dfytr2010
Весь контент dfytr2010
  1. В бампершопе или экзист можно купить восстановленный. Пока жалоб небыло
  2. Открой секрет 9ти литров по Нерезинрвой)))))
  3. Так какой нынче номер от мондео? Сейчас стоят от америкца фокуса. Льют супер, но обогрева нет
  4. А на газ то давишь?)))))))) У меня около 11ти плещится
  5. Надо подключать комп и кататься с ним. Смотреть инфу с датчиков АБСа, а именно скорость. Тот что показывает отличную скорость от других - там и глюк. Либо подшипник либо датчик. У меня врал на 7-8 км/ч. Накрывалась ступица. Поменял - все тип-топ теперь. Подшипники лево и право одинаковые;) Смотри насечки на магнитном кольце. Все дело именно в них.
  6. Подозреваю, что у меня тоже самое. Но в кока-коле))))) Разбирается легко?
  7. Ставь побольше шипов назад,эчтоб избежать сноса жопы
  8. Я планирую откатать сезона три, а там как карта ляжет.
  9. Хочу поделиться как покупал. Заказал в вам шина, пункты выдачи в Руси. Там же делал шиномонтаж, а он халявный))))) резина 25 неделя этого года. А магазинные, Руси, цены на 500 руб за баллон дороже чем заказывал. Экономия 2000 + шиномонтаж
  10. Я точно знаю, что стекла Асаши, японские - оч хорошие, но ценник.... Мне несколько раз ставили по КАСКО. Особо не пескоструются, камешки держат хорошо. А потом поставили оригинал от GM, полгода и можно менять. Стекла оригинальные дорогими и следовательно оч хорошими быть не могут - ценовая политика и маржа на продаже. Вот и мозгую про КМК гласс. Все его тут поносят, но ни кто не ставил. думаю, что китай не хуже Пилгинтона по качеству, зато Пилкинтон бренд и оригинал
  11. Спасибо. Может сниму, разберу и помою
  12. Выбор маловат и цена. Да и по высоте всего 1 см потерял. Не критично думаю
  13. Взял кумхо кв 22 и уже обул. Еду по мкад. Тихая, мягкая. Пока нравится. Посмотрим на нее зимой. Взял 205/60 16, лето было 215/60 16
  14. Вчера лазил по инету и пробивал номерок, что ты дал. В разных магазинах этот концевик называется по разному. В одгом нашел, что этот концевичёк отключает круиз, при нажатии тормоза. Хотя люди ставят круиз и к педали тормоза ничего не ставят, тольуо кнопки на руле.
  15. Привет! У меня проблема только после езды и переключения в положение Р. Моджт минуты три моргать и не давать вытащить ключ, а может всего пару раз моргнуть. Думаю дело или в концевике на педали или что-то в селекторе коробки. Снимал чехол, гикаких штырьков не видел. Надо туннель сдернуть. P.S. а у тебя пробег какой? У меня 63
  16. А контактная группа - это конт группа замка зажигания?
  17. Спасибо мил человек! Жду завтра))
  18. Контактная группа где? На датчик?И если можно финис датчика и конт группы
  19. Именно проблемы с магнитным кольцом. Тоже предлогали пеленгу за 2500, но купил ФАГ(оригинал) за 3650. Но можно и дешевле найти. Проблем с кольцом никаких
  20. Таже фигня, толтко при переводе в положение Р. Тоже не могу разобраться куда копать.
  21. А не очень шатко-валко на таком профиле?
