villi16
Весь контент villi16
  1. всем спасибо за советы.вкладыш фильтра который возле бака выкинул.оставил пустой корпус.(летом поставлю туда подогрев).остался фильтр который и должен быть под капотом.поезжу недельку отпишусь.
  2. на стоянке возле дома сел завёл а вышел через заднюю дверь.сосед увидел --долго смеялся(у него ауди).а когда я открыл заднюю дверь и согнул нижний молдинг который примёрз к дверям он вообще лёг.а ещё на последок комп пишет что открыта задняя пассажирская дверь-хотя она закрыта-пришлось на ночь снимать клему с акб что бы не посадить акб так как горит подсветка ног.утром всё норм.машина во владении 3 мес. многие такие ньюансы портят впечатление о машине.но она мне нравится.
  3. я не пойму зачем на дрыгателе два топливных фильтра.у кого не спрашиваю все удивляются.у меня возле бака фильтра быть не должно.вот вкладыш фильтра после 5 дней.льда и воды не было один парафин.новый фильтр не ставил завёлся и поехал.3 часа --полёт нормальный.посмотрим как себя будет вести.если будет всё путём на лето буду ставить а на зиму снимать.
  4. спасибо.завтра потяну на сервис будем смотреть что в фильтре.если лёд с парафином значит хватанул где то воды-- чистить бак . если просто парафин то выкину вкладыш и отогрею соляру.
  5. АНЕКДОТ ПРО ФОРД-----у тебя машина в -25 заводится? не знаю она не открывается.
  6. у вас по моему фильтр с подогревом а у меня нет. а как из бака вытеснять соляру?натигель добавил когда первый раз отогревал.а если вынуть посто вкладыш а корпус оставить будет как отстойник????
  7. прошло 5 дней и опять такая же ситуация.ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ(достоевский).есть варианты--- заменить опять фильтр----почистить бак и заменить фильтр-----удалить этот фильтр вообще. Я В ШОКЕ.
  8. да лучшего и не жду.будет мешать соеденю на прямую.
  9. та же беда.залил очень много жидкого силикона.тоже самое.но на следующий день уже стала открываться.на улице -20 пока всё хорошо.в идеале нужно летом снимать замок чистить и смазывать.
  10. поезжу эту зиму посмотрю как себя вести будет с антигелем.если нормально то пусть стоит.будет супер отфильтрованная соляра .может подогрев замучу.
  11. ВОПРОС НАЗАСЫПКУ ЕСТЬ ЛИ НА ФИЛЬТРЕ ВОЗЛЕ БАКА ПОДОГРЕВ?ЕСЛИ НЕТ ТО КАКОЙ МОЖНО ПОСТАВИТЬ ДРУГОЙ ФИЛЬТР С МЕТАЛИЧЕСКИМ КОРПУСОМ ЧТОБЫ ОДЕТЬ НА НЕГО БАНДАЖНЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ?????А ТО С НАШЕЙ СОЛЯРОЙ ЗА ЗИМУ МОЖНО КАЖДЫЙ МЕСЯЦ МЕНЯТЬ ЭТОТ ФИЛЬТР.
  12. не знаю как у кого а у меня на 1.8 tdci стоят два топливных фильтра.один на дрыгателе а один возле бака точь в точь как на 2.0 Вообще конечно, топ. фильтр под баком на дизле - это не айс. Если соляр плохой то в морозы на ходу (да и не только) будет прихватыват .на днях ехал на работу .на улице -17.машина начала тупить.на холостых работает на передаче не хочет.на педаль газа не реагирует.затянули на сервис и нашли ещё один фильтр возле бака о котором я и не подозревал.он был весь в парафине и сверху вкладыша 1 см льда.цена ремонта 100 уёу и 2 дня головной боли мне и моим друзьям.
  13. БЕДА!!!утром завёл с пол тыка погрел минут 15 доехал до заправки (3 км) в баке было литров 50 долил 15(антигель не лил) проехал ещё 2 км. а потом как на лошади.обороты падают ехать не хочет. на холостых то работает то нет.кое как доехал на работу.простояла 8 ч. залил 3 литра керосина.на холостых работает а ехать не хочет.обороты больше 1500-2000 не поднимаются.иногда прорывает но на пару секунд.мороз-17 ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. оказывается возле бака стоит ещё один фильтр.так он был весь в парафине с виду как топлёное сало + льда 2 см. на рынке чуть нашёл и то от 2.0 дизеля(подходит на 1.8) .завелась .работает.на улице -10.ЦЕНА-фильтр на двигателе(15 уе)-фильтр возле бака-(15 уе)-диагностика,ночёвка в тёплом боксе,зарядка акб,продули трубки под днищем-(65уе). а про фильтр возле бака я думаю половина фордовцов (в основном новых владельцев) не знают что он там есть.я думаю мне ещё повезло
  14. как всё таки снять обшивку? ломать?
  15. всем спасибо разобрался а тем кто будет голову ломать как я напишу для моего дрыгателя под замену идут: ремкомплект привода ТНВД(это кассета с ремнём стоит за ГРМ и работает в масле)--стоит 300 уёу (возможно ещё прокладка на крышку?(ещё не менял)--40 уёу сам ГРМ (ремень и натяжной ролик)--40 уёу ремень воспомогательного оборуд.+натяжная планка с роликами+парзитный ролик--100 уёу помпа стоит отдельно--замена при поломке.
  16. всем спасибо разобрался а тем кто будет голову ломать как я напишу для моего дрыгателя под замену идут: ремкомплект привода ТНВД(это кассета с ремнём стоит за ГРМ и работает в масле)--стоит 300 уёу (возможно ещё прокладка на крышку?(ещё не менял)--40 уёу сам ГРМ (ремень и натяжной ролик)--40 уёу ремень воспомогательного оборуд.+натяжная планка с роликами+парзитный ролик--100 уёу помпа стоит отдельно--замена при поломке.
  17. всем спасибо разобрался.всё обошлось 420 у е. сколько ещё за замену возьмут?
  18. но всё таки согласитесь что этих двигателей уже навезли из европы достаточно и до сих пор везут.и хотя бы общую информацию об этом двигателе стоило бы иметь что бы не лазить по чужим клубам.
  19. а кто нибудь конкретно ответил?перечитал много и толку.ремень грм и ролик натяжитель-понятно.ремень воспомогательного оборудования-понятно.кассета с ремнём или цепью что в масле тоже вроде понятно.не понятно нужны ли ролики какие нибудь к этой кассете.где стоит эта кассета? как выглядит?есть ли заменители на оригинал?помпа меняется с грм или отдельно? И ЕСЛИ МНОГО КТО СПРАШИВАЕТ ТО МОЖНО БЫЛО БЫ ВЫВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ КУДА НИБУДЬ НА ВИДНОЕ МЕСТО. и что вы делаете в этой ветке если у ВАС двигатель 2.0? И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТАК НЕРВНИЧАТЬ.
  20. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ.что покупать при замене ГРМ и воспомогательных ремней.1.8 TDCI 125 л\с LUNX. только конкретно по пунктам если можно.что бы лишнего не купить. Ременный привод Поликлиновой ремень / комплект Комплект ручейковых ремней Натяжитель ремня/амортизатор натяжителя Натяжная планка Паразитный / ведущий ролик Поликлиновый ремень Ролик натяжителя Ремень ГРМ / комплект Комплект ремней ГРМ Натяжитель ремня / успокоитель Ремень ГРМ Ролик натяжителя Механизм свободного хода генератора
  21. разница есть.
  22. спасибо.но ещё поясните пож. при покупке авто в обьявлениях читал (заменён комплект ГРМ и ремень который плавает в масле).что это за ремень такой который плавает в масле
