stalexsaf
Весь контент stalexsaf
  1. на датчик стрелки два провода должно быть? один + а второй к прибору должен идти? так что ли? И еще что за белая коробочка с 2х пиновым разьемом сзади катушки зажигания? у меня не подключена осталась
  2. НУ вот у меня после ремонта двигателя холостых нет вообще. Может не контачит разьем какой? Напряжение в фишке клапана ХХ должно быть при включеннном зажигании?
  3. после ремонта двигателя перестала работать стрелка температуры ож. Разъем к датчику смотрел там один провод в фишке на нем + тестером мерил. Оторванного проводка не нашел. Есть еще один разьем болтается на проводке в том районе красного цвета. Думал фишки перепутал когда собирал. Поцеплял красный к датчику все равно не работает до снятия мотора все хорошо было
  4. заводил сегодня, обкатывал на холостых. три захода по 15-20 минут. На третий раз гидрики утихли-красота! но не долго было, потом появился стук. После заводил, проскакивает момент что затихает на пару сек и начинает заново стрекотать. Чувствую придется новых гидриков комплект покупать
  5. а есть разница куда направлять отверстие гидрика при установке на место?
  6. хотя можно попробовать завтра систему охлаждения "подцепить" к двигателю и дать мотору поработать хорошенько. обкаточку ему. Ну если не прокачаютчя то тогда разберу. Охлаждение при снятии гидриков вроде как не мешает
  7. фиг знает. просто после капиталки еще антифриз не заливал долго не потарохтишь чтоб мотор не перегреть. Заводил на несколько минут для проверки так сказать. может и прокачаются..
  8. я свой подвесной когда менял то на первый взгляд он был цел и особо не люфтил. даж смазал его, тот старый. Поездил еще немного а вибрация-то не прекращалась. Решил менять. Когда начал снимать приводной вал с машины то подвесной у меня прям в руках развалися! а по виду не скажешь. Меняется подвесной мне показалось даже гораздо проще чем на кардане "жигулей"
  9. склоняюсь к разборке. снова соберу в "маслянной ванне" я так понимаю что гидрик после такой сборки доржен быть "жестким" т.е не прожиматься от нажатия в отличие от сухой сборки?
  10. рябята, отовались провода от фишки датчика темп воздуха что называется "под корень". Хочу назад припоять. Подскажите есть там полярность?
  11. Перебераю мотор. разобрал промыл гидрики собирал "на сухую" затем клал в маслянную ванну на пару ночей периодически нажимал, выходили пузырьки воздуха. Собрал и заводил несколько раз - ужасный хрохот и он не пропадает после нескольких минут работы. Не перестанет грохотать? Думаю теперь придется снова разбирать и собирать гидрики как положенно в масдленной ванне. Клапана не прогорят после такой переборки гидриков? этого боюсь
  12. фиг знает брал другой фирмы клапан вместо АЕ итальянский. Тоже самое. Поставил на 3й цилиндр. После сборки кончик клапана считай вровень с тарелкой и сухарями. Рядом клапана те что были там кончик клапана выступает 3мм над торелкой и сухарями. Длинна клапанов одинаковая. Ставлю на свой страх и риск. Думаю что пружина будет прижимать клапан слабее. Хотя керосин после притирки за ночь ни на грамм не ушел
  13. все получилось, всем спасибо! просто греть нужно как следует и становится все очень легко. До этого грел слабенько, боялся перекалить в этом и была моя ошибка.
  14. Смотрел. в одном ролике чувак на холодную Таз палец забивает кувалдочкой прям на пеньке. В мондео такое не прокатит, натяй большой. Думаю я грел слабенько, завтра раздобуду норм паяльныю лампу и попробую еще
  15. греешь до красна? чем? паяльной лампой?
  16. прошу помощи! не могу запресовать палец в шатун. Из старых поршней ели выбил, кувалдой молотить пришлось. Запресовывать пробовал так: Шатун на горелку, жду пока хорошенько нагреется. Потом быстренько вставлял палец в поршень и шатун затем слегка постукивал. Не идет Второй раз грел и пробовал палец в снег ложить. Вставлял и бил (уже как следует). Ничего не получилось. Палец выходит из шатуна заходит немного во вторую бобышку поршня и все! как я ни старался дальше не идет. Назад после остывания еле-еле выбил. Может грею недостаточно? Боюсь перекалить. На "жигулях" именно так делал никаких трудностей не возникло
  17. хвостик клапана выступает над сухарями совсем чуть где-то 0,5мм. На родных 3мм приблизительно
  18. Купил на замену выпускной клапан AE v94075 У него проточка под сухарь совсем скраю. Расстояние 2,5мм от кончика. Это норма? На родных где-то 5мм. Длинна клапанов одиноковая.
  19. Nural 87-786400-00. Мож пригодится кому
  20. сегодня купил поршень без проточек в комплекте палец и кольца!
  21. Просто у меня с проточками стоят. А вообще в наших магазинах дешевле 8,5 тыс за копмлект поршней нет . 2,5 тыс за поршень в среднем вроде как с кольцами
  22. в каком месте на блоке выбит номер двигателя?
  23. поршни действительно проблема найти на 2х литровый мотор. Занимаюсь поиском, объехал несколько магазинов. Кто вкурсе поршни взаимозаменяемы с проточками на днище и без?
  24. Спасибо, большое. по ходу у меня двигатель не родной. т.к объем по докам 1,8 а на деле 2,0литра стоит
