vint089
Весь контент vint089
  1. По дороге в Карелию (с заездом в Москву) и обратно наблюдал тот-же эффект, но с меньшим участием "питерцев".. в основном с участием Москвичей, они вели себя напыщенно, надменно, словно их жизнь удалась и у них есть право. К сожалению это так. Я раньше так-же себя вёл приезжая в область, иногда и сейчас нотки такого поведения за собой замечаю.... Я более чем уверен, что "регион" влияет на людей. Меняет их отношение к окружающим. Нельзя жить в обществе и не являться его частью. Я работал в "стройке", к нам приезжали "Москвичи"..... ничего не изменилось. Но написал об этом просто потому, что в этот раз они удивительно далеко шагнули за рамки человечности. Закралась мысль, что несмотря на общее улучшение жизненных условий, деградируют всё быстрее.
  2. Вернулись с Крыма. Туда ехали почти от Воронежа до Ростова по М4. 1раз попали в серьёзную пробку на пару часов гдето в районе Лосево . Тупо отстояли, в пыль не полезли. Обратно не поехали по М4 чтобы не стоять. Неприятно удивлены манерой вождения граждан с Московскими и Питерскими номерами. Их также можно было в Крыму легко узнать по слою коричневой пыли с обочины М4.
  3. На обеих машинах Мишки. На форде индекс 240, на фольце 320
  4. Вот ведь не поленился посмотреть))) у меня "Y" 300км/ч - зачем мне высокий показатель? максималка машины 200
  5. до 240 помоему. Посмотреть точнее?
  6. Уже на третьей машине катаюсь на Мишлене. Не самая тихая резина, приходится мириться, но самая износоустойчивая.
  7. Вот не покидает меня мысль уже полгода. Гольфа уже обул в кроссовые колёса от Мишлен. Теперь очередь Мони. Трактору тракторовое Шоссейки есть 2 комплекта. Зимние 225/55/16. Стоят на машине Мишки 225/55/16. А Кама флейм 205/70/16. Про управляемость: 225 шины таскает по колее на выносных дисках. На родных не таскает. АБС работает более адекватно, есть запас, да и помягче идёт, ато было 205/55 как детина в дамских чешках.
  8. Поставил задние пружины от переда жигуля. Пруток 13мм вместо нашего 12,5. Высота пружины такая-же. Рукой жмётся тяжелее. Класс жёсткости "б" (зелёная метка) - мягче стандарта. 700руб пара. + поставил 19кг фаркоп на хвост. Итог: поднялась на 1,5 - 2 сантиметра. Жёсткость по ощущениям такая-же. Управляемость не изменилась. Жопа теперь не свисает уныло, а в "тонусе" держит заводской угол. Эх, если амортизаторами можно будет приподнять перед и зад на 1-2 сантиметра - будет самое то! Сейчас перед 69см. зад 71,5 см до арки............. 225/55/16
  9. На каких заправках в Ростовской и Краснодарской областях заправляетесь? Видел там роснефти - но они у нас очень плохое топливо продают. Лью на Лукошке. Поеду на Дизеле.
  10. Был 2 раза в Судаке. Вполне нормально отдохнули, растительности мало, но зато цены дешевле чем во Всех прочих городах. Снимали комнату, кухня общая, но уютно. Машина во дворе. Кушали у армян в семейной кафешке. Вкусно, недорого. В ресторане на набережной абалденного вкуса САЛО подают, несколько видов в нарезке. Рядом можно сгонять за шампанским на завод, покататься на катере до чистого пляжа, сходить в аквапарк. Но в крепости так ни разу не были.
  11. А что там ремонт или дтп???
  12. Я оставил катализатор при замене турбины. От выхлопной шума двигателя не слышно как на ВАЗах, только движение выхлопа, можно ухо прислонять если холодная. В салоне двигателя на скорости не слышно, шины слышно (мишлен).
  13. У меня дизель TDDI. Датчика температуры ОЖ нет. Есть только датчик температуры железа головки двигателя.
  14. Спасибо. Читаю. Это нормально.
  15. Продублирую вопрос: в режиме самодиагностики тоже приборка показывает не ниже +40 градусов, даже когда двигатель холоднее. Нормально ли это???
  16. Не стрелка. я цифровым термометром проверяю температуру головы и ОЖ. Разбег с показаниями приборки (самодиагностика) 3 градуса. При температуре головки и ОЖ ниже 40 градусов, приборка этого не замечает.... показания начинает с +40. Так заложено производителем или неисправен датчик температуры??? проверил при остывшем двигателе...... всё равно с +40. Дальше по мере нагревания до 55 показывает точно.
  17. Должен ли датчик температуры двигателя при самодиагностике приборки показывать температуру ниже +40 градусов ??? Если двигатель имеет температуру +30, должна ли приборка это показать? У меня ниже +40 почему-то не показывает пока.
  18. Подскажите температуру включения /выключения вентилятора 1й и 2й скорости. TDDI 115л у меня первая на 90 вкл, на 88 выкл вторая на 96 вкл, на 90 выкл. с включённым кондеем 91 держит. Без кондея 88 держит.
  19. Подскажите температуру включения /выключения вентилятора 1й и 2й скорости. TDDI 115л у меня первая на 90 вкл, на 88 выкл вторая на 96 вкл, на 90 выкл. с включённым кондеем 91 держит. Без кондея 88 держит.
  20. Я долго искал: Или снятый насос делают или снятые форсунки. Вместе не делают. Официалы такое оборудование давно списали. Понял, что проще поменять машину.... пока езжу так. п.с. кто-то ставил насос от патриота. (механический) по той-же причине.
  21. Отличается ли "холодная" часть турбины TDDI от TDCI ? Взаимозаменяем ли картридж? Есть турбина от TDDI 2002г без геометрии - хочу поставить потроха на TDCI 2004г.
  22. По вину указан код двигателя. Турба без геометрии кстати. Свечи выключаются сразу после запуска двигателя. До 80 наверное догреватель только может работать - его свечи. У меня он не установлен. Дым не едкий и не сильно вонючий, просто белосерый и густой - троит пока не прогреется. Сейчас на улице бывает около 0 градусов - дыма мало.
  23. У меня нет датчика за воздушным фильтром. 115 л.с TDDI, к ЕГР помимо трубки подходит фишка с кабелем.
  24. Если крутить дольше приходится, то проверяй - работают ли вообще свечи.
  25. Поддержу Тахометр на старых дизелях брали с генератора. Там вывод отдельный для этого был. Или гену с 1-2 мони (если там так) пристроить как вариант или с датчиками мутить. А свечи наверное лучше как на грузовике сделать: нажал кнопку, подержал сколько нужно и вуаля, я так на Д- 245 их только ближе к -20 использую, да ито необязательно и так заводится, хотя и комонрейл у меня там. п.с. На фольце Пассат Б3 у меня такой генератор стоял. А скорее всего на приборку мозги сигнал тахометру дают, тогда бюджетней внешний тахометр пристроить через датчик холла - как на ВАЗах.
