diflash1
Весь контент diflash1
  1. Ха-ха-ха!!! Повеселило описание, добавки Хадо в Гур))), я выдавил в бачёк!!! Приклиниваний не было а вот про измену точняк присаживаешься первые минут 5-7)))
  2. Я очень надеюсь, после того как Хадо 1500 км пройдёт, я тоже забуду про хомуты там)))
  3. Ну а сам то шланг к пластиковому фиксатору как крепится?
  4. Да! А ещё один на пластиковом штуцере снизу на бачке, тут не видно, А затягивающийся на рейке, там где, короче слева у руля))) Я везде "Норму" поставил, теперь всё сухо, и датчик, где опрессован тоже сопливил. Так вот я устранил все возможные места подсоса воздуха, и Вой прошёл, жидкость перестала пениться, и руль закрутился хорошо! А теперь я ещё и Хаду залил!!! Теперь Гур возродится!!!
  5. Елки да какие фиксаторы))) Снизу на бачке штуцер на этом штуцере шланг на хомуте, А обратка вот Не на трубках высокого и низкого, Патрубок насос бачёк... не умею я пока картинки вставлять(((
  6. Ах да на рейке типа затягивающийся, но тоже г-но!!!
  7. хомут№1 :патрубок насос- бачёк 2 шт, №2 ; бачёк, шланг на штуцере, № 3 обратка которая на рейке, а не на системе охлаждения))) Система охлаждения чего? Рейки))) На упаковке написано что начинаешь понимать что работает уже через 200 км а полный результат да, через 1500 км, это да... Но уже лучше! Тьфу три раза боюсь сглазить)))
  8. Все которые плоскогубцами рзжимаются...
  9. Два на обратке, и один от бачка и на рейке на обратке, везде где у меня были подтёки, теперь сухо и красиво)))
  10. Постарайся, максимально устранить все участки где есть подтёки, У меня через все хомуты сопливило и через датчик. Сейчас всё сухо, родные хомуты в утиль!!!
  11. Привет! Сегодня залил EX-120 , в шприце, пока нахожусь в тестовом, режиме))),. Из первых ощущений отмечу пропажу не только воя, но и журчания в крайних положениях руля, по ощущениям рейка стала как новая, без расхлябанностей, Посмотрим что будет дальше как написано через 200 км, пока проехал где то 50. Отпишусь по результатам обязательно...
  12. Mobil ATF SHC, Тоже после агрессивной езды было... Прошло!!! Хотя родное масло чистым было... "Не реклама"!!!! Думайте сами)))
  13. Не знаю как насчёт Mobil ATF 3309... Но после Mobil ATF SHC, проблемы реально закончились, и имея опыт ремонтов АКПП на предыдущих Авто, считаю что на масле экономить ненужно, некоторые и по 300 р. масло заливают. Но это сугубо моё ИМХО...
  14. Зачем? У меня машина 2007 г.в. 135000, только подвывать стал в -20 и ниже...
  15. Почитай на пару страниц выше про мой ГУР, может какое то из моих действий поможет, Например замена датчика давления, у меня после этого тугой руль пропал!!! Уже 700 км прошёл! И Вой ушёл, Я в этом плане согласен с Доминиканцем ГУР поменять всегда успеешь, Я вот про Хаду думаю, по его совету...
  16. Лучше нормально прокачать... С ГУР ом, бороться можно тока когда терять нечего)))
  17. Сколько сложностей))) Мой перестал выть))) при -12... Про ХАДУ думаю пока...
  18. Не знаю как в Москве, а у нас в Челябинске мне было непросто найти это масло... Mobil ATF-SHC, Это что то из последних разработок, стоит 700 р. за литр. Брал 13 литров, чтобы этим маслом и вытеснить старое. Но один момент : старое масло у меня тоже чистое было, просто небольшие пинки в пробках были, после замены прошло, АКПП переключается плавно,мягко даже несмотря на то что люблю агрессивно погонять))) А менял просто на пункте замены на аппарате прокачки, старое выгнали, новое закачали. Попробуйте, я думаю в Москве проще найти это масло... Если незначительное что-то то должно помочь... Именно ATF - SHC, без всяких цифр, оно продаётся только в 1-литровых ёмкостях, либо в больших от 20 литров...
  19. Да, я примерно так и предполагал, лето бы проходил, а там под замену. Цель преследуется именно эта продлить жизнь хотя бы до следующей зимы. Борьба ведётся не в ущерб семье))) Сейчас - 11 до дома доехал ни пискнул даже ни разу, буду по утрам греть по полчаса, а куда деваться, ну и жду результата по ремонту твоего насоса!!! По крайней мере нашёл настоящего единомышленника! Спасибо
  20. P.S. Жидкость на уровне, подтёков нигде нет, ни на трубках ни на рейке ни на ГУРе...
  21. Да нет. Бытует мнение что на красной в морозы ГУР тяжелее работает, и отсюда изнашивается быстрее, во как... Просто ситуация такая вообщем: в начале Февраля завыл ГУР, думали воздух, прокачали обновили жидкость. Поработал , дня 3-4, выть престал, но руль стал подклинивать, немного проедешь хорошо крутиться, еще проедешь как на кразе, и так переодически то прихватит то отпустит, Поменяли датчик давления который на ГУРе, Всё закрутилось, день при минус 30 откатался, ни воя ни чего всё идеально, сегодня -22 с утра в гараж пришёл завел, гад воет и пенится, говорят жидкость красная подмерзает, вот думаю поменять на зелень или нет? Сейчас отпустило до -11, запросто может опять не гудеть... Вот потому и загадка))) Так вот борюсь с ГУРом с начала месяца...
  22. Так она поменяна, только у меня красная , а говорят нужна зелёная...
  23. Согласен! Машина хорошая! У меня вот тоже пятилетний рубеж перешла и полезли глюки! Но я буду бороться с ними, пока хватит сил)))
