мон1
Весь контент мон1
  1. Добавляю еще - очень часто, когда затягивают крышку корпуса, оный трескается по резьбе, ремонт - варка только на время, вердикт - новый корпус. Сам так сделал
  2. 1. Наверное можно, следя за уровнем. 2. Там резьба на 1 ой моне, а у тебя вторая - посадить на герметик, если что коллеги подправят. 3. Из под прокладки-кольца, которое прилегает к голове, обычно при установке корпуса промазывают там герметиком. А ваабще если такие проблемы проще поменять корпус термостата, он стоит новый 2 рубля. Правда еще плюсом датчик на резьбе нужно найти.
  3. Резонатор захламляется-машина не дышит-тяга уменьшается-ольше на гашетку жмешь. Логика такая.
  4. Т. е. у тебя только труба до глушака была? Как ощущения? Расход снизился?
  5. А рокот(БУбубу ) появится от этой процедуры? Боюсь распугать местных жителей.
  6. Подскажи, у нас каты стоят или нет в средней части? Если стоят, то можно-ли вырезать, пламики поставить. Опыт такого дела есть?
  7. ЕГР - не нужная хрень не только на мондео . Клапан успешно удаляют на мерсах, например. Считаю, что ЕГР только уменьшает ресурс двигателя. Дайте движку дышать чистым воздухом, да и подкапотное свободнее, правильно Висла?
  8. Жиша, спасибо за ответ! А то я все на 5том да на 5том пора экономить. Случайно залил 92-разницы никакой. Может мне и надо было на 92 ездить))) гляну посмотрю
  9. Друзья, всем спасибо, ограничусь помадой
  10. ЗдравствуйтЕ! Поиском не нашел... агде искать (*) Допускается использование бензина с октановым числом не ниже 91, для автомобилей, имеющих компенсационный штекер переналадки зажигания. ?
  11. у меня симптомы сдохшего термоса при повышенном расходе были примерно такие - стрелка очень редко, в мороз естественно, доходила до половины, в основном болталась на 10-11часов. Стояк у наших монь д б уверенным(стабильным) на 12 часов
  12. Меняете термостат на 92 это расходник. Были схожие проблемы. Это Главная причина повышенного расхода на наших монях. МАФ можете ваабще отключить. У меня и без него(т.к. глючит) расход 10 л. на такой экстремальной смеси.
  13. Вот мне нифига не помогает силикон - почти балон извел. Все равно после оттепели вода затекает и .......впитывается в разрывы старых резинок а потом кристаллизуется чтоли?...Не знаю......вообщем малоэффективно использование силикона((
  14. Ха!)) точно, попробую, Спасибо! А по методу, так сказать нанесения ...посоветуйте. Просто втереть в резину и все? Может ответную часть кузова протереть?
  15. Силикон силикону рознь? Т.е. они по качеству отличаются?Впитываемость, выветриваемость? или еще что?
  16. Меня задолбало уже оттепель-мороз-оттепель примерзает каждый раз(( Может уплотнитель совсем сосстарился....,
  17. Здравствуйте! Какую химию посоветуете для обработки уплотнителя двери? После наступления морозов примерзает по контуру. Силикон не помогает.
  18. Ну, сам я в случае чего делать не буду, т. к. не специалист и нет времени. Бу, думаю стоит 30-ку где-то, с учетом работ по ремонту у спецов, и то не факт, что "все пройдет гладко"(примеров куча) - 35 штук. Кароче выгодно, "если хочешь сделать хорошо, делаешь сам".
  19. Простите, что влезаю в разговор по ремонту двигателя. Но подскажите мне какова экономика ремонта против контрактника? Б/у можно взять в норм. состоянии не так дорого и на выбор и с короткой, но гарантией. Зачем такой гемор с покупкой з/ч, расточкой и др. работами с непредсказуемым результатом?
  20. По поводу переключателя света - есть ли у кого фото колодки, подсоденяемой а нему. Хочу переставить птф перед и зад местами. Чем может грозить? Толщина провода та же?
  21. Это не правда. ПТФ успешно работают вместе с ближним и дальним на подавляющем большинстве авто.
  22. Спасибо! Кто кинет ссылку на сабж? Есть ли возможность отрубить эту релюху и как? Кстати, какой смысл в выключении птф в положении 2?
  23. Ладно, давайте по цветам разберемся на панели. У меня - желтый - зад птф, зеленый - перед птф. При переключении в положении 2 (ближний/дальний) из положения 1(зел и желтый горят), зеленый - гаснет, желтый нет. Есть подозрение, что перепутана проводка на переключателе или еще где. Что подскажите, други?
