leonov_s
1 Подписчик
Информация о leonov_s
  • День рождения 15.04.1979
    Гомель, Беларусь
    Мондео, 2,0 ТДДИ, 2001, 115 л.с., хетч.
Контакты
  • Skype
    leonov.segey
2 500 просмотров профиля
Достижения leonov_s
  1. катаюсь с 2011 года. Мой пробег 265 000
  2. +375293500828 Сергей. Набирай, есть такой у меня
  3. примерно так и выставил. Только была проблема такая - выставляю около 7 мм, зажимаю все, 2-3 раза закрываю багажник и с одной стороны становится зазор меньше, порядка 5,5-6. раз десять делал, результат один и тот же. Покумекав и посоветовавшись с маляром, было решено попробовать махнуть амортизаторы багажника (так как очень туго закрывалась крышка, вплоть до самого низа, и самое главное, без аммо багажник закрывается хорошо, и зазоры все на месте). В итоге сменил, багажник закрывается легко, не надо ляпать, и зазоры выставленные стоят на месте. Видно подогнуло аммо. Как то так.
  4. спасибо, огромное
  5. Эти зазоры у меня есть. Мне надо между крышей и крышкой багажника (5 дверью). Верхний.
  6. где же его найти то хорошего)))) Я крышу сам переставлял, только затупил и не замерил какой зазор был. А жестянщики когда на стапеле тянули, начали крышку выставлять, и старались выставить поменьше зазор, и выставили порядка 4 мм. До конца еще не выровняли, пока только чтобы крышка закрывалась, т.к. у знакомого без очереди влез, сделать, что бы ездить можно было, т.к. багажник не закрывался, а машина нужна. Поэтому по черновому варианту сделали, пока. Крышку, бампер, фонари подогнали с большего. Багажник плоховато закрывается, надо сильнее хлопать. (где то недотянуто) Жду когда на покраску возьмут. Перед покраской все дотянут, размеры все выверят, и покрасят. (Расписано все наперед на 2-3 месяца, и так чудом по знакомству впихивают, без очереди так сказать).
  7. Что, никто не может замерить у себя?
  8. Добрый день. Подскажите, у кого лифтбек, какой зазор должен быть между крышей и 5-ой дверью. А то после ДТП менял себе, а какой зазор должен быть не знаю. Пока еще не красил, только ровняли-тянули. Так, как мне кажется, маловатый зазор выставили. Заранее спасибо. Нашел только геометрию по нашему кузову, но по зазору задней крышки, есть только для универсала (6,7+-1,5 мм), а на лифтбек нет. Кто подскажет сколько должно быть.
  9. Добрый день. Есть такие схемы, на 6000CD, не знаю подойдет или нет. Посмотри. Ford6000CD.rar
  10. У нас в Гомеле я отдал за ремонт 250 руб. На стенде проверили, по механике вопросов не было, только транзистор вылетел Ещё 200 они хотели за снять поставить, но я сам снимал, только прикупил себе поиблуду для фиксации звёзды ТНВД, чтобы цепь не скидывать. В Минске заряжали за ремонт 800-1500, за полную переборку насоса. Но
  11. Такая же хрень была летом. ТНВД сказал привет. Вернее управляющий транзистор в нем. Снимать и в ремонт. Я насос сам снимал, ремонтировали в сервисе в Гомеле
