Egor9K
Весь контент Egor9K
  1. Да у меня больше ряд факторов и глупость. Первый раз с бардюра высокого съезжал цепанулся, вышел посмотрел все на месте, а на самом деле пару пистонов сломалось, потом по трассе 200 км, выхожу а там уже пол локера стерто, второй после двух зим, в яму угодил с острыми краями, кусок отвалился. Родной который был единственный после покупки моего фм, пострадал примерно по такому же сценарию как и в первый раз, только после посещение автосервиса, видно не весь крепеж поставили, заметил уже слишком поздно. Поставил сейчас самые дешманские производство россия по 300р. Но вид у них оставляет желать лучшего. Думаю о покупке бу оригинала.
  2. Я ставил после покупки, юбка Van Wezel 1828500 -2 491р. 5,5 лет уже прошло, лопнула у птфки, только когда лису сбил немного. Запаял паяльником и дальше езжу. А вот с подкрылками у меня как то не сложилось, они действительно хрупкими становятся после первой зимы.
  3. Я так понимаю из-за разбухшей резинки, я после покупки проехал 5,5 лет и не известно сколько предхоз. Когда вытягивал ухо одно у старой отломил и шлицевую отвертку загубил. Кстати счас когда искал фото, вспомнил, что бочек я снимал чтобы помыть. Можно было и не снимать.https://a.d-cd.net/O0AAAgLXiOA-960.jpg
  4. Спасибо, с этого и начну тогда. Всех с наступающим новым годом!!
  5. Стоят крутилки, последнее время заметил, что на 2й скорости (на которой постоянно ездил) как то слабо дует, первую так вообще не ощущаю. Скрипов и прочего не было и нет. Куда копать? Фильтр салонный менял этой осенью.
  6. Про опору первый раз слышу, а домкрат там нафига? По осени менял помпу, снимал фару и бочек. Вынималась правда старая очень долго))))
  7. Теперь уже и не узнаем)))) хотел вскрыть и посмотреть, что у старого внутри, но в итоге выкинул его. Думаю лиса была катализатором в этой истории))))
  8. Так он внутри наверняка уже сгнил, у меня с наружи был идеальный и контакты и штекер. Проблему решил только заменой датчика.
  9. левый ступичный подшипник, при правом повороте он разгружается и гул пропадает.
  10. @iux1980 да можно, только прокладка у люминия своя.
  11. для тех у кого такие же ограничители (хотя до сих пор таких не встретил, интересно даже стало у кого 00 или 01 г.в. посмотрите какой у вас номер выбит на водительском), желательно запастись "новыми" цилиндриками, размеры выше на картинке. по уму в моих надо бы заменить, НО зная себя наверно врятли полезу туда еще раз, т.к. всё работает.
  12. снял свой фиксатор для ремонта и был несколько удивлен т.к. он отличается от фотографий, что тут есть. номер переднего левого 1S71F 235 00AB, номер форд, не думаю, что их кто-то менял. вот так он выглядит, первое отличие нет 4х усов сбоку вот что внутри, резинки черные, а не красные и "втулки" белые, а не голубые. вот сама втулка или как правильно этот вкладыш назвать промыл смазал литол-24 и провернул цилиндр на 180 градусов, так же вырезал из пластиковой карточки вставки и воткнул между втулкой и резинкой собрал всё взад, работает! по такому же методу перебрал все остальные двери. полноценный чертеж не сделал, т.к. увлекся процессом, но тут все есть размеры.
  13. @timon1pumba, не разу не видел стертых кнопок на фм3. вот на 4ых уже это упущение исправили и они стали стираться. и для развития, в каких блоках у фм3 пробег указывается?
  14. @tanliz,ага последнее время просто реже стал на форум заходить. кстати запилил бы обзор сравнение, как владелец двух поколений, между 3кой и 4кой. многие троечники думаю задумываются о смене авто, в первую очередь думают о четверке.
  15. @Lorenso, мне очень интересно, что может случится, если заедет с таким же вин номером авто к дилеру?!? ну прям честно, очень интересно.
  16. А почему мазать болт нельзя?
  17. @Шуйский, в ЭТОЙ теме посмотри. на последних страницах хорошо описано как снять амортизатор и что откручивать.
  18. надеюсь внизу лобового стекла вин заклеели, а то вдруг кто мимо будет проходить и прочитает его?
  19. вот та тазо пружинка и родная
  20. сегодня забирал из багажника старый пыльник с отбойником оригинал и обратил внимание, что новый пыльник я установил вверх ногами, переделывать сейчас точно не буду т.к. снега навалило. чем это грозит?
  21. час назад вернулся домой, одну сторону победил!!! устал морально и физически очень сильно. в сервисе, что-то как то без энтузиазма отвечали, только в одном согласились за 400р. собрать стойку. в итоге решил купить за 1099р. стяжку 370мм в би-би и быстро ими стянул, сегодня с 10 и до 13.20 установил. при установке всё таки приотпустил подрамник с одной стороны. и так же через удлинитель сжимал и амо-р и пытался вставить в кулак, наверно час, одному очень не удобно. с помощником бы наверно всё вышло бы быстрее, но помочь мне не кому. очень как-то заморочена замена у фм3. на вторую сторону пока настраиваюсь ))
  22. @svulkan,снял по твоему методу, еще раз спасибо, но теперь новая проблема не могу стянуть пружину, моих стяжек не хватает. пробовал лентами стягивать тоже никакого результата. завтра наверно в сервис понесу. причем пружины сток, как вы усиленные стягиваете?
  23. оригиналу, остальные все примерно одинаковые, т.ч. ставь какой больше нравится.
