vint089
Весь контент vint089
  1. Фильтр залей шприцом до полного перед установкой. Подключай шланг к фильтру от бака после того, как ненадолго включишь зажигание - чтобы насос выгнал воздух из трубки. Приотпусти гайки подачи на форсунках - так тоже можно, но поочереди. Не забудь накрыть генератор тряпкой - он не любит купание в солярке при замене фильтра, и ремень генератора тоже не поливай - он разбухает.
  2. Поставлю новые родные, тогда можно будет сделать окончательный вывод..... пока не получилось заставить эту конструкцию правильно работать.
  3. Я помню, что ты автор, пользуюсь правилом приличия не переходить на личности. В своём сообщении я эмоционально признался в своей неудаче в связи с заменой опорников. Сейчас так и стоит : опора от коннекта и родные подшипники, но старые.... изношенные, в тот день я не смог достать новые по ряду причин. Сборку делал из качественных составляющих преимущественно идущих на конвеер, либо в коробках которых приходит оригинал. Детали ничуть не уступали по качеству оригинальным при детальном осмотре. 1 день я проездил на коннектовских подшипниках ( они отличаются по конструкции) почему они не работают на моей машине - я не знаю.... визуально и при тестах в сервисе всё нормально.... немногоне совпадают с пружиной, но на дороге стучат как убитые вхлам. Окончательные выводы я сделаю когда заменю опорные подшипники на новые родные. Все номера деталей брались с этого форума и этой темы. На коннектовских опорниках нет натписи "ст" нет стрелки как на родных - есть только бабышки причём все три узкие, но совпадают по расположению с нашими.
  4. Проверял втулки так: Отцепил одну кость, снял её , прокатился (гремит не гремит) ( скрипит не скрипит)
  5. стойки прокачали. Сняли и ещё раз прокачали..... сам качал и сравнил со старыми. всё нормально. Отцепил стаб, покатался по ямам, грохота ни на грамм меньше не стало. Сняли стойки, посмотрели опоры - на наши пружины опорники садятся не очень хорошо. И дико стучат... Собрали бутерброд из новых пружин, новых стоек, опорников от транзита и старых родных подшипников. Гремит потише, но хотя-бы не клинит как на коннектовских. (пружины стоят правильно, подругому не поставишь.) Буду брать новые родные опоры с подшипниками. Коннектовские имеют другую конструкцию подшипника, на нашу опору он подходит, но резинка - сайлент пружины нужна другая. Очень жалею что прочёл эту дурацкую затею с коннектовской опорой.... потерял 5000. и два дня, плюс кучу нервов. Коннектовские опорники имеют другую разметку положения относительно кузова, приходится мучаться и угадывать. Затея дурацкая....
  6. Поставил опоры от коннекта с подшипниками, всё остальное новое и оригинальное. Стойки и пружины новые. Грохот стоит сильный. Не знаю где искать источник шума. Гулкий грохот словно опоры мёртвые или не прикрученные.... струшки в чашках нет, аморты прокачивали, ходовку проверяли, вручную качаем - опоры отлично работают.....жопа вобщем. https://www.youtube.com/watch?v=vAwizXYhszw&feature=youtu.be Кто менял втулки переднего стабилизатора? Что там откручивать?
  7. Жаль. Ну нет так нет.
  8. Не, он воздух греет - это как радиатор дополнительный в печке, только он электрический. Управляется мозгами. Ставится на дизеля. на 4х мондеях и фокусах точно есть. Думал кто про 3й Мондей подскажет.
  9. В тракторной ни слова не сказано про это. По крайней мере по поиску на слова "обогрев" и "подогрев".
  10. Не смог найти подогрев электрический (тен) в печке. Догреватель ОЖ тремя свечами есть. Он ставился на 3й мондео??? - На фокусах он попадается.
  11. Вот здесь номер http://www.elcats.ru/ford/Default.aspx
  12. Много раз с Экзиста приезжало или не то или подделка. ВИН всегда был забит куда надо. Поиск не всегда здесь даёт нужные результаты, в таких случаях и сам спрашиваю. Создайте тему: "Глупые вопросы". Думаю всегда найдутся люди, кому вместо того, чтобы послать в поиск проще и приятнее помочь. А чтобы было понятнее на эмоциональном уровне: замените слова в сообщениях "Иди в поиск" на "Иди на х..й". И понятно станет кто и зачем "здесь" обитает.
  13. Я ставил Феби - будь он неладный. На год хватило.
  14. Спасибо за номера. Поиск на форуме не самый лучший, естественно сначала пытаюсь им.
  15. Подскажите номер демферного шкива коленвала. TDDI (номер хорошего качественного заменителя вместо оригинала) Мой феби через год застучал.
  16. Поменял форсунку, на следующий день заметил это. Такой звук только на горячую и только на холостых. на горячую https://www.youtube.com/watch?v=7Q615NV2lgs на холодную https://www.youtube.com/watch?v=poxyQGOD0SU
  17. Тут нарыл инфы, что можно на дизеле снять форсунки не снимая крышки. Попробуем завтра. Заказанную прокладку отложил. Так и есть, но старые колпачки уплотнители на свечах лучше поменять. Старые дубеют.
  18. Печалька, ладно, будем поискать...
  19. Двигатель TDDI - нужно ли менять прокладку клапанной крышки при её снятии для замены форсунки? Ничего не подтекает. Подскажите номер пожалуйста ( не комплект, а одна прокладка нужна)
  20. Синяя полоска на них всё портила, под определённым углом, они голубят, а так - бело-жёлтые. (причём этот эффект не на дороге, а когда на фары смотришь или на отражение лампочки в отражателе. Не возьму больше с полосками.
  21. Спасибо. Менялся ли выжимной? - не знаю. Прокачать завтра попробуем.
  22. МТХ75 - Педаль сцепления не возвращается до конца назад. Сантиметра 4 недоходит, а через минут 2-5 сама встаёт как надо. Т.е. последние 4 см возвращается 5 минут. Если вернуть рукой, то там "пустовато" - никакого сопротивления, словно нет гидравлики - а воздух и пружина возврата. Педаль не тяжёлая. Сцепление срабатывает ближе к полу чем на других "исправных" автомобилях". Подобное встречал на пассате - когда начал клинить тросик сцепления. 1я всегда туговато включалась. Теперь и вторая чуть туже. Прежний владелец клялся, что пару лет назад менял сцепления. Я ничего не делал. Подскажите последовательность действий для поиска и устранения неисправности.
  23. 225/55 встают с нормальным запасом. Хотел поставить 225/60, но не оказалось под рукой. Лежат на примерку 215/65. Сейчас стоят 205/70. Давление зависит от конкретной шины и пожеланий. На трассе давлю 3 ( но на стальных дисках чревато в ямах а на литье страдает шина). В городе 2,3-2,5.
  24. На лето нормально 205/60 16 или 215/60 16 или 225/55 16 - Из всего многообразия мне нравится Мишлен. Но и китайские шины за недорогие деньги оказались вполне неплохими и лучше отечественных. Я на Каме круглый год катаюсь, кроме поездок на дальняк по "летнему" шоссе - для этого есть комплект Мишлена. 205/55 Ёка быстро тёрлась, Нокиан была слаба на боковину. Пирельки шумноваты, но вполне неплохи.
