diflash1
Весь контент diflash1
  1. Ищи мастеров, есть спец. станки они обжимают соединения и всё! Только шланги снимать надо! У нас в Челябе полно таких контор! Что ли у вас нету?
  2. Все ролики поменяны!!! Гурчит Гур!!!
  3. P.S. Пока машина не прогрета вообще не слышно его... При поворотах вправо-влево на ХХ. Как нагреется копец начинается! И если за бортом больше + 13, +15 гурчит меньше!
  4. Хорошо! Пузырей нет! Руль крутится легко! Чуть чуть не возвращается после поворота, нигде не сопливит! Бачёк новый! Жижа новая! Уровень в норме! Хадо залито! А он Гадина Гудит и Урчит на холостых,при повороте руля вправо-влево! Чего ему не нравится??? Хочу поехать рейку ослабить слегка в субботу. Если не уйдёт гул (Фиг знает чего делать с ним)... Мысли кончились))) Помогай!!!
  5. Прекрасно всё сливается и заливается через аппарат! Просто нужно брать немного больше масла, для того чтобы свежим старое вымыть из коробки! Полная замена на 2,3 реальна через установку, сам лично с этим сталкивался! Кстати меня там выше в теме, один товарищ раскритиковать пытался, но я повторюсь. Масло поменял полностью на ATF-SHC. Проблемы с пинками при переключении ушли. Уже год катаюсь идеально! Даже стоя под горку никаких пинков нет! Масло посоветовал один хороший механик. P.S. Старое масло было идеальным...
  6. Хорошо. От чего тогда происходит переизбыток (появление большого количества пузырьков воздуха) из за которых появляются проблемы?
  7. Дак откуда же там воздух то берётся? Уважаемые! Если система герметична, ломаться там нечему, чего же он ломается тогда и гудит?
  8. Слушайте! А на ГУРе наклейка "made in Japan" ведь наклеена! Неужели япы такое г... но могут делать? Мне кажется Форд, чей то лукавит... Через одного ведь ломаются...
  9. Не, ну те места где подтекает и сопливит в порядок всё равно нужно привести!
  10. Ну не знаю, я конечно не спец... Но у меня пока я все соединения не привёл в порядок, пузырило и пузырило.
  11. Подсасывать может где угодно! Устраняй все сопливые места! Чтобы было везде сухо! Я именно это для начала делал!
  12. Смотря как работает... Дружище! Если после заглушения минуту две на 1- скорости, то всё чётко! А если минут 5 на второй гудит так что взлетит как будто, то Это не гуд, соовсем не гуд...
  13. У тебя шланг высокого давления сопливит, в месте опрессовки? Я правильно понял?
  14. Это точно! Я с мастером по Фордам познакомился, он у официалов раньше работал. Уволился! Не могу говорит больше людей обманывать! Их там само руководство заставляет всякую ерунду придумывать чтоб с людей бабки стричь.
  15. Блин чего же он у меня то то урчит то не урчит.... Главно, интересно! Руль крутишь на ХХ, то урчит еле,еле слышно. Потом куда нибудь доедешь, опять на месте покрутишь Урчит громко с натугой! После первой Хады так было, я не вытерпел жижу поменял, помнишь я про взвесь говорил? Сейчас взвеси нет но такая же штука происходит, как будто ему то тяжелее то легче жидкость гонять, хотя всё работает чётко! Что за ерунда, пробовал , выходил из машины и слушал как на улице слышно, так как будто просто обороты повышаются и всё, а в салоне прямо УРРР-УРРР, а иногда не слышно практически
  16. Ты вот говоришь на бутылку запитай... Но ведь бутылка не даст реального представления, в ней ведь нет фильтра... Который даёт небольшое сопротивление жидкости при её циркуляции. Т.Е. жижа с грязью не будет циркулировать с гулом через бутылку. А через бачёк будет гул. Или я не прав?
  17. Ну это мелочи))) Приятно урчит, при разгоне!!!
  18. Дружище, все симптомы один в один совпадают, с тем что было у меня!!! Смотри ТЕРМОСТАТ!!! Знаю звучит странно но у меня после его замены уже год как всё работает как на " новом мерседесе" А до этого и радиаторы чистил и диагностики делал, потом толковый мастер попался! На день у меня машину забрал, вечером вернул, и показал мне старый термостат... Масло тоже в АКПП было как слеза. Короче ОЖ там как то не так циркулировала! И кстати тоже подливал постоянно, сейчас уже год не подливаю!!! В конце на всякий случай поменял полностью масло АКПП. И вентилятор молотить перестал как бешанный, а то зимой после заглушки ещё по 5 мин. крутил! Как то так! Надеюсь поможет. P.S. Кстати у меня тоже зимой эта беда началась...
  19. Ну что же... Тебе повезло больше !!! А вообще советую не заморачиваться! Пусть сколько хочет столько и кушает!!! Ну конечно если бензин из бака исчезать начнёт со страшной скоростью, тогда уж......
  20. А может? Чисто теоретически, ГУР подрыкивать, если +13, а авто на зимней резине???
  21. Дело просто в том что у 2,3 БК врут... У меня расход показывает иногда за 20, если замерить по километражу и залитым литрам то от 14 до 18 на 100 км. А по трассе на полном баке проехать можно почти 600 км, при этом БК показывает 8 - 8,7 л. на сотню! Вот и весь фокус Мондео IV!!!
  22. С тех то по любому спросить нужно!!!
  23. Ну что??? Некогда рассматривать главные причины!!! Помогать человеку нужно друзья! какие мнения будут???
