dfytr2010
Весь контент dfytr2010
  1. Датчик поменял, все равно глючит((((( буду менять ступицу - все равно подгуживает. Holod59, а Вы не смотркли датчики?
  2. Спасибо, понял
  3. Ну если все найду и недорого, то напишу;))))
  4. Спасибо! То есть пока не поставлю блок и датчики - фары не регулируемые по высоте? Но ведь кто-то же ставил просто фары! Можен перепиновать провода какие надо? Люди, кто ставил - отзовитесь!;)
  5. Мдааа, цены в экзисте......, бум искать в других местах
  6. Народ, читал читал и не понял. Как я понял, проводка у меня к фаре полная. Корректор фар из салона. Если я ставлю ксеноновые штатные фары, корректор работать будет? Датчики положения и блок доставлять соответственно тоже буду, но позже.
  7. Мандо оригинал,эсогласен. Но мангсин мне нравился больше. Может из Мандо только колодки и хорешие, но остальное...... г....но полное;)Буду первопроходцем;) Кстати, сейчас стоят перед - брембо, зад - NK, перед поскрипывает на маленьких скоростях при торможении, и говорят, что брембо оч жесткие - жрут диски, а сами не стираются.
  8. Товарищи! А ни кто не ставил корейские Sangsin? Цена переда и зада в районе 1200. Этот производитель оригинал для корейцев, по крайней мере для Шевроле точно.
  9. Спасибо за приглашение! А можно телефон и местоположение в личку?
  10. Товарищи, есть вопрос про щуп масла. Как на нем смотреть уровень? Как не кручу-верчу его, а масла всегда выше уровня. Хотя когда менял, было в норме. Антифриз не уходит! У всех такой дурацкий щуп - проволочка с наболдажником? Видимо вся трубка в масле и он собирает все на себе. Был фокус с дюратеком, там таких проблемм не было((( Расскажите как это победить;)
  11. Спасибо!;) Полез смотреть железочки для заказа
  12. Ну значит мой КК особенный. Смирюсь и буду жить с этим))))
  13. На одной оси одинаковые. Разница только между передом и задом
  14. Докладываю;) Только что был на диагностике. Была ошибка "не корректные показания датчиков абс", но какой именно глючит не показывает. Ошибку стерли и поехали кататься с подключенным компом. После ста метров выяснили, что три датчика показывают одинаковую скорость, а один на 7 км/ч больше. Это передний левый. Там у меня чуть не в порядке ступица. Люфта нет, но есть небольшое биение. Снимать датчик не стали, так как по практике он прикисает и можно сломать. Сейчас закажу датчик АБСа, махнем его для начала. Если не поможет - менять ступицу((((. Так что всем, для начала, покататься с компом, выяснить какой датчик и отсюда плясать уже. Если перебой в проводке, то скорость будет показывать либо 0, либо запредельную и загорятся лампы АБС и ЕСП. Как сказали ребята, в нашем случаи (глючит только ЕСП, но АБС на приборке не загорается) - два варианта, либо подшипник, либо грязь на самом датчике. Как заменю датчик - отпишусь по результатам Так что, если заглючило ЕСП - лезь смотреть ступицу (лакмусовая бумажка блин) ))))))))))
  15. Народ, кто может, гляньте ограничение в мозгах круиза! Есть вообще такое? У меня возможности, к сожалению, нет((
  16. Как-то странно. Мне конечно и 139км/ч на круизе хватает, но хотелось бы разобраться в чем причина разных ограничений по максимальной скорости. Может у меня галка какая стоит. Надо глянуть. Не может быть такой разницы. Прошивка то или есть или нет. Включается как и у всех, на 30 км/ч.
  17. А машина бельгийская или наша, Питерская?
  18. Народ! Гляньте про ограничения по скорости в мозгах! Не верю я, что для Европы ограничения в 140, на автобане это просто смешно! Там скорости под 200!!!
  19. То есть обычный БОР за 6500 можно смело ставить? Так?А то всю бошку сломал что брать Только вот БОР КМК не зеленое, а обычное прозрачное, но шелкография как у оригинала
  20. Узнавал по поводу стекол. БОР делает стекла под двумя марками - КМК и AGC. Как говорят стекольщики КМК редкостное г..., а АGC по качеству сравнимо с Пилингтоном, но и ценник на него такой же, в районе 14 рублей. Но лучше брать японское Асаши, кочество выше, а ценник чуть ниже. КМК затирается за пару месяцев, но цена даже ниже китая, но линза чаще и они кривые. Как то так. Без обогрева стекла в два раза дешевле
  21. Ребят! А можно коды полного комплекта запчпстей. А то на первой странице фото есть, а кодов нет((( Спасибо!
  22. Ну это понятно. Будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему;)) Еще бы вин машинки с ксеноном раздобыть.....
  23. Народ, а кто может глянуть может где-то в мозгах стоит галка ограничивающая круиз на 140 км/ч. Ведь на автобанах ездить 140 это как-то медленно)))). Или для Европы просто другая прошивочка?
  24. Пардонти, не заезжал. Со временем туговато как-то((((((((((( Надеюсь, на этой неделе, обязательно
  25. Примного благоларен!
