa-4228-8579-4c5c06d7e3ee&Group=9B90003A&AtId=59D0000F&Title=%5B025%5D+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 есть осевые направляющие показывают порядок установки.По моему вину указывает на то что в мод. 1.8 резонатор стоит после катализа. если модиф. такой http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=07547389-22aa-4228-8579-4c5c06d7e3ee&Group=9AA0003A&AtId=A9100022&Title=%5B010%5D+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0 то резонатор первый идет.
  18. Да,только диагноз.Едь смотри,а лучше для начала ODB2 с ноутом.
  19. Дополнение к теме-вчера позвонил коллега,сказал у родственника была такая же проблема.После замены маслосьёмных колец на поршнях проблема пропала.В общем будем посмотреть!!!!
  20. Смотри картинки,если нужно сниму одну(держат фару что бы не болталась),дам размеры отверстий -межцентровое,+примерное расположение до шарика. Буду менять тоже,что интересно нашел в Витебске на местной конторе,а на existe хрен знает сколько стоит,да и ждать аналог полтора месяца.
  21. Значит остается только диффер!!! Если коробка снята ставить нафиг-покрути первичный вал если триподы крутятся значит дело не в коробке,если не крутятся-ну сам догадаешься.
  22. книга + осмотр в помощь-мтх75 довольно надежные коробки-посмотри на рычаг,может он просто сломался?
  23. В общем нашел проблему-подгорели провода в стыке возле топ. рейки (большой разьем)- почистил,за изолировал, буду смотреть что к чему.Люмбды универсалки подорожали пипец.Весной брал за 32 рубля бел.мобилетрон ,сегодня зашел бош универсал - 49 р.,мобилетрон - 47р.,патрон китайский - 39р.на российские 1570р. 1510р.и 1250р. соответсвенно.К стати в Питере цены такие же.
  24. Еще есть наклейки хоть какие нибудь?Работаю на Васильке ул.Уральская.В Питере не давно, хотелось бы в Витебске по щеголять такой!!!
  25. В Питере по вахте,строим мост через малую Неву.Так же по отделке-ремонту квартир,немного мебель(жене на работе всю группу обставил,себе буду то же сам делать( задолбали сборщики которые берут по две цены)).Ну и так по мелочам-машина (покраска ,ремонт).И д.т. и т.п.
