Last-bb
Весь контент Last-bb
  1. черная полоска вдоль свечи (трещина)-это пробой. Вообще лучше замени комплектом-если давно не менялись. Цена оригинала- 130-170 р.за штуку, в зависимости от магазина. МАФ снимаешь, аккуратно, там спиралька. Её в водке полоснуть и всё. А по проверке МАФ вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/129015/?page=2?hl=+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%20+%D0%BC%D0%B0%D1%84 . Если не помогут манипуляции - выдерни насос из под задней сидухи, прополощи сеточку если забилась. Фильтр топливный поменяй- 150р неоригинал или от газели, шнивы. Тем много по этому вопросу, и возможных проблем не меньше. Всё что тут будут писать -уже было. Поэтому лучше ознакомиться с уже написанным перед созданием темы. А если проблема твоя схожа с какой нибудь уже созданной темой- то вообще создавать не стоит, напиши сообщением ниже в той же теме (как это сделал SVETERKOM) -и тебе помогут полюбому.
  2. Писал уже в какой то теме про стуки.. У меня стучит (именно стучит) выжимной подшипник. При замене двс не допер до этого, всё думал гидрики или К Ш М, а теперь вот нет желания снова лезть. Я к тому-что ты проверь и версию с выжимным.
  3. Свечи выкрутить посмотреть на пробой первым делом. МАФ почистить, проверить на исправность. Это самое простое. Если не помогло- дальше по списку указанному в любой теме подобного названия. Там ВВ часть, подсосы, топливный насос, топливный фильтр, сетка насоса, лямба и т.д. и т.п...
  4. Здравствуйте. Вот ВИН форда которого хочу преобрести- WF04XXGBB45M70447. По первой ссылке вначале темы не пробивается. А во второй при регистрации предоплату пишут внести 50$. Пробейте пожалуйста..
  5. чистить трубочки эти гитарной струной. № не помню. Было в теме "ремонт обдува с картинками" если память не изменяет. Классика - это некоторые люди, по какой то причине непонятной, жигули так называют. На мой взгляд "таз" больше к месту.
  6. О! Нарыл в новостях- в россии мони только с 2009начали собирать. и только седаны! замечательно! Очень вероятно -скоро стану новеньким для Вас)) Хотя ФМ 1 уже владею более 5 лет.
  7. Всем привет! сейчас обладаю ФМ1, нашел вариант обмена на ФМ3 2005. на днях встречаемся, хотел узнать какая позиция в VIN коде указывает на сборку (россия-бельгия), ну и соответственно какое значение какой стране соответствует. VIN пока не знаю, хочу при встрече сразу владеть этой информацией. Выручайте) P.S.-может есть другие отличительные черты по которым можно определить?
  8. Я ж написал- сделал немного по другому- поменял местами свечи, пробило в том же горшке. А провода и свечи ставлю из старого комплекта, так что не страшно)
  9. Вставлю свои пять копеек.. Каюсь- всю тему не читал, просто опишу свою ситуацию (может повторюсь). Итак- Свечи Моторкрафт медь. На одной появилась тонкая черная трещина на керамической части свечи, итог- дерганье и провалы при "тапке в пол". Заменил свечу на новую. Сегодня (через 3 недели после замены) свеча снова пробита. Машина в этот раз не тянула на низах, на высоких всё было нормально. Сегодня поменял местами свечи 2 и 3 горшков, съездил за новыми. Выкрутил и оказалось что за одну поездку пробило целую свечу. Сейчас поставлю другой комплект ВВ проводов, посмотрю в чем дело- в катушке или проводах. Всё это я написал к тому, что некоторые меняют "сегодня" свечи, неисправность не уходит, и на "завтра" меняют ВВ провода- а неисправность опять не уходит, потому что новые свечи уже испорчены неисправными проводами.
  10. диод к фишке форсунки какой нибудь. а провода - конечно может быть. даже скорее всего они а не сам датчик. ошибки так и не считал? они бы показали.
  11. Видимо да! Сам так же делал) зимой) А если серьезно, весной и в начале зимы, когда -1 или -10 и тепленького воздуха хватает для того что бы салон прогреть, поэтому до наступления холодов неисправность часто и не заметишь. А вот когда -20, -30 уже чувствуют конечности)
  12. Понятно) Благодарю за информацию.
  13. ну это как раз я знаю. а иммо тогда что?
  14. Спорить не буду, но вроде у меня при обрыве ДПКВ свечи залитые были. Стало быть форсунки работали.
  15. Ну да, а разве это не одно и то же? вроде на эту кнопку жаловались- мол, срабатывает самопроизвольно, и нет бенза. нажимаешь и всё нормально. Я почему то думал что иммобилайзер и отключение питания на бензонасос одно и то же...
  16. отверстие иммобилайзера находится у левой ноги, на уровне ручки открывания капота, в пластмасске порога. туда надо палец засунуть и ВНИЗ нажать.
  17. полностью согласен! столько историй про СТОхи эти. вообще нет желания доверяться им.
  18. она открывается когда выбираешь направление обдува. то есть закрыта если регулятор стоит на белом кружке. в остальных случаях она открыта. и от заводки двигателя не зависит, может открыться и на заглушенном движке пока вакуум в системе есть. про дырки пока помочь не могу, ночь уже) завтра у бати спрошу- там в гараже снятая лежит. отпишусь, если раньше не подскажут. Напиши расположение по подробнее.. в идеале фото что бы наверняка.
  19. так на том устройстве в том и фишка что снимать не надо ничего. рассоединят шланг в одном месте (из ямы), воткнут туда приблуду свою, которая по сути является помпой электрической, всас сделают из ведра, и выхлоп в это же ведро. в ведро нальют промывку и алга. единственное надо подумать какой нибудь фильтр, что бы обратно всю бяку не сосало. марля в пару слоев например.
  20. Симптомы один в один как при отсутствии контакта на датчике коленвала. Но при этом искры вообще нет (потому собственно и не заводится). А по сему проверь искру на выкрученной свече (читал что ты говоришь что лошадь сбивает, но подумал может ты так сказал основываясь на том что всё новое поставил, а по факту не выкручивал). Кстати можно еще ошибки считать. Обрыв ДПКВ они показывают, может еще чем помогут.
  21. Конечно будет любопытно. Про воздух на лобовик- у меня тоже чуть холоднее чем в других направлениях. Думаю что это просто так кажется из за того что зимой воздух от стекла быстро остывает, теплообмен быстрее чем в салоне вот и всё. А про чистку печки тебе вот что посоветую- на СТО сделать спец.приблудой, которая "из ведра черпает". Сам не любитель в сервисы гонять, но тебе надо (раз у тебя печка новая быстро забилась) именно так сделать, потому что если ты лавр зальешь-то вся грязь просто со стенок облетит и соберется где нибудь в самом низком месте (то есть в печке). А на СТО если той приблудой делать, вся беда вылетит наружу, вот это будет эффект.
  22. эта заслонка открывает дырку с улицы при включении любого из режимов обдува. при выключении- закрывает, изолирует воздух с улицы. сделана для того что бы салон медленнее остывал, или когда за камазом едешь чтоб не нюхать)). А для махин с кондеем-что бы рециркуляция была по салону, без забора тепла с улицы.
  23. может стоит посадить кого нибудь за руль, самому пересев на пассажирское (предварительно сняв бардачок и шумку мотора вентилятора печки) и локализовать "дырку" откуда сифонит.
  24. Так же было. Сними пластмасску, что справа от правой ноги водителя (на двух шурупах она, если ниче не переделывали), загляни за нее, и сверху увидишь бочонок вакуумный жестяной со штоком сверху. Шток этот шевелит заслонку как раз которая переключает на лобовик. Сожми защелки и сдерни этот шток. Затем попробуй вручную поднять заслонку- если идет туго, или подклинивает по дороге, то надо чистить и смазывать воздушный канал где заслонка ходит. Проверь-отпишись, если всё так-расскажу как его почистить и чего снимать для этого. Кстати можешь заодно проверить ходит ли шток без нагрузки. И да! не сломай защелки, а то на саморез садить придется))
