dfytr2010
Весь контент dfytr2010
  1. Везет тебе! А у меня 140 и отруб(((((Вот никак до гуру конверса не доеду, обещал гдянуть мне мой КК товарищ Алексей;)
  2. Спрошу еще раз про наш дебильный щуп. Как на нем масло проверять? Он все с трубки, по ходу, собирает. Задолбался я уже с ним. Кто как принаровился? мож кто замену нашел?
  3. Брал на первом котляковском? В рулевом?
  4. Но сначало попробую выяснить что, все таки грохочет)))))) Было изначально подозрение на подшипник компрессора, но сказали что не он. Заеду еще куда нибудь послушать. Как точно ыясню, буду уже ремонтировать, а то этот рокот достал. При чем иногда он чуть тише, а иногда чуть громче
  5. Почитал отчетик блек-джека. Как разобрать понятно, а вот как быть с лопатками, если развалились? Как мне сказали ГУРовики - это самая дорогая запчасть и заморачиваться с заменой не стоит. Проще купить новый;) Наверно куплю новый гур, востановленный за 8250 в рулевом, а этот отвезу в ремонт. Если сделают - будет запасным))))))
  6. @diflash1, Да не знаю с чего началось, был рокот от движка - мертвый подшипник по звуку. Нашел натяжитель ремня, развалился. Поменял - звук тише, но не пропал. Начал слушать все остальное. Помпа - тишина, кондей - вроде тоже, когда послушал насос ГУРа - идет лязг, как от мертвого подшипника, но гула нет. Появлятся оч маленький, при крайних положениях. Ну это норма. И, вроде как, при повороте руля в стороны звук стихает. Конечно может и глючит меня))))) В выходные займусь более тщательно этим звуком. Руль нормально работает, правда на Фокусе по-легче. Может задиры на втулке или роторе в насосе
  7. Как? Заменой жижи? ХАДО насыпать?;))
  8. diflash1 Посмотркл твое видео, у меня звук оч похож. Типа подшипник гудит
  9. diflash1, подскажи, а утот уррр был на что похож? А то у меня звук умершего подшипника
  10. Позвонил по наводке. Есть по 8250, но это восстановленные. из японии везут. Нормально работает от них насос?
  11. Товарищи, а аналоги ни кто не искал? должны же быть? На гелакси 2,3 мотор тотже? На него аналогов по 8-9 тыщ куча вот что нашел: Всего найдено 1 товаров Фото Описание Остаток Цена Насос гидроусилителя FO 047 Применение к авто: −FORD +GALAXY 2006-2014 +MONDEO IV 2007-2014 +MONDEO IV Turnier 2007-2014 +MONDEO IV седан 2007-2014 +S-MAX 2006-2014 ОЕ коды: ОЕ коды: 1377175, 1459739, 1539862, 1674661 Артикулы поставщиков: 15-0435, 52597, 715.520.435, DSP1577,QSRPA962, SP3879, SP85206 Сопутствующие товары: НЕ реклама, если что!! Последний номер ОЕ - именно наш насос на 2,3 из экзиста
  12. Ну вот и меня кажись накрыло сие "счастье"(( От насоса идет гул, как от умерающего подшипника. А при повороте руля звук на немного пропадает. Приговорили насос к замене. Ремонту не подлежит. Вот в экзисте нашёл ДВА номера на 2,3 - за 22000 и за 10000. Второй восстановленный в заводских условиях. Ни кто не знает что это такое и стоит ли брать восстановленный?
  13. Народ, а ни кто не заморачивался со сменой подшипника на муфте. Похоже он гремит. Ролики поменял, помпа не шумит и не люфтит, в гуре тож тишина на шкиву, генератор цел. Остается только компрессор;)
  14. У меня екзист дал всего один номер. У меня Титаниум. А вот почему после неровностей или поворота не знаю и сам. Это такая же загадка почему неоригинал глючит. Там же, типа, все просто)))))))))
  15. Как мне объяснили в сервисе, проблема вероятно из-за толщены магнитного кольца на ступице. Либо тоньше, либо толще. У датчика изменяется рассояние до кольца и он не правильно считает скорость вращения колеса. Из-за этого глюк с ЕСП, он думает, что колесо уходит в пробуксовку. У меня это может проявляться из-за биения в подшипнике.
  16. Буду брать оригинал. Поставлю - отпишусь.
  17. 2,3 - скорость 160 по спидометру, мгновенный расход показывмет 8,7-9,1, но это без горок))
  18. Езжу по МКАД, с кучей пробок. Климат всегда включён. Средняя скорость 30 км/ч. Расход по конверсу 11,7, по ткстрежиму - 12,3. чему верить?;)))
  19. Ну это точно. Наверно не буду заморачиваться с моторами. Поставлю всё как надо - датчики и модуль ;)
  20. Как то дорого. Я за 6500 нашел + 1800 установка
  21. Почитал темку на ФФклубе. Штатный би-ксенон можно сделать и с ручным корректором. Надо маторчик шаговый и кусок проводки к нему из галогена. И усё работает. ;)
