stalexsaf
Весь контент stalexsaf
  1. Joey, согласен. Я за то что б оставить все темы если позволяют ресурсы сайта. Темы и сообщения для мондео 1-2 в будущем уменьшатся т.к машины вымирают потихоньку
  2. Может перепутали стартер для машин с механикой и автоматом? ини вроде как разные
  3. у меня тож подозрения что лампы предхозы запараллелили, если они конечно ж загораются и гаснут синхронно.
  4. Форум мне напоминает Техподдержку. Здесь можно быстро получить ответы на свои вопросы и проблемы не вдаваясь изучении теории. Все этим и пользуются. А так многие не любят сидеть и перечитывать кучу всяких разных сообщений, отсюда множество дублей веток и похожих сообщений.
  5. Обнаружил у себя под магнитолой обрезанный плоский шлейф с проводами серого цвета и биркой Форд. Куда он должен был подключаться?
  6. Заменил наконец-то контроллер подух. Лампа больше не горит. Загорается и гаснет ток очень быстро 0,5сек где-то когда зажигание включаешль-эт норма? На старом пару секунд горела затем гасла? Так и должно быть?
  7. на реле регулятор должен быть +который включается и отключается вместе с зажиганием ток и всего
  8. Вообщето-полуавтомат варит проволокой, а не электродом. Я так понял пытаешься снять шланг с pcv-клапана? Попробуй отвертку всунуть под клапан и вытащи его целиком вместе со шлангом. Он туда просто вставляется. Тройник должен быть. Сними катушку и сфоткай что там
  9. то есть получается надеваешь на тягу вот такую разрезанную цветочком трубку с хомутом зажимаешь и отворачиваешь?
  10. от Зила-130 гайка стремянок на перед вместо наборной на ступицу и ниче не откручивается уже тыщ 40км
  11. мнил, руки не дойдут никак поменять, все до гаража не доеду То работа, то картошка. Завожу лампа не горит, проходит несколько минут так горит постоянно и не гаснет. Раньше так изредко было, теперь постоянно. Надеюсь замена контроллера поможет
  12. я за 13рублей Рекамби ставил. Если не сильно текет подливай дешевое масло или без гура езди-я так с пол года катался пока насос не починил. правда руки будут накачены от баранки как у водителя Газона
  13. Тем по твоей проблеме полно! ремонтр рейки со снятием и разборкой и заменой всех сальников, если не очень ушатана то починится. Или меняй на новую
  14. нужно Искать и устранять течь
  15. Спасибо, нашел и приобрел его на разборке, Буду менять
  16. была похожая проблема заводилась с трудом как буд-то аккумулятор сдыхал. Стартер крутил медленно, еле-еле. Особенно туго заводилась на горячем двигателе. Поменял для пробы акб, все равно еле заводит. Заменил клеммы, просмотрел зачистил в проводке контакты и реле в блоке предохранителей стартера. Все равно еле крутит. Снял и разобрал стартер вычистил внутри, заменил щетки. Кидаю провода на стартер чтоб проверить с аккумулятора крутится быстро, ставлю на двигатель снова еле заводит. Ездил так, пока через пару недель совсем не перестал работать. Вначале ток втягивающее щелкало а затем и вовсе никакой реакции на поворот ключа. Были подозрения на втягивающее мож оно плохой контакт создовало, но я не стал рисковать его заменой. Обзвонил все разборки стартеров нигде нет их разбирают как горячие пирожки видимо. В итоге 4тыс и новый стартер. Крутит шустро, прям радует
  17. Где искать этот блок подух-то? В машине я имею ввиду где расположен?
  18. поиском ищи. Подобных случаев море. Без сварки и вскрытия никак не обойтись. Самое простое-это просверлить отверстие в лонжероне и через нее попробовать прихватить сваркой оторвавшуюся гайку
  19. а в моне разве есть не только 1й ремонтный для блока? Просто другие поршни не попадались 1й ремонт +0,5 так тажется обзывались
  20. в поддоне остатки масла были, вот лампа давления и не горела. хотя должна было помаргивать на поворотах
  21. задняя крышка у тебя не до конца садится вот и стопор не ставится
  22. Весёлый у тебя автомобиль! что с ним ток не приключается
  23. я как-то у гонщиков спросил как обкатывается двигатель после ремонта? Ведь на гоночной трассе от него нужно выжать все и сразу? Ответ был: если в первые 5минут не сдох, значит норм!
