Беренцев
Весь контент Беренцев
  1. Работает. Трещит. После такого рода заводки ничего вообще не беспокоит. Просто что сама заводка иногда бывает страшноватая.
  2. Всех приветствую! Может кто направить. В последние два месяца появилась странная проблема. Раз в неделю примерно (раз в полторы). На холодную при заводке (обычно заводится сразу, а в эти моменты чуть дольше приходится крутить), на холостых начитает громко движка рокотать очень, лечится это небольшой прогазовкой (во время этого чёрный дым из трубы). Не волновался бы, но звук очень пугающий. Далее, всё как обычно - без проблем. Куда рыть, что проверить? Насос Лукас.
  3. Хехе. Он в любом случае нужен. Просто он может поставляться, как заметили, с опорой, так и без неё.
  4. Попробовать стоит. Убрать всегда можно, думаю.
  5. Никаких танцев с бубном при развоздушивании у нас нет. Значит что-то не то.
  6. Если машина старая, то и масло туда можно лить абы какое. Это как стариков кормить с пола. Только такое приходит на ум сравнение. Не такая уже большая разница в цене, чтобы иметь стресс для головного мозга.
  7. Ещё вариант ЕГР. Тоже такая ситуация была. Я заглушил - сразу поехала и нездоровый выхлоп пропал..
  8. Правильно советуют. Толку новое масло с "водой" мешать. Сам также менял. Всё до предела просто. Всего один хомут нужно ослабить, чтобы снять шланг. Потом, конечно, обратно натянуть. Тут можно и промыть сразу систему, прогнав два литра (старое сливаем, заливаем литр нового постепенно, ну и под конец 2 литр добавляем). Итого уже будет чистое масло как из бутыли. http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/gur.php
  9. @Димочка, 6 901 534, он вроде как (который не к кузову, а у колеса в кулаке). Заменитель Lemforder 26104 01.
  10. @twik, просто хотел сделать сразу ключ с ДУ, т.к. всё равно нужен дубликат. Видимо придётся оставить затею, раз и ключ б/у нужен и блок тут ещё выбирать. И без этого ездил без проблем)
  11. Приветствую! У меня вот такой стоит блок ЦЗ. ПО обозначениям (CL) он самый простой (только центральный замок). Картинка увеличивается нажатием. Хочу себе ключ сделать с ДУ. Поэтому вижу и блок нужно менять. Нашёл такой: Вроде как оно. И сколько должно фишек подходить (садится) на блок с ДУ?
  12. Троит? Какой выхлоп на ХХ и при газе?
  13. Менял полностью (с промывкой) на Comma AQ3. Всё гуд. Никуда не уходит.
  14. Понимаю что лень искать...а ведь первый запрос выдаёт ответ. Вот тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/88355/?hl=%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%20%20%D0%BA%D0%BF%D0%BF Себе менял полностью на Comma MT75.
  15. А не будет он волнами ложиться?
  16. Вылет не тот, центральное не родное.
  17. Этой зимой (даже такой какой она была) тоже ощутил разницу между 5W30 (3 замены, 2 лета и зима) и 10W40 (1 раз, дёрнуло его попробовать). Сейчас на 5W40 перейду и не буду больше экспериментировать.
  18. @Димочка, я себе что на перед, что на зад купил Lesjöfors. Кстати спереди поставил Sachs Advantage (зад аналог от Boge Turbo) - ни разу не жёстко, зато держат дорогу изумительно.
  19. 15" 6J 4X108 ET40 FIESTA, ESCORT
  20. Значит кулак у меня очень сжат. Никак не получалось посадить стойку в него.
  21. @zx118, столкнулся сам совсем недавно с этим вопросом. Резать точно ничего не нужно. Да и не думаю, что это поможет. В общем нужно снимать кулак. Так просто новый аморт в него не установить. А домкрат....как не пытался, не получилось. К тому же мешает при этом действе рычаг. Так что только снятие. И удобно, и без геморра.
  22. Не загоняйся фирмами (т.к. если и найдёшь, то цену заломят). Ставь любое. Обычно имеются в наличии китайские. Ходят хорошо.
  23. @Potapov_a80, заглушив ЕГР "Машина работает ровно, и рвет из под себя. включая его машина начинает троить." ?
  24. ЕГР это одно. Соленоид (элекроклапан) - это другое. http://www.drive2.ru/l/2750776/ http://www.drive2.ru/l/2633757/ В самой дизель ветке всё тоже досконально описано.
  25. Как сказали. ВО-первых заглуши ЕГР. Это бесплатно и работы самому на 20 минут. Соленоид (электроклапан) при включении зажигания трещит?
