garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. у dasaita виднеется на скринах канбас Simple Soft - он нормально работает с конверсом. Меняет режимы конверса при включении радио и плеера, и в обратную сторону. Для треков выводит номер и частоту радио (большего у китайцев не бывает)
  2. Если это модель канбаса, то это несущественно - там от фирмы производителя все зависит. Более-менее нормально работают с конверсом канбасы Raize, Hiworld и Simple Soft. По ГУ на PX процах нечего сказать - нет опыта. Здесь их практически никто никогда не покупал
  3. Больше и подсказать-то нечего. По канбасу надо уточнять, но нет гарантии, что приедет дружащий с конверсом.
  4. Что за бозьон? На али таких куча всяких разных, и каждый как-то называется. Чтоб понять, какая платформа, нужна как минимум ссылка. Для дружбы с конверсом нужен нормальный канбас-адаптер в комплекте с ГУ. К сожалению, узнать какой придет, практически нереально, ибо алишные продавцы сами не видят ГУ, а заказывают у завода или дистрибьютера и тут же пересылают коробку, как только она у них. Желательно только уточнить у продавца - канбас уже в комплекте или его надо отдельно докупать.
  5. Вообще это не должно влиять на запуск предпускового обогревателя - штатное гу вторично в плане часов, не оно стартует его. И по идее пофигу, отображаются ли часы на конверсе, главные часы где-то там в модуле управления светом (в теории)
  6. Никак - только стабилизатор на 13 вольт или кнопка. А лучше и то, и другое.
  7. потому что бытовало мнение, что черная это fm, а белая это dab. Но если на белой отлично ловит - ок, будем знать. Переходник с питанием подключал или простой?
  8. Да я уже тумблер заколхозил справа от гу, внизу где дырка на стыке панелей. Как потеплеет, перенесу в пепельницу.
  9. все китайцы работают только по ACC. У нас ACC пина в разъеме нет, поэтому гу включено только когда канбас адаптер считал с шины команду зажигание вкл. Поменять это можно только подачей ACC с другого источника, напр. если найдешь в блоке предохранителей такой пин, который включается при повороте в первое положение. Или от прикуривателя самое простое (но с тем недостатком, что прикуриватель долго гаснет, минут 20 после закрытия машины)
  10. Ну нормальной реакцией было бы уйти в перезагрузку. Я это и пытаюсь китайским "инженерам" пояснить. А то они мне все причитают, чтоб я машину берег, а то она не дай бог не заведется)) вообще гу отличное - все остальное работает, редмод супер. не к чему придраться
  11. так и есть - передергиваешь клемму аккума или штепсель разъема канбаса или сам квадлок разъем - и все снова пучком работает. Проблема в том, что это не будешь делать каждый день. Поэтому я пока просто повесил тумблер на постоянное питание квадлока. Далее посмотрим, если китайцы ничего не сообразят, верну на место стабилизатор 12в->13.8 который у меня со всеми гу стоял, чтоб не было ребута на запуске.
  12. Сильную просадку я признаю, и она видна на видео на конверсе, но просадка до 9 вольт всегда была на этой машине на разных аккумуляторах. Это дизель, плюс он заводится после 30-40 минутного цикла вебасто. Как бы, причем тут вообще гу - оно должно уходить в ребут и возвращаться. А оно видит просадку, и через некоторое время просто отключается (переход конверса в 2 строки), хотя напряжение к тому времени уже давно 14.7
  13. Вот видос, как оно у меня вырубается. Связался с "инженером", которого дали Prelingcar в скайпе, отправил ему. Не похоже от слова совсем, чтобы это было связано с прошивкой. Тут до нее дело даже не доходит. Передергиванию питание, все работает как часы
  14. Надо было сразу все сфотографировать, пока на стоке,потому что при сбросе на заводские весь выбор авто (то есть китайская предпродажная подготовка) слетает! Экран на бок - надо было у Александра подходящий бут попросить. Сейчас у него нет универсального У меня канбас виснет после долгого простоя, напр. ночного. Повесил переключатель в разрыв постоянного питания
  15. @Antoh Версия канбаса на этом девайсе не показывается
  16. @Oleg_KRSK понимаю. Ну это на перспективу. А у меня вот проблема появилась - уже 2 раза зависал канбас/климат. Оба раза при запуске с утра после стоянки неск. дней. Виснет наглухо, центральная кнопка горит красным пламенем, ни на что не реагирует, ни на ресет, ни на что - только сбрасывать клемму или отсоединять 20-пиновый разъем канбаса. Написал китайцам, может какой-то апдейтик скинут или весь блок можт пришлют)
  17. возьми с бесплатным возвратом без указания причин. Если не стоит он того, отправишь назад, да и все. Но думаю не вернешь)
  18. Выход есть, а вот доступных DSP с таким входом - не вижу. У меня на редпауерском (penhui carda 007) оптический вход есть, но я его не использую. Поверь, тебе не нужна будет оптика. Ценник не такой уж, чтобы конский. Подожди до распродаж - с промокодами и скидосами думаю можно взять Puzu + кабель тыщ за 8-9. Но оно того стоит! ЗЫ да и на самом кабеле можно сэкономить - он только для ленивых и таких, как я, кто часто меняет ГУ. Можно взять 2 комплекта автомобильных разъемов, типа вот таких: https://aliexpress.ru/item/8-Pin-Waterproof-Plug-Car-Connector-DJ7081Y-2-3-11-21-Male-and-Female-Docking-8/32835831901.html и самому врезать в китайский жгут. Кабель с разъемом DSP скорее всего будет идти в комплекте с DSP.
  19. Кабель: https://a.aliexpress.com/_9vi93h он абсолютно подходит нам кроме пина ACC. Я на всякий случай вынул с обеих концов, заизолировал. На тот конец который ближе к ГУ кинул проводок Amp control (желтый из пучка с аудио выходами) Сам DSP - у меня старый от редпауера, его уже не продают. Я бы попробовал этот Puzu C7, отзывы хорошие: https://a.aliexpress.com/_AZs8a3 да, это в разрез колоночных выходов гу (то есть по высокому уровню). Иногда бывает есть spdif вход, можно и так попробовать. Физически я обмотал DSP этим кабелем (он довольно длинный) и запихнул в нише за пепельницей - получился антишумный вариант.
  20. мне чего-то казалось, что они одинаковые)) ладно, потом проверю. Если звук не очень, советую со временем все же поставить DSP с тем кабелем, что я выше упоминал. Puzu для VW. Из их кабеля я только ACC достал пины с обеих сторон, чтоб от гу ток случайно не пошел в разъем. Звук просто то что надо становится- ни саб не нужен, ничего, просто офигенный звук с DSP
  21. Так как они должны?)) Я редмод с ходу накатил, и не знаю, как оно было на стоке. Вопрос про крутилки климата - они регулируют температуру, а если нажать на них? Видосик бы конечно коротенький, как работают все кнопки и крутилки на стоке. А то я уже кучу всего понаставил в редмоде, на сток откатываться, чтоб посмотреть - не особо хочется. Кстати на редмоде можно переключить всплывающий климат в тонкую полоску под статус баром - и выглядит отлично и все видно по температурам. Импеданс кнопок низкий - надо попробовать
  22. а ты на редмоде? У меня кнопки на резистиве, но громкость вниз периодически сбивается на громкость+. Даже думаю обратно на кан перекинуть. В редмоде некоторые кановские кнопки настраиваются. Мне удалось повесить на кнопку Climate запуск программы "кондиционер". Для этого я переопределил штатную прогу ipod на кондиционер, а затем выставил действие ipod на долгое нажатие Climate (короткое почему-то не пашет. Центральную кнопку-крутилку и кнопки AC переопределить не удалось. На штатной прошивке кнопки AC что-то делают? Кстати они действительно не светятся, как писали в отзывах на али
  23. Может кому-то поможет: сегодня с огромным трудом настроил свою старушку камеру, еще со времен редпауера 310 не подводившую, не-AHD: Только в таком положении заработала, причем когда впервые выбираешь эти настройки, все равно идет черный экран. Надо выставить и ребутнуться. Это на редмоде. На настройках АВТО, АВТО - черный экран, на других вариантах - либо двоение картинки, либо белый шум, либо эффект кинескопа
  24. а, под крышкой, понял - думаю там ловить больше чем в стойке не будет
  25. хз, у меня вся шелкография радиопрозрачная, на ней антенна от старлайна - пульт добивает за 200м. Вообще стекло если оно не атермальное, даже с подогревом - все радио нормально пропускает. другой вопрос зачем на стекле антенна и провод, если все это прекрасно работает внутри стойки
