sonik35
Модераторы
Весь контент sonik35
  1. А разве может концевик зависнуть на включенном положении? Я думал может провода в жгуте коротят.
  2. Нет, там все нормально на Русском все названия.
  3. Спасибо! Это максимальный радиус? Понял, надо в калькуляторе посмотреть. Думал 215 60 17 взять но прочитал что все таки цепляет и набъется снег будет тереть, видимо это перебор с диаметром.
  4. Взял на зиму диски оригинал 17 "Снежинки" какие на них лучше взять на зиму покрышки? Читал тему, много разного не понятно то трет то нет. Думал купить 215 60 17 чтобы по выше но понял что в притык, набъется снега и все нет зазора. 215 55 17 получается оптимально. Хочу чтоб по выше но в разумных пределах. Или вообще другую ширину рассматривать 225? Или 205 60 17 взять?
  5. Подскажите пожалуйста, сегодня увидел случайно, ездил с откинутыми спинками заднего сиденья, и увидел что постоянно горит свет в багажнике. Почему так может быть? Открывал и закрывал крышку багажника, поднимал спинки но всеравно светит. Я отключил лампочки, но нужно разобраться с этим. Помогите!
  6. Я не упрямый, кнопка не мешает там ничему, так же снимаешь заглушку с кнопкой и вставляешь ключ.
  7. нет там никакого гнезда, пластмассовая обойма под заглушкой и все. Но я ничего там под заглушкой не менял, все как было с завода так и осталось.
  8. Я сделал так: https://www.drive2.ru/l/479484102685230039/ После покупки Мондео омыватель фар у меня не работал, видимо предыдущий хозяин его отключил программно. но я привык на предыдущей машине пользоваться омывателем и надо было этот вопрос решать. Понятно что в штатном автоматическом режиме омыватель фар не нужен так как расходует много жидкости, но во время дождей и в межсезонье в слякоть омыватель фар хорошо выручает, не надо тереть фары матируя поверхность фары. В итоге принял решение сделать отдельную кнопку на управление омывателем фар. Нашел провод идущий на реле омывателя фар (реле находится в подкапотном пространстве) в панели предохранителей салона в ногах пассажира. Там все просто, для этого лучше снять бардачок. нужный разъем расположен на верху панели предохранителей в дальней части левее. Отсоединяем разъем на предохранителях, он зеленого цвета, находим в жгуте провод желто-зеленого цвета, прокалываем изоляцию, пробуем тестером, в этот момент когда тестером проверяем провод относительно корпуса (-) у меня сразу срабатывали омыватели фар. Далее зачищаем, подпаиваем, изолируем. Протянул я провод в сторону водителя в районе дренажа кондиционера. Для этого нужно предварительно снять нижние панели у пассажира и водителя под центральным тоннелем. Второй провод я подключил к винту в районе блока кондиционера со стороны водителя. Далее два провода протянул проволокой в рулевую колонку. Снял там только заглушку замка зажигания. Кнопку я взял на авторынке, как сказали заводская кнопка омывателя фар с "Десятки" за 100 руб. Кнопку врезал в заглушку замка зажигания и туда же вывел провода. Напаял на провода разъемы автомобильные мамы и подключил к кнопке. Все получилось, все работает отлично. Единственное что, омыватель срабатывает даже с заглушенным мотором. Но очень удобно. Выбор пал на место замка зажигания так как при необходимости ничего не стоит купить и заменить заглушку на новую, это удобно так как кнопка всегда под рукой, очень просто её там нажать но с другой стороны не нажмешь на неё случайно. И главное, ну как то сиротливо стоит заглушка замка а так она как то заиграла новой ролью. Мне на всех машинах с запуском кнопкой раздражали эти заглушки замка зажигания, как то они сиротливо уродуют салон. Так вот с кнопкой омывателя фар эта заглушка стоит по уму и не вызывает диссонанс с всем салоном.
  9. Нафиг, курить Моветон в наше время, лучше уж презики.
  10. Туда от блокиратора руля хорошо встает замок.
  11. Я добавил список стран которые есть на картах. https://www.drive2.ru/l/479042648766677529/
  12. Судя по описанию Россия Болгария Румыния. На Украину не собираюсь но посмотрю вечером, введу. Напиши какой нибудь адрес что тебя интересует Город Улица Номер и я попробую посмотреть что он на Украине показывает.
  13. Получил новые карты, не дорого. https://www.drive2.ru/l/479042648766677529/
  14. Эта антенна должна лежать в пенопластовом органайзере. У меня вот так лежит https://www.drive2.ru/l/478779040853918011/ это вариант с докаткой.
  15. Новый проект начинается https://www.drive2.ru/r/ford/477640221685448960/
  16. Подскажите пожалуйста, не нашел в теме. Титаниум Блэк, пред хоз отключил омыватель фар видимо програмно, реле и предохранитель рабочие. Хотел поставить кнопку на омыватель фар, куда в салоне можно подключить кнопку? Вариант омывания фар с омыванием лобового не хочу, хочу отдельной кнопкой.
  17. И под капотом и в багажнике. Меня интересует какой за что отвечает.
  18. Не подскажешь, где найти схему предов и реле? Где он стоит, реле омывателя?
  19. А куда этот проводок подключить надо? Реле находится в том же блоке что и пред, под капотом? Я тоже так думаю что нечему там особо ломаться. А работать омыватель фар должен сразу после омывания лобового?
  20. Подскажите пожалуйста, купил мондео но не работают омыватели фар, не знаю почему и куда копать. Предохранитель смотрел, целый стоит. Еду с включенными фарами, мою стекло но ничего не льется на фары. Что мог сделать предыдущий хозяин с омывателями фар не знаю. Может можно их отключить программированием и включить? Или что то поломалось, куда смотреть, где слабое место омывателя? И еще, торчал от аккумулятора проводок я его заизолировал но куда он мог идти совсем не понятно. Подскажите если есть такое? На фото.
  21. Заказал новые карты не дорого на Эбэе, получу отпишусь. 2017 MCA FORD SD CARD MAP EASTERN EUROPE TOUCHSCREEN RUSSIA BULGARIA ROMANIA Обещают 20-го доставить из Великобритании.
