Amalfi
  • Победитель дней
    1
Весь контент Amalfi
  1. Тоесть моторчик ставится на тросик?
  2. Задняя панель у меня литая. Без дырок, кроме замка багажника
  3. Опиши хоть примерно где оно. И надо ли снимать замок чтоб поставить активатор?
  4. Если поллеть отверткой то открывается. В режиме блокировки не открывается Как дядел смотрел куда и как пизнуть, так и не нашел. Нет там места штатного
  5. Хетчбэк. 93 год. Открывается багажник на кочках. Отключил тросик, все равно открывается. Опустил рычажок замка вниз, чтоб тока с ключа и вроде всё норм. Что делать? И как приделать электроактиватор к замку? Вдруг поможет
  6. Я забил и не парюсь) но вообще в горку едет не дергается)
  7. Есть версия, что в самой колонке, ближе к рулю есть внутренняя втулка, и она могла провернуться. Это опасно или пофиг?
  8. Разобрал, предварительно ставил метки везде чтоб собралось сразу. Смазал литолом обильно, хруст прошел. Только стопор не работает теперь. Чем чревато и можно ли забить на него?
  9. был на сервисе, тоже сказали все разобрать и обильно набить смазкой. погуще.
  10. Значит не шлицы так как изменений нету.
  11. Если что, ролики одинаковые железные. Подшипники менять очень легко имея молоток и головки от 24 до 32. Сломать только от дури можно, но дурь там не нужна)
  12. мог я не правильно собрать кардан? там же шлицы снимаются и типо все Я в первый раз собрал не так, в итоге повороты руля были рывками, прям чувствовалось что крутилось не так.
  13. точно ли он? а то кругом одни догадки))) 2 мая еще на одну диагностику поеду. а там видно будет. у меня звуки такие, словно вибрация по рулю. как дворники прыгают, и вот руль поворачиваю, и то норм то трррр-трррр
  14. Значит если что максимально выдвинут, что максимально задвинут, должно меняться? У меня не меняется. Может карданчики закусывает при прокручивании?
  15. Муфту эластичная на болтах. 2 ставил, изменений небыло. На сервисе винят именно шлицы. Говорят они типо разбились чутка и при прокручивании руля хрустят. Хруст такой более как скрип. Как дворники прыгают звук, только тише)
  16. И хрустеть перестало? Прям тишина наступила??
  17. а куда закладывать смазку надо?)
  18. да я ничо не чувствую) одному не удобно. куплю бу рулевую колонку. поставлю посмотрим
  19. При повороте руля легкие похрустывания. Муфта новая. Сервисники приговорили рулевой кардан. Типо меняй в сборе с рулевой колонкой. Есть ли способ проверить их версию и как можно попробовать починить? Слушал стетоскопом, как то реально звук слышнее в салоне и у колонки чем внизу. Я так понял что хрустеть может и карданчик и треугольник.
  20. Ради интереса. в -20 на прогретом моторе на стоянке, какая температура отопителя является нормой на максимальной скорости?) Температура потока воздуха на 4 скорости
  21. Никакого колхоза) только орига и машина скажет спасибо)
  22. К сожалению бендикс хрустнул и усё. Срочно на сервис. Ремонт 5500, из них 4000 бошевские втягивающее, бендикс и щетки)
  23. Всем привет. Подниму тему труп. Мой стартер 93 года неизвестен. Предлагают стартер от черноголовика 98 года тоже механика в идеале. Они заменяемы в сборе или не подойдет? зы. установка на двигателе сзади. Не на кпп
  24. что добавить в декстрон 3 от манол, чтоб было погуще? Щас -3 на улице и руль на холодную легкий как перышко. После 5 км пробега, руль немного тяжелеет и появляются звуки постороннии в рейке.
