nerator
  • Победитель дней
    2
Весь контент nerator
  1. Я один это замечаю, что люди из регионов боятся автоматов как огня? Привыкли на механике ездить еще с классических тазов? Чтоб угробить айсин это еще постараться нужно. да и диагностику никто не отменял. Я на автомат пересел в 98 году, не знаю что должно случиться, чтобы я опять сел за механику. Если только ее законодательно запретят.
  2. Там пружины наверное родные и воздух родной в аммортах. Не рессоры часом стоят?))
  3. Как думаешь что они тебе найдут и в каком состоянии, по всей России. Впрочем пусть ищут, я просто помочь хотел.
  4. Какие-то цены у вас на подбор неадекватные. Попробуй сюда позвонить. Человек мне никто, лично я сам не заинтересован. Просто долго сидел на том форуме и знаю этого человека. Все время он работал зам руководителя автосервиса, в своем деле профи. Может ценник будет нормальный, подбирает любые марки.
  5. Вообще-то я читал что обычные 130, а секретки 80. Не могут секретки затягиваться почти таким же моментом как и обычные.
  6. Зачем машину с таким дорогим бензонасосом покупать? Потом почему решил, что это неразборный фильтр забит? Ты его пробовал ртом продуть или как-то по другому? Моторчиг гудеть может от разных факторов. Например сработались элементы вращения внутри него. Я вообще не думаю что он гудит только из-за забитого фильтра
  7. Dimitry_S В подкрасочных наборах ниртокраска. Она сохнет моментально. Через 10-15 мин можешь ехать (но не на мойку конечно)))).
  8. До этого еще не дошел)) Вообще не понимаю, почему многие во всем контрафакт видят, но доказательств никаких. "Мнительный ты стал, Сидор. Ох, мнительный", "Нечистая тута"©
  9. А чего ожидал? Прибавки мощности? После 8500 любое масло будет грязное и темное. Купил тут на доливку 1л Ford Formula F 5W30 в Экзисте. После обсуждений что все кругом палёное, стал с интересом разглядывать канистру. Маркировка сделана лазером, дата 08/04/2015. Совпадает с датой выдавленной на дне при формовке 04/15. Этикетка на русском, украинском и казахском, Указаны дистрибьютор в России и коды завода производителя, что ставятся в начале маркировки. Это Германия, Бельгия, Австрия и Италия. Это масло по коду из Германии (Гамбург) производитель BPP. Такие дела.
  10. Согласен. Оно и не должно быть чистым как в канистре, когда работает в АКПП.
  11. Это как понять можно?
  12. Вот посмотри. У меня стоят эти уже более 2,5 лет. Все устраивает. Габариты указаны в описании, как и мощность. Есть в описании маленькое видео в окошке, можно понять как светят. Size: 30mm (long) x 10mm (width) 1 x 1.5W High Power LED 6000K XENON WHITE Light output: 200 Lumen
  13. По цвету нормуль. Главное чтобы посторнних включений небыло.
  14. Ну пусть про самую полную комплектацию-то не заливает. Титаниум в базе, скорее всего.
  15. Это одна хрень.
  16. 50W это эквивалент мощности галогеновой лампы. На самом деле они потребляют менее 5W. А пишут 50 потому что стоит 10 диодов по 5W что суммарно 50W на выходе. Для габаритов эта лампа слишком громоздкая и много светодиодов. Достаточно одного с рассеивающей линзой. "И — боже вас сохрани — не читайте до обеда идиотских сайтов про лампы. Гм… Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте." (с)
  17. Вообще читал во Всеволжске на заводе заливают этот. Себе его и заливал. Он новый оранжевый.
  18. Обезжирить чем угодно. Очищенный бенз, обезжириватель, спирт, растворитель. Не надо красить в несколько слоев, если маленький скол. Нормально не положишь, только наляпаешь следующие слои. Возьми на кончик деревянной зубочистки малюсенькую капельку (не каплю) и положи ее на скол. Или обрежь кончик зубочистки до размера скола и ткни ей смоченной в краске в скол. Краска если густая, разбавь растворителем или ацетоном чтобы пожиже была, но не как вода. Лаком через 10-15 минут по такой же схеме. Он обычно гуще краски и ложится плохо, тоже его разбавляю. Если есть рыжеватые налеты, то смазать сколы преобразователем ржавчины перед покраской, подождать час-полтора и снять тем же спиртом остатки. Самое главное, не брать много краски на зубочистку. Примерно так.
  19. Я бы не стал вообще такое делать. даже при смене полусинтетики на синтетику ничего криминального требующего промывки нет. Лучше как выше писали, взять Лук недорогой, залить на 500-1000 км, а после него залить то масло которое решил . Дуть в отверстия, Лавры и промывки в топку, можешь забить каналы и будет весело потом. Если уж так морочиться, то лучше картер снять и все там промыть, включая масляный насос. А вообще лишнее это все, полусинтетика тоже моет движок.
  20. то что уплотнитель на на дверях а на пороге, это действительно бред. У меня на другой машине на двери даже не трубка резиновая была, а резиновая полоса закрывающая щель между порогом и дверью. После -20-25 уже не важно какой мороз. 30 и в Москве бывает. По крайней мере в -25/27 проблем не возникает. У тебя проблема была не в морозе, а в том, что вода была на уплотнителе, поэтому резинка примерзла к двери. Если мазать силиконом, вода на резинке не будет держаться.
  21. У меня такой же блэк. Черная консоль, вставки под карбон, комб. сиденья кожа-такнь, память на 4 положения. У пассажира регулировка ручная. Соня с блютус, громакя связь, но не на 6 CD, выход юсб в бардачке.
  22. Есть такое дело. Я решил этот вопрос так. После мойки вытираю уплотнитель бумажным полотенцем насухо (там же у мойщиков его и беру). А потом силиконовым спреем его и уплотнители двери. Ни разу больше ничего ни примерзало, в любой мороз.
  23. А кладовщик и не сказал ничего. Меня другое удивляет. Чел берет масло и спрашивает плево или нет, тем более берет самую попсу из масел. Ну если сомневаешься, бери в железных банках оригинал, типа ниссан, тойота или МБ какое-то. У официалов масляный сервис 2900 с работой и фильтром. Там то уж не палево из бочек. Все блин кроЯт и хотят чтоб еще и оригинал был. Тогда ему не Мобил 1, а Лук надо было брать.
