Egor9K
Весь контент Egor9K
  1. @Emperor нет. "Груша" управляется эл.магнитным клапаном через трубки.
  2. Добрый день, не нашёл такой темы. Появился запах жженой резины, после активной езды. Проверил диски на предмет подклинивания суппортов, они не горячие. Было когда ручник клинил, но там пахло совсем по другому и диск был аЦки горячий. Сцепление пахло по другому когда пробуксовывало, да кстати на форде оно не воняло в отличие от жигулей. Читал, про ремень, гляну на выходных, т.к. ухожу/прихожу затемно. Тут понятно, если ролик подклиниваеи, хотя их менял летом, куда смотреть. Так же читал версию про катализатор, тут совсем не понятно, как его проверить, кроме как снять. Если какие-то косвенные параметры для его проверки? Буду рад подсказке, спасибо.
  3. @Azzzazello их 3 штуки, вверху 50 - 60мм и внизу по центру 55мм, хз почему у всех разная высота. Думаю если выточить все по среднему будет не критично. https://www.drive2.ru/l/590922080061530492/
  4. @tokminnw ручной корректор на галогеновых фарах у нас электро, крутишь колесико на блоке света и фары опускаются или понимаются. На ксеноновых фарах он автоматический.
  5. @Станислав123 На здоровье)
  6. @timon1pumba да, LADA РК2110113218 Рем-кт форсунок ВАЗ инжектор к-т.4 шт.
  7. @tokminnw при чем тут объем охлаждайки, если он доливает по столько. При таком расходе , если течь то лужи под авто будут заметны. Опять же если пробило прокладку, то там такая пелина из выхлопной, что тоже трудно не заметитить.
  8. @MishikR на авито посмотри, много раз встречал там в продаже, как отдельно втулок, так и с пальцем.
  9. @morkotonov_vladimir газуешь помпа быстрее начинает вращаться, соответственно увеличивается скорость циркуляции ож.
  10. Синий разъём - реле омывателя фар, коричневый разъём - реле складывания зеркал.@Emperor
  11. Вот с али металлические: Вот и Ещё Пластиковая: Вот Вот из кирова, но вроде у них есть доставка в Казахстан: Тыц Мне вытачивал знакомый знакомого, поэтому за эти шестерни ничего сказать не могу.
  12. На авито посмотри, с али долго ждать, хотя и там уже они есть.
  13. @Артём258 в дизельную ветку обратись, там быстрее помогут https://mondeoclub.ru/forums/forum/77/ Тут по бензинкам в основном
  14. Проводку на датчики прозвони
  15. @Andru81 в дизельной ветке наверняка быстрее ответят
  16. @strannikk мне это не к чему.
  17. @zabadun11 нет, это запирание цз при начале движения.
  18. "Программирование закрывание ЦЗ при начале движения 1. Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель 2. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 3. Поместить ключ в позицию 0(совсем погашенная) 4. Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 5. Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип. 6. Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип. 7. Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует"
  19. @Constantt93 тут была аналогичная проблема: https://mondeoclub.ru/forums/topic/148600/
  20. @Shustryak2005 это кнопки от АКПП джатко.
  21. @Рыбник на драйве много уже кто такие поставил
  22. @hd2 (Слово удалено системой) не , а по этой я не читал больше ни у кого отчётов, есть что-то сказать скажи.
  23. @Korvin0886 только у него читал про безключивой на фм3, больше про это не видел записей https://www.drive2.ru/l/9421423/
