Egor9K
Весь контент Egor9K
  1. проверь для начала преды: f7, особенно вот эти f75 и f78 а также f69 мне помогло, они могут быть даже целы почисть ножки на них.
  2. Вчера в обед вышел скинуть клемы, но перд этим решил проверить приборку. Повернул ключ и приборка сделав тест стрелок загорелась как и положено, правда бенз показывал полный бак, а по факту там около 20литров было. Почему, я не проверил после проверки предов ума не приложу, решив, что если преды все целы, то не в этом дело. Вечером когда собрался ехать домой бенз тоже стал показывать нормально. Что это было, хз. Наблюдаю, в ближайщие выхи как советовал@tanliz почищу массы.
  3. Таже самая проблема и меня постигла, но у всех это в морозы произошло, а у меня летом. Вчера приехал домой в ливень 200км все работало, сегодня с утра поехал на работу, завелся как обычно и тут смотрю а стрелки не работают все и экранчики внизу ничего не показывают. Проверил преды какие советуют в теме, нормальные. Вечером попробую перещелкнуть разъем на приборке, что еще можно сделать, если это не поможет? Поворотники работают.
  4. выточить новый по подобию старого найти бу
  5. Не многовато то по 15-20 тыщ на одном масле, зато с новым фильтром? Все меняют 7-10 тыщ все разом.
  6. @Самир превышен порог продольного ускорения. мигающий код лампы: 13 память данных о столкновении полностью заполнена менять блок управления подушками безопасности, гласит руководство
  7. Обычно она в районе гура лежит на плоскости.
  8. А на новых нжк клеймо есть? Может производителя сменили, моторкрафт не сам же их делает.
  9. А какая разница, кнопки то включения две и там и там.
  10. Заказал новый, старый блок воткнул, но на место не вставляя, болтается на проводке. Нагревается он не по детский, преобразователем зря брызгал, вонь от него первое время была ацкая. Так вот исправный должен грется так?
  11. продолжаю снял блок резисторов печки: выглядел он так почистил как смог щеткой и преобразователем ржавчины, прозвонил мультиметром в итоге: прозваниваются 0-1,2,4 нет 0-3 и соответственно термопред (0) ножки тоже "звонятся", т.е. обрыва в нем нет, соответственно он цел?
  12. О мустанге отзывы не плохие, но сам к ним не ездил, так что хз как на самом деле.
  13. А без цз это будет работать?
  14. Про эти усовершенствования я забыл.
  15. Можно водительскую дверь привязать к рулю, если тягами нельзя заблокировать, остальные закрыть блокировку в ручную и захлопнуть. Потом залезть через багажник, если я правильно понял из подписи у тебя универсал, то вообще проблем никаких.
  16. по размерам этот подходит Cargo HX 341 8х10х19.5мм @Жиша спасибо, я так и понял. почитав темы понял, что он выходит из строя из-за двигателя отопителя, поэтому думаю еще раз снять мотор продуть его как следует, т.к. я палочками ватными только его прочистил насколько это возможно без разбора. хотя повторюсь он у меня не скрипел, крутиться легко, люфта нет.
  17. Да я уже понял, что походят еще (судя по просмотренным записям других). отчистил натянул пружинку на следующую ступеньку и собрал назад, т.к. не нашел сходу подходящие щетки. После установки естественно ни чего не изменилось. Но зато обнаружил, что на первой скорости, вентилятор вообще не крутится, вычитал, что проблемы с терморегулятором (или как он правильно называется, который за скорости отвечает) его не снимал, т.к. хочу заказать щетки и хорошенько продуть. Артикул щеток нашел тут (там кстати и втулки есть и остальные зч для печки) http://exsin.ru/shop/shhetki-pechek/
  18. наконец-то, дождался выходного, т.к. в ночи не было желания снимать, да и печка кое как дула.. . снял, вот мои щётки от основания 6,5 и 11 мм соответственно, всё под замену? какой длинны тогда новые искать?
  19. Еще как вариант, если эта напасть появляется в холода или в сырую погоду, то вскрывать водительский замок и сделать ревизию микрикам.
  20. Тепло смотря с чем сравнивать) Специально сейчас глянул, мин цена почти 4700р и 25 дней ожидания. Хз с чем связано, кстати заметил, некоторые позиции или исчезли или стали стоить как-то не прилично.
  21. У меня к не оригинальной юбке нет вопросов (хз как у других производителей)
