stalexsaf
Весь контент stalexsaf
  1. если регулятор заслонок стоит на "0" то поддувало с улицы закрыто и вентилятор печки не включится как не крути. 1 выбираешь положение заслонки например только на стекло- должен заработать вентилятор. 2 выбираешь скорость вентилятора и если повернешь вправо (по часовой стрелке) от вертикального положения-забор воздуха с улицы . если ручку скорости вентилятора крутить против часовой от вертикального положения-забор воздуха идет из салона не зависимо от положения переключателя положений заслонок направления воздуха. У меня так. машина с кондеем
  2. выключатель вентилятора поворачиваешь вправо от вертикалиного положения-забор воздуха с улицы, влево-забор из салона. если дует слабо и потеют стекла проверяй фильтр салона и правильную работу заслонок
  3. подкинул резинки на стойки стаба от передних амортизаторов таза +пару сантиметров кислородного шланга на шпильку. резкие удары прекратились машина стала четче рулится. зато появился редкий небольшой"тук" на больших кочках с одной стороны. попробую снять совсем косточки и прокатится без них посмотрю что будет.
  4. Коллеги, пару дней назад сзади появились непреятные стуки временами. когда подвеска задка на ямках как бы на излом- удар резкий, как выстрел. аж пугает от неожиданности. снизу на первый взгляд сайлентблоки живы. а вот резинок на стойках стабилизатора нет совсем. неужели от этого?
  5. подскажите, а сам регулятор корретора (ручка на панели) ремонту подлежит? а то у меня фары живут своей жизнью иногда что-т контачит и угол наклона меняется сам по себе
  6. У меня при включении дальнего света горят все 4 лампы (ближний+дильний). так и должно быть? или это тюнинг-колхоз пред хозяев?
  7. ребят, а что за "шкатулка" под нишей запасного колеса? снизу коробочка пластиковая.
  8. а глушитель-катализатор после того как варил не могло что-т случится что мешает свободному выходу выхлопных газов??
  9. Ребят, а для чего он вообще нужен резонатор на воздушном фильтре по задумке конструктора? какую роль выполняет??
  10. У меня тоже слетел подшипник трипода когда менял передние сайлент-блоки. Это выяснилось когда разобрал трипод. Вибрация была-в салоне фиг усидишь! Промыл хорошенько бензином, собрал обратно и положил свежую смазку. Теперь все отлично. никакой вибрации!
  11. а вот обозначения прикрепить не могу. пишет что можно загрузить только не более 200кб(( неужели здесь электиков нет? рэле R2-высок скорость, R5-низкая R11 рэле напряжения питания R16-реле зажигания 4-выключатьль зажигания
  12. вот схема и обозначения. взято из книжки с сайта
  13. Лопатить включатель кондея. Скорей всего от него нет сигнала на включение карлсона. Если нет питания от выключателя кондея то малая скорость не будет работать при нагревании двигателя? я так понимаю? еще когда снимаешь фишку с датчика температуры на термостате затем меряешь напряжение в этой клемме серого разъема блока рэле нет напряжения. в зеленом разъеме в так же расположенной клемме реле спустя -10сек появляется напряжения примерно 2вольта-это и есть сигнал для большой скорости включение карлсона? Если да, то откуда искать сигнал на включение малой скорости вентилятора??
  14. прочитал что 1я скорость вентилятороа может не работать из-за резистора. Попытаюсь отыскать его. Еще не работает вентилятор при включении кондиционера. в чем может быть причина?
  15. сегодня от таза пробовал датчик заслонки. притравил на один винт. ток чтоб он работал его надо ставить "раскрученным" на всю т. к в жигулях заслонка в другую сторону работает. Завелась-работает и даж х.ход 800об/мин стал. попробую переходник какой-нибудь смастерить чтоб закрепить как следует
  16. НИЧЕСЕ закажу_-датчик самый дешевый 3100 деревянных неоригинал. Может замена есть? от жигулей 160рэ всего-то
  17. ребята, серьезно где искать 1ю и 2ю скорости вентилятора?
  18. побробую без самореза поездить как поменяю датчит положения дросельной заслонки
  19. дык стремно ездить когда стрелка почти до красной зоны доходит можно купить жигули и не парится-а это же форд мондео!!
  20. отверстие у вас я так понимаю меньне?( так что саморез не войдет?) без самореза и датчика положени дросельной заслонки немногоработает на холостых. а до моих вмешательств было 900-2000об/мин. чаще 2000 из за этого и стал ковырять
  21. мне кажется что включается сразу 2я скорость. Как проверить? где мерить тестером? Ветилятор влючается датчиком напрямую? или через мозги т.е. они подают команду на 1ю и 2ю скорость вентилятора в зависимости от температуры датчика??
  22. Спасибо! закажу в магазине т.к по незнанию сломал его. мне казалось что он работает вроде моторчика и чуть приоткрывает заслонку на х.ход. а где же тогда клапан (или как он правильно называется) холостого хода?? вы уж простите новичка Если дырка штатно то что там делает саморез?? Для чего???
  23. как узнать что это 1я или 2я скорость? где стоит датчик температуры на вентилятор? вы уж простите новичка
  24. вот этот датчик справа с торца устанавливается. После как его поковырял пропали холостые Прошу обратить внимание на саморез ввернутый в дроссельную заслонку. какой-то специалист видимо чтобы сделать холостые зял и тупо просверлил дырку в дроссельной заслонке!!
