Last-bb
Весь контент Last-bb
  1. Вот! нашел собрата) такая же ситуация! точно сказано- живут своей жизнью). а именно- при каждом включении зажигания жужжит корректор(но это может быть так и надо) + при любом положении регулятора в салоне (кроме крайних) на кочках корректор че то там корректирует))) + при повороте в крайнее правое положение (это значит когда фары должны выше всего светить) фара наоборот опускается вниз,но если физически немного пожать крутилку в сторону крайнего положения- все становится на свои места, то есть фары поднимаются, отпускаю руку-они опять до конца вниз... Вот как то так.
  2. Подтверждаю. МАФ. Снял, оооочень аккуратно прополоскал спиральку в спирту (никакой химии!) и все стало как надо.
  3. Блин точно! так и есть. чуть аккум на заряде постоял и всё в норму пришло! Очень обрадовался я этому! Спасибо огромное dimm5.
  4. да уже определился вроде- стартер крутит секунду, потом бендикс отскакивает от маховика, и пытается обратно в зацеп войти и щелкает. видать пятаки на втягивающем отгорели.
  5. тааак.. свежая информация с фронта)) сдох аккум как и подсказал-спасибо. Завожу через пусковое устройство-только стартер не крутит, а щелкает только втягивающее несколько раз подряд пока ключ не отпущу..
  6. понял. иду пробовать, спасибо за информацию-не знал о таком.
  7. внесу поправку. дворники работают сами по себе, без каких либо моих действий. и медленно не из за сдохшего аккума а из за КЗ. Вот я и прошу подсказки где копать. У нас просто -20 копать всю проводку холодно и мне и проводам-не хочу тревожить на морозе. И аккум сдох, но ток после 5-7 попытках завестись.
  8. Здравствуйте други. может и мне кто что подскажет по КЗ.. История такая- разобрал потроха в салоне что бы вытащить ковер, кроме того снял радиатор печки для замены.. закольцевал систему охлаждения в обход печки, и попытался завести,, НО- сначала кроме (б/насоса) ноль эмоций от стартера, потом на 2ой раз заводки медленно медленно поехали дворники, а стартер щелкал пока не отпустил ключ. На мой взгляд КЗ, но где??
  9. У меня та же тема. Прокладка кл крышки новая, но масло со стороны катухи (как и у тебя) свежее прямо. Это видимо загадочная крышка с болтами ТОRX которую можно увидеть сняв кронштейн катушки зажигания (как описано немного выше). скоро и до нее доберусь.. и тебе советую.
  10. Понял) прошу прощения за безграмотность.
  11. Движок колбасит при 60 и выше (или при больших оборотах) из за датчика расхода воздуха. Сними, пополоскай в спирте. Дело быстрое и не хлопотное, только надо ТОRX ключ для этого маленький, и не порвать спираль при чистке.
  12. с хомутами это понятно.. не хочется ток их ставить, уж больно родная система удобна.
  13. вижу тема старая, но да может кто откликнется.. текут зажимы топливного фильтра. причем через раз..чуть наклонишь их-бежать начинают. ну и на морозе начинают подтекать. Вопрос состоит втом - можно ли восстановить раюотоспособность данных зажимов, резинки какие внутри них поменять или еще что?? неохото их на хомуты менять-больно они удобные. Или может подскажите как вместо них такие-же фордовские поставить? (есть на замену с топливной рампы-вроде живее тех что стоят..)
  14. проверил данную теорию-не мой случай. снял оную трубочку подул в нее, все дуется) латунная вставка в бачке почти у края отвода-где и должна быть. проблема в том что печка дует не жарко совсем, и при езде по трассе с высокой скоростью чувствуется примешивание холодного воздуха.. и еще один интересный факт- при крене машины вправо (то есть когда влево поворачиваю)) ярко ощущается повышение температуры обдува!! кто знает что за чудеса такие? я подозреваю наличие воздуха в системе. подскажите как удалить "хирургически" потому что сам он не выходит..? PS- клапан на термосе есть. термос новый, вахлер, температуру держит что подтверждает стрелка на панели приборов(стоит почти вертикально и при езде не уменьшается зимой.)
  15. Опа !! У меня симптомы те же. Температура ОК. Термостат Новый. А дует еле еле тепло! Как проверю версию-отпишусь.
  16. А вам скажу- при пробуксовке долгой комп начинает проверять систему, поэтому лампа и горела временно. Вам же следует посмотреть наличие магнитного датчика на ступицах как в сообщении указал Илья Ж. Если они присутствуют, то на сухом асфальте резко тормознуть и посмотреть какое колесо оставит след (или какие колеса), и начать работу с ними. То есть в первую очередь проверить датчики именно на этих колесах. ( желательно взяв на время с заведомо рабочего донора). P.S.- была такая фигня. заменил датчик и не нарадуюсь.
  17. Всё подробно написано автору зачет. Хотя про подключение на лампы систем проводки от других систем - дикая редкость по моему.
  18. Помогите найти причину.. Ни с того ни с сего нештатная сигналка без АЗ перестала реагировать на брелок. замена батарейки в брелке не помогла. в итоге открыл ключом дверь, отключил сирену и пока сигналка бесшумно "орала" отключил все блоки сигнализации. Как диагностировать проблему и можно ли восстановить ?? может дело в каком то предохранителе всего лишь или что подобное? подскажите что проверить..
  19. А расскажи как этот провод поменял? он в стойке прям, не добраться. у меня тоже на него подозрение..
  20. Так если с остальными дверями все в норме значит таймер ни причем. Проблему вижу в проводе на концевик. как добраться кто знает?? там от не просто за пластмасской какой-то, он в стойке! и куда выходит невидно совсем.
  21. Было сделано. Замкнул провод на кузов, ноль эмоций.. Надо провод доставать видать. Можно ли малой кровью??
  22. Масса замыкается в самом концевике если я правильно понимаю.. в общем- при установке "водительского" концевика на дверь пассажира- всё работает нормально. Получается масса есть вроде?? Если не так то подскажите как проверить.
  23. Может и мне поможете.. Не загорается салонный свет от открывания водительской двери. Остальные в норме. концевик проверен- работает. Грешу на провод. Помогите добраться.
