villi16
Весь контент villi16
  1. у меня дорестайл.хочу такую http://ru.aliexpress.com/item/-/2012674681.html ваше мнение.
  2. посоветуйте цена нормальная и как аппарат?или не стоит брать? http://ru.aliexpress.com/item/-/2012674681.html отдают за 285
  3. не ремонтируется.смотри пост 1447
  4. зачем менял если рабочий?из-за кнопок?за сколько продаёшь?
  5. сделал 2.2 везде стало офигено.но нужно привыкнуть к валкости в поворотах.
  6. а если обтянуть какой нить плёнкой?
  7. то что нужно.только долго ждать.климат вообще даром.ну что подымаем ставки?
  8. нашёл на exist.by кнопку аварийки за 70 уёв.
  9. у нас такой хернёй не торгуют.я про кнопку аварийки.
  10. облезла кнопка аварийки и пару кнопок на климате.глаз режет помагите.где найти замену?
  11. была такая байда что дверь изнутри не открывалась пока не прогреется.с торца двери заливал смазку для дверных механизмов.помогло.а вообще перед морозами и в течении зимы обрабатываю все резинки и ручки и крышку топливного бака силиконом.
  12. то же нигде и ни при каких вариантах не задевает.
  13. на зиму поставил размер 215\65\16.стала намного выше.доволен как слон.но что то по ямкам и неровностям не очень нравится.вроде в отличии от 205\55\16 должны быть мягче.скажите а какое давление должно быть в шинах для комфортной езды?сейчас перед 2.4 зад 2.2.на сколько можно его снизить?
  14. обнаружил что в мондео есть тестовый режим.из того что я понял есть одометр,зарядка акб,температура ож,реальная скорость,температура двигателя. на улице -8 после заводки через 10 минут 30 градусов.дольше стоять бесполезно температура практически не растёт.расти начинает в движении.но что интересно кода стрелка на приборе начала показывать 60 градусов то тест выдаёт 50.когда прибор показывает что двигатель нагрелся на тесте было 75 градусов.дальше не проверял потому что уже приехал. интересно при какой температуре двигатель считается в рабочем состоянии?
  15. тереть и задевать не будет при условии полной загрузки - 5 крупных пассажиргв и пара тройка чемоданов? ---???????????????????????????????????????? у тебя наверное при загрузке резина в стороны разлазится и трёт по брызговикам.
  16. при том что спрашивали если посадить кучу пассажиров положить кучу чемоданов.так где тереть будет? по бокам ещё по 2 см остаётся.при вывернутых колёсах ничего не задевает.
  17. над колесом ещё места с кулак (см 15)
  18. сегодня переобулся.был приятно удивлён.шума в машине от колёс в сравнении с летним китайцем 0.стала на 2.5 см выше.смотрится намного лучше чем 205\55\16. моё мнение 17 и 18 диаметр это её размер.а 16 маловат.
  19. приобрёл SAVA ESKIMO HP 215\65\16 немец 112 уёв за бублик.поставлю сфоткаю.
  20. так что бы завести требуется прописка.и даже если заведут что они напишут в выписке если карточку только завели?
  21. Беда.Ужесточили водит.мед.комиссию.если с моим заболеванием тазобедреных суставов 3 степени 5 лет назад можно было водить то сейчас нет.не найду блат-пешеход. ПИПЕЦ!!!!!!
