Qwer13spb
Весь контент Qwer13spb
  1. Услышат с помощью "слушалки" как у врачей просто крутя колесо.
  2. По гулу может быть подвесной подшипник правой полуоси. Заедь на сервис где слушают такие вещи с помощью фонендоскопа (как у врачей)
  3. Я это и имел в виду, что механика это хорошо. Просто стоимость работ по чип+егр+сажевик или егр+сажевик одинакова. Вот и в раздумьях. Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
  4. Позвонил сегодня в конторы в Питере. В принципе от 8 до 30. Но есть предложения за 10-12 с чипом........ Думаю. С одной стороны 150к км уже говорят о том, что не стоит, а с другой правая нога говорит Да! В принципе планирую через год сменить авто. .... Если просто до 200 л.с. чип сделать, то по сути получится то же самое как с 2011 г.в. эти движки? То есть потенциально он на это расчитан. Да и коробка механика..... В сомнениях в общем...
  5. НЕ в куллере дело. Сегодня прохладно. Когда начались симптомы под конец дороги на работу, посмотрел температуру - 35. Может ЕГР? Расскажите как его на наших двигах диагностировать (ELM с выключателем есть) и что с ним может быть не так (засорился, прогорел и т.д.)? И в общем просветите пожалуйста, а то прочитав тему про егр еще больше запутался. Сейчас у меня 150к пробега и с егр ничего не делали. Он вроде работает (ошибок ни разу не было). Если я хочу от него избавиться (а надо ли если он в нормальном состоянии?) то мне надо его заглушить физически и программно? или только программно? То же касается и сажевика. Достала частая регенерация. Да и по километражу уже наверное (если не прав то поправьте) надо. Его выбивать физически и отключать программно или что-то одно? Можно ли программные вещи сделать через elmconfig? или нужны более низкоуровневые программы? На 1000 рублей (если оригиналы сравнивать). И аналогово больше вылазит по ЛР номеру
  6. Куллер забит конечно прилично. Может и он.... Буду чистить тогда для начала. Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
  7. эмм... крышку с верху, там еще "дураторк" написано
  8. А кожух двигателя снимаете?
  9. На прошлой машине именно так и умерло..... На этой нет такого, даже намёка..... В принципе не так что бы сильно беспокоило, но всё же. Кстати усиливается эффект после активной езды. Может воздух слишком перегретый (50-60 градусов по форскану при +20 за бортом и активных ускорениях) на впуске? Главное маховик не смотри
  10. Я правильно понимаю, что на механику M66 сцепление стоит от 25к и никаких аналогов кроме LUK, который стоит столько же нет? И еще. Может конечно и не сцепление. Симптомы: при движении накатом на передаче после нажатия на газ, происходит небольшой рывок, а потом уже подхват и равномерное ускорение. Причем неважно в пол нажать или немного. На 1,2,3 это чувствуется особенно. На остальных почти нет. При переключение передачи со сцеплением, такого не наблюдается. Пожалуйста только не говорите, что маховик.......
  11. По чем вышло если не секрет?
  12. Нет. Пока не разбирался. Но после 140 км/ч без обозначений ( чек или двигательнеисправен) вырубается турбина и выскакивает эта ошибка. После заглушки пропадает. Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
  13. Это который к коробке? Да, там тоже сыро, но масло со всех сторон поддона, причем со стороны правого колеса больше чем с левого
  14. 148 500. Как по сервису прописано. Ремень на 4 (сухой и небольшие трещинки между зубцов), помпа на 5, ролик на 4-. В общем как сказали на сервисе LR еще тысяч 20 отходила бы вся система. Кстати! У меня поддон весь в масле уже долгое время. В принципе не парило так как масло что бы заметить, не уходило. Недавно перемазал поддон, но масло продолжает на нем скапливаться. Было у кого? Дальше получается надо сам картер снимать и перемазывать? На ситроене и ЛР вычитал, что колечко уплотнительное на блоке отделения масла и газов может прохудиться.
  15. http://mondeoclub.ru/forum/topic/143375/
  16. http://autovektor.su/catalog/gayki_kolesnye/37400-gayka-m12x1-50-khrom-vrashch-konus-s-vystupom-vysota-34-mm-zakrytaya-ford-kl-19mm-341145-cr-Сегодня такие по 100 брал на рынке в евроавто на хасанской. Дешевле, что бы повторяло оригинальгую гайку не найдешь
  17. Проверьте датчики расхода и давления воздуха (map и maf). Особенно тот, который на впуске.
  18. Подскажите пожалуйста. Elcats по вину выдает вот такой номер на аморты 1 919 331 (с 19.02.2007 по 22.12.2014 Mondeo 2007-2014;2.2L Duratorq-TDCi (175PS) - DW Не подходит для гарантийных ремонтов новых автомобилей; RH + LH; Motorcraft;) в дополнение к стандартным номерам. По стоимости получается 9-10 к за комплект 2 амортов. Правильно ли я понимаю, что это Motorcraft и это читай оригинал?
  19. 150к Руль в лево на 2-5 градусов повернут при прямолинейном движении. Как раз после той регулировки. Сегодня на диагностике был. Приговорили правый аморт. Ну и пружины уставшие до кучи. В остальном все нормально, сайленты все живые с переди, с зади на продолбных умерли. Подвеску как купил машину на 66к так и не трогал (за ненадобностью лезть в то, что и так работает). Была пригнана из дойчленда знакомым, так что пробег родной. Эксплуатация 70% кольцевая 30 город.
  20. Циферки не скажу, но оператор стенда сказал, что что-то в подвеске, и поэтому нерегулируемый развал за допуском, но на немного, и что бы не уводило в лево, он чуть неровно поставит схождение.Пока писал понял, что что-то тут не чисто. Год назад это было....
  21. Подскажите люди опытные. Съедает внутреннюю сторону переднего правого колеса. На стенде был. Куда в первую очередь в подвеске смотреть?
  22. У меня так глючил датчик maf, который перед впуском. Заменил, все прошло. Но ошибки другие выскакивали, про передув или недодув турбины.
  23. Тихие. До 30 как-будто леветируешь - ни звука ни полотна не ощущаешь. До 60 почти не слышно. Далее появляется, но не намного сильнее ветра. Все вышесказанное субьективное мнение, основанное в основном на сравнении от перехода с зимы на лето.
  24. На драйве тоже читал сравнение ps2 и ps3. По себе могу сравнить только с ps2. Пока рано, так как только в пробках толкался. По ним можно сказать, что по " граждански" ps4 комфортнее. На выходных поеду загород, после отпишусь. Учитывая, что момента у меня много, ps2 со старта на 2700 в пол на первой срывало, на второй небольшие повизгивания без срыва. Посмотрим на ps4. Только вот температуру надо побольше. Есть отзывы из-за бугра, но там в прямую не сравнивают с ps3.
