Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. а у тебя видеорегистратор снизу стоит или сверху? просто я свой ставлю под зеркалом, а так как не люблю. когда перед носом провода болтаются провел шнур питания к верхней панели..там хвостик с фишкой и живет около зеркала..Хотел сначала в консоли сделать гнездо питания (мамку под джек) но что то ленно стало
  2. На дизеле две схемы включения...какая у тебя я не ведаю... В первом случае на педальным узлом есть колодка- проследи по проводам от датчика сцепления и тормоза, вот к ней и надо подключаться (я их обозначил буковкой К в кружочке..номера соотв. цифрами.Внизу распиновка самих штекеров.. Во втором случае все подключается к мозгам, номера контактов написал... Все! Больше ничего не ведаю!
  3. ну забрасываешь к примеру на Радикал фото, а в форум бросаешь ссылку, например "картинка в тексте" таким образом ты будешь ограничен лишь размерами страницы поста, а это примерно 8 фото в нормальном размере
  4. имхо самая ближайшая точка это выключатель освещения- вызвони на каком контакте появляется плюс при вкл. зажигания
  5. Если смотреть в выпуклую линзу (как на рисунке, то изображение будет перевернутым- теперь понятно?? У тебя все правильно!!!
  6. в этой теме с Максом спорить- потеря времени!!! первопроходцы всегда правы!
  7. Мужики! 27 страниц...и не побоюсь сказать- сплошного флуда...хотите поговорить- идите в http://mondeoclub.ru/forum/forum/27/ тема закрыта! Конструктива ноль!
  8. на данный момент пробег 126000 аммо и пружины родные, кости (стойки стаба) меняны..из МОЕЙ истории экссплуатации - 2 поездки Москва-Сочи и 2 поездки по Европе- остальное Москва- область..так что считаю, что подвеска - более чем
  9. там консоль другая, поэтому просто пихнуть- нет..если с консолью- без проблем
  10. там же где у всех- слева перчаточный ящик- в глубине преды- сбоку ящика наклейка- там показана раскладка... Читать надо темы! Прямо вверху в важных что висит???
  11. ну я ей МП4 плеер прицепил..но это опять таки деньги и навыки
  12. да ее цена не оправдывается никакими разумными доводами
  13. Консоль, это вся средняя часть торпеды - начиная с верхних дефлекторов и кончая кнопками откр багажника, подстаканником и т.п.Я же где то в теме фото размещал всего комплекта
  14. на "главной" смотрел руководство для техцентров?
  15. оно может проявиться позже..часто летом при включении сбиваются настройки кондиционера/климата
  16. в фиг знает какой раз пишу...у него своя консоль- СВОЯ! и в штатную он не встанет...а вот его консоль встает без проблем в заместо твоей.Без ДВД привода работать не будет- там не только нави
  17. я бы пока забил на это дело....холодно- провод ломкий и вообще я бы в этот блок не полез..и дело скорее всего в колодке, что выходит на прикуриватель... Зы. только не спрашивайте меня какой он...не знаю, но он точно есть..Напомни мне в четверг- посмотрю по схеме..пока нет возможности
  18. делать тебе нечего...
  19. тут http://mondeoclub.ru/remont/files/?SECTION_ID=119
  20. А вот я бы на генератор подумал... Заметь как изменяется шум при включении мощных электропотребителей
  21. Не берет он фару..Он действительно хорошь, но для АВС пластиков..Я пробовал..вроде все замечательно, а чуть напряг- отлетает куском...Чем только не обезжиривал, и паяльником придавал шершавость- пофиг...Но зато дома нашлось применение
  22. И еще...центральный контакт в прикуривателе реализован через клепку- не самое лучшее соединение..поэтому- достаем прикуриватель (панель легко вытаскивается вверх) отключаем контакты фишки и меряем напряжение на них- если напруга есть- меняем прикуриватель..можно внедрить от нашемарок- главное чтобы по диаметру не проваливался
  23. Я пробовал...клеи и т.п.- бесполезно- полиэтилен не клеиттся..Надо делать металлические скобки
