Egor9K
Весь контент Egor9K
  1. спасибо, сейчас пойду пробовать.
  2. подрамник не отпускал, до этого когда пружины меняли в сервисе. точно его не откручивали. вот я пробовал без откручивания.
  3. второй день пытаюсь самостоятельно поменять передние амортизаторы. не могу понять как вытащить его из поворотного кулака? болтом расслабил посадочное место стойки, пружину насколько мог стянул, но всё равно при надавливании вниз в кулаке еще 1,5-2 см сидит стойка. стойка стабилизатора открутил. PS помню 4 года назад при замене пружин мастер весь обматерился пока менял, но я уже подзабыл, что и как он там крутил. PSS тему читал, но у всех как то лихо этот процесс происходит.
  4. @Viktor51, на ней клеймо форд или по каким другим признакам определили?
  5. так для статистики, и вторая лампочка отошла в мир иной, через 2 месяца. в итоге филипс +30% отходили около 4,5 лет. поставил бош: Лампа H7 Pure Light Standard 55W 12V в ЗР в тесте аж второе место заняли, еще как следует ночью не ездил, т.ч. сказать о них пока нечего.
  6. @Johnnie_Walker, наверно стоит написать в ветку по 4кам. http://mondeoclub.ru/forum/forum/34/
  7. @andrei82,ставь бу. тем более наверняка можно договорится в магазине, что поставишь рядом с ними и если не подойдёт (может их бу такой же сгнивший внутри), то меняешь на другой.
  8. @timon1pumba, это уже тебе решать, как проще. я бы новые линзы поставил. а некоторым больше нравится родные восстанавливать, т.ч. .. .
  9. @maratemail, на здоровье, вот номерок ее, можно через инет магазины заказать. LADA 21083502035 Пружина стяжная колодок заднего тормоза 2108 верх сам тоже всё никак не соберусь поставить, т.к. пассажирский не ахти чистит, но все кто ставили прям очень довольны результатом.
  10. @maratemail, от ваз 2108 с задних барабанов ставят, посмотри на драйве много записей есть.
  11. @Kirill_82, сильно!!! Э- экономия. теперь стоит ожидать волну м3 на 15 дисках.
  12. нашел, может кому еще потребуется: FORD 1048370 ЗАЖИМ — 47р.
  13. а что мешает, только для чего?
  14. Все, дождался. Пару дней не мог понять куда делся свет)))) правая лампочка отошла в мир иной. Поставил осрам который валялся в бардачке после покупки. И замены на Филипс. Теперь думаю какие купить
  15. @Roma_505, не подходит, т.к. у универсала и седана фм3 разные задние подвески.
  16. @Roma_505, на задную ось универсала ставят от нивы. а нива/классика одно считай и тоже.
  17. @mersbum, ребристая штуковина втыкается в опорник, а потом насаживается на пружину. всё должно ровно собраться, без всяких меток. посмотри фото в интернете.
  18. нет, на суппорт не налезет, в теме про диски уже писалось об этом.
  19. после посещении эстакады обнаружил не прикрученный подрамник на мелкие болты сзади. прикрутил, теперь ничего не скрипит. т.ч. не повезло мне с сервисом, очень забывчивый механик оказался.
  20. @timon782,это трудности перевода
  21. Ещё можно заколхозить от таза, там вообще вопрос 200-300р. Будет. Но как и любая тазо запчасть, как повезёт.
  22. всем привет, столкнулся с такой проблемой после замена сцепления недокрутили подрамник по забывчивости механики. сам около дома прикрутил правый задний болт. остальные закручены, но слева (сзади подрамника) появился резиновый скрип в момент трогания. съездил в сервис назад, сказали что это у меня сайлент блок развалился там, о чем мне мастер якобы сразу сказал. и теперь по новой нужно снимать подрамник для его замены. вопрос вот в чём: может ли вообще такой скрип издавать сайлент блок. сегодня думал над этим и пришел к выводу, что нужно конечно на яму съездить и посмотреть самому, может ещё что-то забыли прикрутить. и второе если это он, рассыпался как сказал мастер, то почему 1 из 4х и можно ли его заменить не снимая весь подрамник, а только приотпустить. ну и что кроме оригинала туда лучше поставить.
  23. код то ввели в магнитолу?
  24. @vroomm,спасибо, решил в сервис сдаться в итоге, т.к. гаража своего и у знакомых для таких работ нет. а на эстакада на улице решил не рисковать, т.к. если что-то поёдет не так, то сложнее все решать. за 4 тыщи р. мне махнули. появилось пару вопросов: 1. педель сцепы ОЧЕНЬ мягкая, прям как будто не прокаченная. 2. сцепа хватает в почти сразу, внизу. на сервисе сказале, пока всё новое так и должно быть (менял диск, корзину и выжимной). потом приработается и станет нормально, так ли это?
