dfytr2010
Весь контент dfytr2010
  1. Неоригигалов практически нет. Видел только один итальянский. Но как сказали, лучше оригинал. Оригинал новый можно райти около 14000. Сам буду завтра ставить восстановленный за 8230. Народ тут ставил и не жалуется И почему форд не сделал эгур на мондео, хотя на фкусах, с маторами дюратек, шли именно эгур
  2. А еще вопросик. Сейчас на улице, по ночам, уже прохладно. На хололныю, после ночной стоянки, при включении задней пинается. Прогреется хотябы минут 5 и все как всегда нормально. При езде пинков нет если что. Пробег 60 000. Масло обновить может? Хотя цвет красный и не воняет
  3. Значит ктпать около педали.... Попробуем
  4. В том то и дело, хоть обнажимайся - фигвам. Проходит само как-то
  5. Попробую. Но эта фигня проявляется не часто. И гдето раза через 3-4 встает все на свои места. Причем может Р моргать три раза, а может и секунд 50 моргать. А эта лягуха снимается? Чтоб помазать там все и прочистить.
  6. Не пробовал. А если смогу, то что это может быть?Видимо какой то концевик/фиксатор не срабатывет
  7. Товарищи, иногда выскакивает глюк! Ставлю рычаг в паркинг и отпускаю тормоз. И на конверсе индикация режимов продолжает моргать как будто нажата педаль тормоза. Вопрос, куда смотреть? Может какой концевик западает/заедает? Где искать на педале? На коробке? В ручке? Как там все устроено? Может было у кого? Иногда аж вымараживает, если надо быстренько свалить из машины, например на АЗС К дилеру не отправлять, не найдут. Ленивые они, а денег сдерут
  8. Ну судя по Вашим изяснениям, Вы в фото то шарите)))) ISO и всякое такое. А полуавтомат - это режимы "А" и "S"? Ну про "М" - это только с пыхом)))))
  9. Ну все, приговорили насос ГУРа((( Надо менять, но езжу не далеко, пока повременю. Хотя этот Урррррррр добивает. Жаба душит, но делать надо. Старый отвезу ремонтникам, может сделают и будет запасной;))))
  10. Товарищ, а Вы видимо фотограф?!))))) А отчет классный! Спасибо!
  11. Приветствую! Запишите на субботу, часиков на 10 утра. Фокус 2, номер 840. Спасибо!
  12. Всё понял, спасибо. Позже запишусь
  13. А замена жидкости сколько по деньгам? ;)
  14. Ребят добрый день! Имеется ФФ2, движок 1.6 АКПП, задние тормоза - барабаны. Какие то у него вяловатые, туговатые тормоза. Такое впечатление, что вакуумник недорабатывает. Сколько быдет посмотреть тормозную систему? Спасибо! P.S. машина за шесть лет проехала 17000 км, в основном стояла. Активно используется меньше года. Может эта инфа поможет ;)
  15. Вот поэтому и хочу до Алексея доехать. Мож поможет
  16. А вот эту "кашу" маслом как раз испортишь)))
  17. А я вообще раза три в год дудю, думаю мне сигналов штатных на долго хватит))))) Зачем так дкдеть то, что они сгорают?
  18. Всем спасибо - разобрался! Был перелив плходу. Откачал грамм 250 стало оч хорошо видно))) Теперь чуть ниже МАХ. Главное, что не жрет))))
  19. А масло какое льете? Тогда спрошу сколько стоит только работа? Спасибо
  20. Добрый день! Сколько будет стоить поменять частично масло в АКПП на мондео 4? Коробка Айсин. Масло ваше. Спасибо
  21. Вот если смотреть нп щуп с обратной стороны от меток, то чуть меньше максимума. А если смотреть именно на саму выборку, где риски - то всегда выше, до конца наболдажника доходит. И еще самое интересное - если щуп пихать не до защёлкивания (развернуть на 180°), то он гаденыш чистый остается.
  22. Вот нашел еще инфу: Всем привет. Вот и я столкнулся с этой бедой.... В общем приехал с вечера всё нормально, с утра завёл, прогрел, 1 передачу включил и "поехал". Сразу же, с первого метра машинка включила ESP и никак не хочет ехать. С горем пополам развернулся приехал домой, педаль тормоза "колом" и АВS трещит. Пока ворота открывал загорелись лампочки ABS и ESP. Думаю ну всё "пис..ец" машинке. Каких я только "манипуляций" с ней не проводил, акум. отключал, фары протирал, по колёсам стучал, уговаривал, а она ни в какую... Ну думаю пойду форум почитаю, благо время есть, выходной (воскресенье)... испорчен... Почитал... Все сразу на диагностику посылают, а где же я в провинции, да ещё в воскресенье диагностику найду. И тут нашёл "пост" про то как дядька почистил магнитные ленты на передних подшипниках и всё норм. стало... Ну думаю пойду и я попробую. Начал с переднего правого колеса... Снял колесо, потом суппорт в сборе, тормозной диск, открутил и вытащил датчик ABS . Дальше пошли простые манипуляции : берём ватную палочку, вставляем в ту дырочку куда датчик суётся и крутим ступицу, и так "палочек 10". Хочу вам заметить, что там очень грязно... Собрал всё как было, думаю надо проверить. Завёл, поехал... Та же хрень. Та же процедура с левой стороной. Завёл, поехал... О ЧУДО, ЕДЕТ !!!
