villi16
Весь контент villi16
  1. скажу с уверенностью что это просто гавно ЛКП.потому что слежу за тем как открываются и закрываются двери(раньше читал на форуме про это).и что интересно что в основном с левой стороны.дверь водителя и пассажира.на водит. сколов 5 и на пссаж.скола 3.с правой только один скол.
  2. спасибо.а какой лак нужен?
  3. как бороться со сколами на дверях?
  4. для форда тоже подходит идеально.точь в точь оригинал.встал идеально.
  5. купил на Али передний внутрений датчик.ждал 40 дней.стоит 15 уе (вместо 60уе) http://www.aliexpress.com/snapshot/6089732627.html теперь всё работает
  6. прошу прощения перепутал темы у меня мондео 4
  7. передний внутрений http://www.aliexpress.com/snapshot/6089732626.html gпередний внутренний http://www.aliexpress.com/snapshot/6089732626.html
  8. купил на Али китайский датчик за 15 уе(у нас 60 уе) ждал 40 дней.поставил вместо не рабочего датчика.теперь парктроник опять работает.
  9. на старом авто ставил себе с визуальным индикатором(и скакой стороны) расстояния до препятствия.вполне достаточно.хотя и стояла камера заднего вида но моё мнение парктроник обычный удобнее.смотри в зеркала и слушай.
  10. есть ремень воспомог.оборуд.-ремень грм-ремень привода тнвд.цепь ставили годами позже.по рекомендациям форд всё меняется через 200000 тыс.км.но каждый как хочет.посмотри здесь.http://mondeoclub.ru/forum/topic/101587/?page=13
  11. под машину лазил но защиту не снимал.опишите пож.кто знает процесс замены масла и фильтра.может есть какие сложности?где фильтр стоит? 5 литров хватает?медное кольцо на пробку какого диаметра?какой инструмент нужен?
  12. вы не знаете что это? посмотрите здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/101587/?page=13 http://mondeoclub.ru/forum/topic/118455/?page=2 я когда менял себе грм и ролики были в идеале а ремень привода тнвд весь в трещинах.если машину продают его никто менять не будет потому что дорого.я когда покупал думал что только грм.ан нет.
  13. а самое главное- ремень привода тнвд?
  14. когда датчик не работает парктроник пищит постояно моргает лампочка на кнопке секунды две три а затем отрубается.у меня зимой постояно пищал пока не почистил.может и у тебя что попало.если датчик задний то снимается легко.да и передние сверху можно подлезть руками.
  15. Я-же начал с того "..а вдруг топливо закончилось в поле..", или как у меня среди ночи подсосало воздух через не плотно закрученую крышку фильтра, а я возвращаюсь с банкета весь при параде а банкет был в поле?и вы после банкета трезвый за рулём?(шутка) насчёт топливо в поле закончилось-у меня например бзик -меньше пол бака-еду на заправку. а насчёт подсоса воздуха через фильтр мне слесарь говорил что это неправильно установленая прокладка на фильтр(я так и не понял она ставится под фильтр или сверху).и когда закручиваешь крышку фильтра можно её сместить или повредить.потом будет сосать воздух.
  16. зачем ставить если прокачать систему нужно только при замене фильтра.на рено стояла груша.я ей не пользовался.кстати у меня на машине их два(один за баком)но езжу на одном.с задним зимой проблемы были.чуть разобрался почему машина не работает.оказывается фильтр парафинился.выкинул вкладыш и машина проехала на одном всю зиму.
  17. скажите у всех такое или я один.когда быстро или можно сказать резко нажимаю на газ(когда нужно резко ускорится)машина думает секунду а потом выстреливает.такое ощущение что на дыбы встаёт.когда плавно нажимать на педаль то всё в норме.
  18. да без него голова скоро отвалится
  19. хорошо.вы сняли фильтр.поставили новый.соляра ушла в бак.поставили новый налили соляры в корпус фильтра-закрыли.нужно закачать соляру из бака.ещё воздух попал в топливный насос-нужно прокачать.ВОПРОС-куда врезать дополнительный насос?или лучше всё таки грушей прокачать.вместо груши можно тот же самый насос использовать.в разделе про топливнй фильтр 2.0 есть фотки. но каждый решает для себя сам как ломать свою машину буду менять осенью сфоткаю процесс.может вторая попытка будет удачней первой.
  20. заказал из китая за 15 уе. у нас 60 уе. я его разобрал.там внутри микросхема.и контакт на сигнал тоньше волоса который и отвалился.
  21. мне кажется что насос вставлять в систему лишнее.всё равно воздух нужно убирать а не гнать его по системе.лучше возить с собой грушу. или место груши насос от ваз.
  22. А разве нужно нажимать?она не нажимается
  23. прокачать тнвд через штуцер обратки лучше в каком месте? икак снять этот штуцер?белую защёлку отвожу в сторону но трубка не снимается.как снять?
  24. поищи схему подключения.у меня есть но что то я не могу её показать. файл pdf
  25. спасибо за разьяснение. а чем затыкать трубки когда снимешь?
