584R
Весь контент 584R
  1. @Anubis, сегодня обнаружил что патрон куда вставляют лампочку рассыпался, снял ее, фишка с проводом осталась болтатся в крыле до замены патрона. Глюки в патроне? Изолировать фишку надо или ничего страшного?
  2. вытащил седня, не сломал, лампу поменял, но вот результатом не доволен. повторитель не горит, включение поворотника сопровождается глюками, неужели реле поворотника? плюс ко всему вчера ночью заметил что двор у меня светит оранжевым светом, смотрю передний и задний левые поворотники включены, не моргают а просто светят. На ночь отключил клемму аккумулятора, с утра вот опять глюки. Реле от какой машины подойдет?
  3. коллеги, а как вытащить повторитель поворота на крыле? по мануалу делать боюсь, вдруг что сломаю там, его надо назад двигать и поддеть отверткой или как?
  4. поменял сцепление, маховик, выжимной, коренной сальник(родной без намека на течь) - не узнал нах машину, тяга появилась, звуки пропали, приятнее стало ездить!! сцепление+маховик LuK, выжимной и сальник Ford. Родная корзина и диск еще проехали бы тысяч 100, но вот маховику пришел конец.
  5. @Колючка, как нет? в багажнике по бокам сверху надпись Airbag, на стойках выше ремня надпись Airbag еще можно отверткой втащить крышку, в спинках передних кресел также надпись Airbag, ну на руле и на торпеде, итого 8 подушек или шторок, я хз. Или надпись ничего не значит? з.ы. машин универсал.
  6. теме ап.. универсал, есть передние подушки на руле и торпеде для пассажира, в спинках передних сидений, на стойках дверей и в багажнике по бокам. Стал отцом двойни, сзади по краям теперь 2 детских кресла, в магазине порекомендовали подушки на стойках отключить, на примере подушки переднего пассажира если там есть детское кресло. Собственно возникает вопрос возможно ли отключить все подушки кроме передних? т.е. тех что в спинках передних сидух, стойке и в багажнике. Кнопки эйрбаг в салоне нет, имхуется что если вытащить определенный предик, отключу все подушки, мануал читал на немецком, ничего не понял. читал мануал автокресла, инфы про подушки нет. У кого какой опыт? з.ы. пришла мысль отключить фишку под водительским и пассажирском сидениями для отключения подушек в спинках передних кресел, но как провернуть это с подушками в стойках, ума не приложу. з.ы.2. или же в стойках и в спинках кресел просто шторки безопасности которые в приниципе безвредны?
  7. седня ваще не прет игра на Т-54, слив да слив..
  8. в общем поменял я пружины и 2 рычага, слева все ровно по развалу, справа -2 градуса 87 минут, допуск начинается от -2 гр 47 минут, мне не хватает 30 минут, сказали забить и ездить, резину жрать не будет и все такое. Забить? ps. сзади есть дикие стуки, причем даже на подземном паркинге где хороший такой бетон. Весь в раздумиях теперь, не знаю что менять, стойки стабилизатора которые менялись осенью или амортизиторы которые так же менялись осенью. ps2. стук был ликвидирован, оказывается порвалась втулка амортизатора верхняя..
  9. чет я запутался с сальником, вчера думал что Ford 155 7881, при заказе мне сказали что должно быть Ford 168 4287 с крышкой идет. Перепроверил и заказал Ford 168 4287 с крышкой. А Ford 155 7881 как я понял это сальник коленвала передний. Правильно? з.ы. маховик и сцепление вышло на 430 ойро, тогда как у официалов только маховик стоит 500 ойро с копейками.. з.ы. работа у нас стоит 150 ойро
  10. Luk 624 3136 09(сцепление комплект - там корзина и фередо?) Luk 415 0181 10(с фрикционным управляющим диском) - что за диск? У меня будет 2 новых фередо что-ли?))
  11. Благодарю! А корзина новая будет взведенная?
  12. в общем решил заказать следующее: Luk 624 3136 09(сцепление комплект - там корзина и фередо?) Luk 415 0181 10(с фрикционным управляющим диском) - что за диск? У меня будет 2 новых фередо что-ли?)) Примерно нашел оригинальный номер коренного сальника, мой не бежит, но думаю что лучше поменять, Ford 155 7881, правильно? Брать оригинальный сальник или Elring 026.782 можно? Выжимной подшипник менялся 5000 км назад, думаю еще поживет.
  13. мои мастера про 2массовый маховик ничего не знают, надо им подсказать как там взводить сцепу, не хочется снять коробку и потом ломать голову с корзиной. Корзина и диск пока живые, на замену только маховик, но я тут подумал что поменяю только маховик(юзанный) и когда в будущем ему придет капец - капец придет и сцепе. Или я не туда мыслю?
  14. +100500, закрыл радиатор на зиму картоном, решетку радиатора вообще наглухо закрыл поролоном, в -25 по трассе печь жарит в ноги и в лобовое. Доп подогрев антифриза есть или нет хз, термостаты не менял, менял только антифриз по допуску. Если даже стрелка падает до второй риски, печь жарит. з.ы. друг на Камри 2013 года грит что мой дизель ноги лучше греет чем его бензинко. Хотя должно быть наоборот.
  15. так я по вину и смотрел, экзист предлагает 240мм, люк 415 018 110. Он двухмассовый. давеча звонил токарям на предмет ремонта такого маховика, токарь дед опытный выдал следующее: че за двухмассовый? не видел никогда, надо смотреть.
  16. а каков номер одномассового маховика на дизель ТДДИ? и какое сцепление под него брать? Экзист ничего не говорит про одномассовый маховик.
  17. да денег не жалко, заработаю еще.. жалко нервы)) только вот как быть с сцеплением не знаю. Если я поменял выжимной, то остается только маховик, корзина и диск? Первая механика в жизни, не знаю что да как. Нынешние корзины надо взводить? з.ы. есть вариант поменять только маховик на б/у.
  18. Фото моей сцепы, живое еще? Надо ли менять? Как потом взводить корзину? и почему корзина от рестайлинга?
  19. Добрый день всем! Есть трабл с заводкой машины, стартер перебрал, но проблема осталась, машина заводится с 4го раза если повезет, какие-то лязги в районе коробке, при выжатом сцеплении все гуд, грешу на маховик, думаю заказать luk 415 018 110. Не так давно снимал коробку и мастера заменили только выжимной(старый чуток шумел), снимать корзину, диск и маховик они побоялись, мол, взводить надо как на БМВ. Теперь вот думаю, если менять маховик, надо же сцепление менять или не менять? Как его взводить? Что покупать? Exist выдает luk 624313609 и якобы он с автоматической регулировкой - это взведение? 240мм, у меня машина март 2002, но корзина стоит от рестайла(судя по фото в ответе http://mondeoclub.ru/forum/topic/122685/?do=findComment&comment=2338572), значит меняли до меня сцепление и поставили от рестайла? Фото сцепы прилагаю, на вид вроде живое, сцепление не буксует, пробег 230 000 км почти. Может поменять только маховик?
  20. трабл таков, жужжит стартер и заводит машину раза с 3го раза с полпина, громыхание в районе коробки есть, думаю что это маховик, т.к. коробку уже менял на контрактную(зря), стартер перебирал, сцепление на вид живое. Собственно вопрос, меняется только маховик или надо еще сцепу менять? Exist выдает следующее: 1 128 990 и LUK 415 0181 10. вин код: WF0WXXGBBW2S37587 з.ы. когда менял коробку, просил мастеров снять маховик для дефектовки, они побоялись туда полезть со словами: там корзину надо взводить, не взведем потом, проблему будут. Вопрос: что надо знать при замене маховика?
  21. блин, уже заказал и заказ не отменить.. мне главное сам рычаг, сайлентблоки поменяю потом..
  22. переставил рычаг за номером 1325326 местами, поехал на геометрию, сравнили старые результаты и новые, 30' переехали справа на лево, развал стал чуть лучше, решил поменять эти 2 рычага и пружины, после развал должен быть в норме. вдруг кому поможет.
  23. у меня стоит подогреватель в баке и на фильтре, в прошлом году в -12 не заводился, приходилось греть фильтр газовым баллоном, т.к. воду лить опасян ибо ниже фильтра стоит генератор. В этом морозы были за -20 и подогревы реально помогали, при летней солярке с антигелем маннол. Бензин вреден для топливной аппаратуры со слов камазистов старой закалки.
  24. уровень антифриза в норме должен быть зимой.
