Причём тут год выпуска машины. Данные диапазоны дат - это рекомендации по установке тех или иных свечей из фордовских TSB. Т.е. сейчас на твой двигатель идут свечи 5215216. Двигатели то у нас одинаковые, что 10-го года, что 14-го. Я кстати именно их тоже ставлю
Для начала поменяй масло. Если не поможет надо дальше разбираться. В любом случае даже если дело дойдёт до сцепления, это дешевле нежели менять коробку))
А почему масло не менял?
Про люфт - несколько случаев последних когда люди коробку ПШ снимали, там действительно люфт и он разбивает сальник. Отсюда Dionis-spb и пишет про люфт.
Ну сцепу можно и не менять)) Сразу минус 55к )
Зацените, чел продаёт мондео 13го года на Экобусте, при этом жопа машины ДОрестайлинговая. Как это вообще возможно?))))
http://spb.auto.ru/cars/used/sale/1020943061-6da26f/
У нашего ремня как бы нету изнанки, он двухсторонний) Я совсем недавно смотрел его тщательно, снизу в том числе, пока нет трещин.Кстати есть кондиционер для ремня приводного, у меня в багажнике валяется. Свист устраняет на раз. Он создаёт такую липкую плёночку на нём и за счёт этого не проскальзывает. Главное не переборщить
Одно дело просто газ отпускать в накате, а другое дело намеренно тормозить двигателем переключаясь на повышенную передачу. Последняя машина позапрошлая у меня была на ручке кстати, фокус. Я подкатывался всегда на нейтрали. Не люблю дёрганья, люблю комфорт)
Так масло то точно коробочное? Просто из под коленвала ссыт моторное. Надо коробку скинуть и по факту посмотреть что там такое) И тогда уже решать, кожух там или что ещё. Тут на форуме вряд ли угадают в конечном итоге))
А как вы поняли без снятия, что это не внутренний сальник коленвала сопливит? А сцепление так вообще не причём.
У меня тоже потеет между PS и двигом, ОД давно уже сказал что это потеет сальник колена внутренний, говорит если сильнее потеть будет, заменят
Часто у вас колодки перегревались? Опять какие то примеры из советского прошлого))) Я вот например умудрялся машину дотормозить до дыма из супортов. И при этом она всё равно тормозила, просто подгарать что-то начало. На серпантинах такой проблемы быть не может, если у вас конечно не Ваз 2107
Да всё нормально у тебя, У меня тоже бывает иногда при газе в пол со 120 какие-то затупы происходят. Просто ПШ видимо пытается перекинуть на 5-ю, а потом передумывает. Надо видимо более аккуратнее нажимать на гашетку))
