diflash1
Весь контент diflash1
  1. Так! Значит ни переборка насоса, ни прокачка и все остальные действия не помогли... Печально! Значит бывает и так что ничего ему не помогает...
  2. Дружище я не хотел никого оскорблять! Я просто не люблю когда со мной начинают общаться как с ребёнком глупеньким!!! Теперь по Урчанию, ещё раз: Движок движком, естественно он урчит от нагрузки, но он вот именно мурлычет слегка как кошка, и в определённые моменты, когда он не прогрелся или когда прогрелся но на улице +15, +18 всё чётко!!! Но когда на улице до +15 к мурлыканию двигателя, при поворотах руля добавляется этот более слышный и резкий звук Уууррр- уууррр. И это меня достаёт!!! Все ролики поменяны, ремень новый, кроме гура нечему, и звук идёт с его стороны. Тут ещё видишь какой момент, мне осенью 2013г. ремонтировали рейку! Я парень здоровый и для меня в принципе руль крутится легко, но мне кажется при этом звуке что как бы Гуру тяжело,что ли. Вот я и думаю может мне слегка рейку перетянули, хотел в субботу поехать ослабить но у нас в Суровом Челябинске снега навалило покалено)))) А я уже на летней резине)))) А такие симптомы как Вой, Гул,и подтекания в местах соединений я устранил... После замены бачка,жижи, хомутов, и добавки Хадо, по совету Доминиканца. Об этом я писал выше. И вот всё работает чётко но остался вот этот временами проявляющийся звук, который меня нервирует, а тут ты ещё подкалываешь))) Я жду не дождусь когда уже весна настанет у нас на Урале, хоть лето покататься без этого Уууррр-Ууурр, а там поглядим!!! А как кстати здесь запись видео со звуком выложить? Разве возможно? Я бы выложил P.S. При включениях всех доп.нагрузок движок у меня не "рыкает натужно" а тоже только мягко муркнет и стрелка слегка пошевелится и усё
  3. Ну повезло тебе))) Что тут скажешь... То есть по твоему я дебил? И не могу отличить звук цепи от звука Гура... Ну а во вторых если при повороте руля стоя на месте, Рыкает цепь))) Тогда ты точно спец по звукам!!! А насос у меня перестал при перегазовках петь Вау-вау, после замены бачка и жижи. Теперь он делает Ууурр-ууурр!!! А климат контроля дружище у меня вообще нет! Как то так... А цепь у меня в идеале, сам её недавно лицезрел... Когда прокладку крышки клапанов менял. Цепь кстати не рыкает она звенит если что! Специалист блин...
  4. Ну гул, гулу рознь!!! Когда практически не слышно это одно! А когда выруливаешь и громко в салоне УУУРРР-УУУРРР раздаётся так что выругаться хочеться это совсем другое
  5. Ну а я жду когда с насосом что нибудь случится))) Рейка в порядке у меня!!! А я 100 ку вешу))) Поэтому мне даже на классике руль легко крутить А когда случиться тоже разбирать буду, если не выздоровеет!!!
  6. У меня 215/50 стоит, но тоже не скажу что прям легко, легко крутится... Вообще это понятие легко не легко, не совсем ясно для меня... Насколько в идеале легко должен крутится руль??? Я вот свой ладонью прижатой кручу, но я бы не сказал что прям легко, усилие достаточное прилагается всё равно... Хоть на тест записывайся, попробовать насколько легко на новых крутится И думаю что если вместо меня сядет за руль кто то кто весит 75 кг. то ему совсем не легко покажется... И к стати как у тебя , ничего не изменилось, если нет то после того как прокачаешь напиши,что да как...
  7. Так в том то и дело! Написано Japan, а работает не как Japan!!!
  8. Ну врут ведь Фордовцы! Врут! Не могут япы такими рукожопыми быть... У меня до Форда, Тойота была 1991 г.в. пробег 420 000 км. Там не то что воя или гула, там даже шороха от Гура не было!!! P.S. и не от чего вообще!!!
  9. Во! Во! После замены особо ничего не изменилось!!! Мне кажется что прежние ещё ходили бы и ходили... И боком ничего не вышло никуда)))
  10. Блин! Вот вы Умные))) Напишите Япам, как правильно ГУР ы собирать! Что бы такое г..но не делали!!!
  11. Вполне возможно что есть пробка, и из за неё Карлсон работает некорректно.
  12. Да нет, при мне делали, сам всё видел. Промыли просто получше а в коробке у меня где то 8 литров на сухую...
  13. Отпишись как после прокачки будет, интересно про пластины... Как вариант, я в субботу поеду рейку тоже слегка ослаблю... Но меня только Гурчание достаёт, когда на месте руль крутишь, или выруливаешь с парковки откуда нибудь... Но задолбало уже!!! Вроде всё чётко работает и блин заноза эта засела и не вылазит. И разбирать то вроде пока не умер не охота, и слушать этот звук надоело! Так и катаюсь , музыку погромче и вперёд Получается Хадо тебе сточенные лопасти не нарастило)))
  14. Да уж... Странно, у меня такого не было.
  15. Блин ну не могут Япы, такое собирать!!! Неверю)))
  16. А я и не знаю клапан это или нет... Гурчание достаёт... Может там с пластинами чего...
  17. Возможно есть где то выработка на деталях - вот и гудит. Дык Хадо там!!!
  18. Нет наоборот! до + 15 гурчит, после + 15 потише становится, + 18 вообще хорошо... Гур не разбирал (пока), В субботу предприму последний аргумент ослаблю рейку слегка, такое ощущение как будто тяжко ему))) А там поглядим...
