dfytr2010
Весь контент dfytr2010
  1. У меня, кстати, идет какой то кабель под задним диваном. Но фишек в салон на нем нет. Может это и есть как раз для заднего датчика?
  2. И так мне надо, кроме фар и требухи к ним, два датчика положения кузова и HCM модуль, косу на задний датчик, фишку для модуля с проводами ну и руки? Все правильно? Переклячатель света оставляем старый.
  3. ZelDol, спасибо за помощь! Я, еще, по ходу разбора позадалбливаю вопросами;))))
  4. Справа, это возле ручки или ближе к заду искать? Если есть этот разъём, то это значит, что и проводка к задниму датчику идет? То есть надо только косу под днищем? Так? Как я понял под брюхо должно выходить более четырех проводов на фишку. Четыре это датчики АБСа и минимум два на датчик положения кузова.А питание на блок HCM надо брать от монтажного блока под бардаком? По схеме там три провода к нему. А электрик знакомый есть, поможет;)
  5. Ну, допустим, найду только для пеиеднего датчика.... Сильно геморно остальное тянуть? Что за разъем справа от кпп? Это под капотом или в салоне? Ко мне лучше на Ты;)
  6. Как понять, есть ли у меня провода по полу к заднему датчику. Сколько проводов должно быть в пуске и выходить под брюхо сзади?
  7. Хелп))))) есть кто из Москвы, кто все это ставил? С меня.......напитки из дьюти фри;)
  8. Спасибо, почитал. Я так понял что от блока надо растягивать проводку до датчиков, предохранителей, блок включения светом, кан-шине.....
  9. Поржал)))) Не, я конечно могу...... но..... не буду. Напереберался уже за свою недолгую жизнь - хватит;)Максимум на что сейчас соглашусь - замена колодок и ну и по мелочи
  10. Какой-то я замороченный стал. Раньше не обращал внимание на такое. Жил по поринципу - хороший шум сам наружу выйдет))))) Если ко всему прислушиваться - с ума сойдешь))))
  11. Ну шумка штатная, только на копоте приляпана на пистонах. Спасибо, успакоил. Кстати позвонил в сервис, сказали тоже самое)))), но, говорит, если усилится шум - пирезжай, заменим;)
  12. Что ехать менять опять по гарантии?;)
  13. Ну тогда спрошу. В проводе не шарю, точнее в схемах. 1. Куда ставится блок управления? И есть ли от него фишка или колхозить, вставляя провода в разъемы или есть жгут отдельно под блок 2. С какой стороны искать проводку к датчикам бод брюхом (слева или справа) 3. Какие балласты можно взять из НЕоригинала или только оригинал. 4. ВИН машинки рестайловой с ксеноном. Или датчики положения кузова одинаковые Как я понял, проводка к фарам у меня полная (не хватает всего двух проводов). Будут ли работать виражные лампы в фарах?
  14. А ниукого нет полного описания процесса установки всего комплекта. Может на первую страницу вынести
  15. Народ, вопрос. ГУР после замены грохотать перестал. А теперь вопрос - а его вообще при повороте руля слышать я должен?))))) Как от там жижу гоняет.
  16. Так и спрашивать: коса задняя/передняя машина с ксеноном....
  17. Теперь слышно как насос качает жижу;) и поначалу не мог понять заглушенрая или тарахтит)))) Всем спасибо за помощь!
  18. Лягуху на тормозе посмотрел, все хорошо с ней. На селекторе есть какой нибудь микрик или выключатель? Может там что....
  19. Что то все затихли...... Починились чтоли? ;)
  20. Я уже передумал)))))))Народ, подскажите. Если нет проводки для датчиков на брюхе что лучше сделать. Купить жгуты или колхозить? И еще вопрос. Датчики на ДОрестайле и рестайле олинаковые? Разницы в крепяжах и самих датчиках нет? И киньте кто нибудь номерки доя рестайла блрка и датчиков, плиииз;) Да и еще, балласты корейские ни кто не ставил? Или только оригинал
  21. Заменил сегодня насос и жижу на красную. Делал по наводке в бампершопе. Сделали все отлично, мастер очень даже адекватный. Стоимость насоса 8230. Теперь тишина, кайф!!!! И привет коллеге на синем,кажется, Мондео 4, тоже менял насос. И зачем платить по 20000;)
