Игорь Украина
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь Украина
  1. Попробуй с 2.5 только что бы синего цвета разьем был. Я же говорю, что ставил и проблем не было, и чек не горел. Вот номер с 2.5 который я ставил 1147420
  2. Может кому надо фильтр по Моторкрафту оригинал и стоит 8уе.Номер его FL-820S ((Реально фильтр Made in USA
  3. Так вбей в Экзисте 1208560. Вообще то этот номер только наш. На 2.5V6 номер один с 2.0.(( Я как то ставил на одну сторону от 2.5 работало, ошибок не было.
  4. По моему с права круглое, а с лева овальное или наоборот. Так и должно быть.
  5. Да не надо ничего менять! Поставь насос 0580454001 или 0580453470 этот ещё мощней и будет тебе радость эти насосы с более мощной производительностью и полностью компенсируют все износы колбы и будут успевать и наполнять колбу и подавать к рампе! ((( К стати если действительно немного плохо стает, то можно немного подпилить натфилем на колбе (красным выделено стрелкой где) или на разьеме насоса
  6. Кто тебе такое сказал Не мели чепухи. Вот фото Я себе недавно поменял
  7. Поставь насос Бош 0580454001 это из эконом варианта для 1.8 - 2.0 - 2.5v6 само то.
  8. Да эти болты рычага. Дело в том что чем шире резина и Т.Д. тем сильней чувствуются все отклонения, схождение. соосность и Т.Д. А так же усталость деталей сайлентблоков и Т.Д. Всё смотреть надо. Не исключено что может и сайлентблок заднего трычага.
  9. Ставь Lesjofors 4227560 (11,75*138*390мм) это стандарт, а если хочешь повыше, пружины отST 4227572 (11,75*138*397мм) эти на 7мм выше, жесткость та же.((( Так, понятно
  10. Запросто из-за ширины и Т.Д. будет чувствоваться колейность (Таскать будет)
  11. Во понаписали тут, мистика целая вокруг этого сайлента, а на самом деле всё довольно просто serg01 по своему правильно толкует. Не заморачивайтесь с сталью. А по поводу размеров я считаю, что правильно будет, когда токарь подгонит по месту держа в руках запчасти.((( С момента переделки недавно заглядывал в этот узел всё в порядке, даже намеков на трещины нет и т.д.((( Так что переделывайте и не заморачивайтесь.
  12. Делали уже на форуме, Surok и еще кто то. По деньгам у токаря копейки ну и сам сайлент от Транзита дешевле чем родной.
  13. Сайлент рычага задний, может хрокотеть, хрустеть, типа что то отрывается.
  14. Отличная катушка. Мне такую же привезли, штрих США и рядом мануфактура маде китай. Выполнена идеально, работает то же. Так что ставь смело. Она и на Ebay точно такая.((( Сделай из алюминия экран. Я из оцинковки делал что бы не так жарило на неё, а лучше на лето крышку декоративную снимать.
  15. Может подшипник опорный об опору стучать
  16. Шана ей одна Можно как угодно, лишь бы не меньше
  17. Посмотри сколько проводов идет к датчику АБС и сколько на КПП, я точно не помню да и не занимался этим, Если три там и там значит ищи из трёх один сигнальный с проводки КПП и сигнальный с АБС и соединяй их принцип что там ,что там тот же. Только вот будут ли показания правильные это вопрос..... Там по идее плюс, минус и сигнальный, либо ещё как то.
  18. +1 это касается верхних. А через нижние колечки возможен подсос.
  19. 1000 лет там полиуретан не нужен! Многие после них переходят обратно на резину. Сайлент от Транзита и всё будет ОК! ((( Я на своей переделке как год уже и всё отлично, и проверено нашим бездорожьем.
  20. +1 ((( Гемор это + к мозгам эмобилайзер, чип в ключ, короче всё от рейстала. Чем тебя 5-ст не устраивала, у меня вообще от 2.5 5-ст КПП стоит, мне разгон и прием на ней больше нравится.Единственное 1я короткая все остальные самолёт
  21. Конечно не путаю А точней он стоит в низу его плохо видно и служит упором для самой заслонки. Вот под него можно для эксперимента подложить к примеру лезвие и КХХ все равно выровняет обороты.
  22. Почитать бы эти мануэлы и узнать бы размеры тарировочных калибровок заслонки. У меня тоже по заводу, а ничего не обломано. Шана им одна DOHC, OHC, DURATEC иТ.Д. всем этим бензинкам и крутить можно, а то и нужно зная калибровку.
  23. За полиуретан ничего не скажу, знаю что многие жалуются на жесткость.
