stalexsaf
Весь контент stalexsaf
  1. Герметики пробовал кто-нибудь? Есть толк?
  2. Зазоры замеряли в замке кольца когда его в цилиндр вставляешь?
  3. Радость моя была недолгой. Рейка новая потекла с левой стороны проехал ок 1тыс км Заметил что стало после того как на сервисе схождение сделал. Мож ей не понравилось что тяги крутили? Можно ли поменть сальник с водительской стороны не снимая саму рейку?
  4. такая ж фигня. Попался движок за дарма 1,6. Но у меня стоит 2литра решил капиталить свой. Не жалею что не сменил. Теперь прям езжу и наслаждаюсь как он чудесно тянет!
  5. что стартер немного подклинивает и греется-эт бывает на откапиталенном моторе пока не прикатается. Греется до "красной" только при езде или на холостом тоже? Блок и колевал протачивали/шлифовали?. Плоскость головки блока проверяли?
  6. я руками снял вообще легко когда колодки менял. С новыми колодками так же легко назад барабаны стали
  7. Дима, спасибо дружище!!! Сам бы не догадался что именно воздух! Ехал до гаража собрался уж колеса вывешивать прокачивать повторно. По пути пока ехал стал руль крутить в стороны до упора (благо ширина дороги позволяла) пару сек удерживая в крайних положениях хоть это никто не одобряет, И он заработал! Руль стал легко крутится на месте Рекамби рулит! Вот именно таким способом и делал как только все собрал но не вышло. Гудения было ток в самом начале немного. вот решил что воздуха больще нет. Потом пробовал даж на горку становится и газуя крутил руль на месте-толку было мало. Уже все попередумал хотел рейку снимать назад в магазин нести
  8. Поправлю ссылку немного те правильно дал http://www.youtube.com/embed/oISEysTVqgo немного другой механизм но принцип тот же
  9. Ясно. попробую еще с вывешенными колесами руль покрутить. ток в прошлый раз на хх крутил а теперь попробую на оборотах погонять
  10. все сделал правильно. Я когда разбирал пометил все детали и в какой последовательности. Собирал и сверял свое с данным мануалом (я его распечатывал и с собой брал) все сошлось. Перевернул лопатки на 180 т.е как я понял это вверх тормашками получается. Перед установкой заливал в насос масло через подающий патрубок и крутил вручную-из выходного отверстия пошла жижа. Гур с утра заработал но только когда обороты ближе к 3000 и выше. проехал около 200км сегодня стал где- на 2000 об руль немного с усилием но уже можно крутить на месте. Возможно лопатки залипают. надеюсь прирабатается
  11. Сегодня поставил рейку рекамби и перебирал насос. Залил атф 1литр-завел насос загудел потим затих крутил руль поставил на колеса гур не работает. На месте руль не прокрутишь! Где-то накосячил. В новой рейке клапана нет -ставил со старой мож неправильно установил? к каталоге этого клапана на схеме не нашел
  12. ясно, до ремонта немного тож болталось. посмотрю чтоб не текло.
  13. уплотнитель должен быть внутри штуцера? трубка при хорошо затянутом болтается и прокручивается
  14. выкрутился нормально. трубку на место прикрутил-она болтается. Вот и подумал что прокладка скорее всего нужна. Сегодня вечером должны рейку привезти готовлюсь к сборке
  15. ну а фумкой если мотать только конец трубки? на штуцер с резьбой не надо?
  16. если обычное кольцо поставлю подходящее диаметру из фторопласта
  17. Ребят, уплотнительное кольцо под трубки Гура как выглядит? У себя не обнаружил при ремотне. Обычное плоское? Из подручных материалов можно самому изготовить?
  18. х.з смотри внимательно.Один на температуру (стрелку) должен быть. У меня когда собирал один в том районе (красный разъем) так и висит без дела, не нашел откуда. Сделай так: выкрути в 1м цилиндре свечу заткни там хорошенько свечное отвертие пробочкой из целофана-затычку сделай. Включи зажигание снятую свечу в в-в провод и на крышку двигателя. вручную коленвал крути. когда пойдет сжатие в цилиндре затычка улетает в потолок и проскакивает искра. И по меткам в той фазе должно совпадать для первого цилиндра.
  19. под машиной с правой стороны в районе заднего сиденья
  20. У Эскорта конструкция насоса совсем иная там даже вал на подшипнике качения сделан. Только барабанчик оказался одинаковый в остальном все детали разные. На веретенке доездился рейка стала сильно течь т.к. она жидкая и вытекает замечательно. Вал рейки в раковинах- заказал Рекамби
  21. тройник металический от таза став и все чудесно будет
  22. деньгах итого 20 это делал сам без без расточки с заменой поршней (была сломана перегородка между кольцами-поршня 10рэ)и пары клапанов прогорели
  23. если искра есть то свечи не должны быть залиты. Компрессия есть?Провода с катушки на свечи не перепутал? Разъемы-проводку проверь. Все подсоединил? трубочки?
