stalexsaf
Весь контент stalexsaf
  1. провода новые нужно покупають, а не с донора. Не так дорого стоят и их периодически менять надо
  2. банку краски и банку лака если металик. Уйдет мало, просто меньше не продаются. Можно баллончики-но это шляпа а не покраска
  3. зачем удалять-то? мешает чтоль?
  4. хотел аммортизаторы поменять и плюнул когда до верхней гайки гадки дело дошло. Либо подрамник откручивать либо в полу дырки резать. Забил пока так езжу вроде те что стоят еще живы. Был стук по осени вот и думал что аммортеры стучат-оказалось отбойник об рычаг бил. Он с наступлением холодов из дубовой резины сделан и стучит, как потеплеет резинка мягче все ок!
  5. масло в гуре есть? трипод-там могли подшипники слететь легко
  6. вначале гнилое срезаешь. Если есть точечная сварка на швах ее (точки) высверливаешь чтоб легче было демонтировать старый металл. Новое прикладываешь подгоняешь выкраиваешь как должно быть. Затем прижимаешь заготовку струбцинами и прихватываешь. Чтоб шов в порога приварить (сверху где уплотнитель и снизу под машиной) можно сделать небольшие надрезы 3-4мм глубиной болгаркой или вместо надрезов сверлишь дырочки в одной из привариваемых деталей потом в этих местах варишь точками в конце сварку зачищаешь шлифовальным кругом.
  7. Получается невозможно машину со встроенным иммо в Эбу завести без ключей?
  8. Вместо свечи штуцер компрессора вкрутить чтоб клапана не падали или другой способ есть?
  9. я когда свои мск менял было чувство что они целиком из жести сделаны. Настолько дубовые были что резиночку не промнешь! Масло еще будет брать если направляющиие клапанов изношены. По ним масло в цилиндр течь будет
  10. Флюс провлокой дороговато выйдет. Сама по себе катушка норм стоит и расход флюсовой провлоки больше чем обычной омедненной. Пороги думаю что для 1-2 сарая одинаковы должны быть. Чашки под пружины можно жести приварить к рычагу, бери потолще. Я бы еще сделал площадки для нештатного домкрата, а то незнаешь куда его сзади кроме порога подставить можно. С переди проще там под лонжерон удобно домкратить
  11. Поделитесь опытом-как опеределить полярность динамиков?
  12. Подозрительно что не дымит при таком угаре. Течи нет масла нет? PCV клапан с тройничком как поживают? Если ремонт- снимай, разбирай двигатель. Делай дефектовку. Как минимум замена колец и вкладышей, мск, сальников и прокладок. Притирка клапанов. Гидрокомпенсаторы промыть можно-мне помогло. Заодно меняется помпа, ролики и ремень грм, сцепление с выжимным новое. Делай свой чем менять неизвестно на что. Сделаешь все как надо будет радовать тебя тачка
  13. Какой расход масла на угар? 1е попробуй раскоксовку типа "лавр"! Возможно и скорее всего кольца залегли. Вообще странно что у тебя при таком относительно небольшом пробеге мотор требует внимания. Мож масло плохое использовали?
  14. на сарайку от таза класики передний дворник подходит на заднее стекло он гдет на 1см длиннее все норм чистит. У меня такой стоит
  15. теперь понял. а то я про ось ступицы подумал
  16. я для притирки клапанов использовалт небольшой держатель для метчиков. Он напоминает маленький патрон дрели. Продается в строительных магазинах. Зажимал им хвостик клапана а его в дрель и вперед.
  17. что за шпика-то на ступице? не пойму
  18. Привет, Земляк! Вот тут про открытие обсуждалось: http://mondeoclub.ru/forum/topic/127687/?hl=%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%20%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C Пробуй из подмашины поймать + клему если защиты картера нет конечно. прикручивай к клеме провод и к акб, массу на железо кузова
  19. попробуй отключить все датчики кроме коленвала и обнули мозги
  20. а в моне если оба вала из коробки вытащить шестерня дифференчиала смещается как в тазе 8ке или нет?
  21. это имеется в виду если заглушить тачку и сразу же мгновенно включить зажигание и ждать пока загорится лампа давления масла? если да то смотря как- на холодную секунд 10 на горячую 3сек. от вязкости масла будет разница
  22. проверяй датчик коленвала катушку и проводку
  23. у меня после промывки замков перестала открыватся дверь когда дергаешь за ручку из нутри. Соседняя передняя дверь открывается, а та на которой дергаешь ручку нет. Моторчик немного жужит но не дает открыть дверь. С брелка силкалки все работает. Еще когда водительская дверь не закрыта ставишь на сигналку трещит
